1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я про ветрогенератор. Через контроллер подключен к 4-м аккумам.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Контроллер ветрогенератора обычно отображает каким либо образом (аналоговые измерители или дисплей) напряжение АКБ и зарядный ток.
    У вас не так? Что за контроллер? Есть фотография? Посмотреть бы.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На пер. странице есть мой пост,ссылку не могу дать я с мобилы. Там есть фото всего что есть у меня. Меня интересует больше теория ,а контрол. Хефей цифр.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда может быть позже продолжим?
    Я сейчас тоже не дома:)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня наконец-то показалось Солнце.
    Плотная облачность нижнего яруса, 6-8 баллов, временами ливневые осадки. К вечеру (после 17-ти часов) количество облачности уменьшилось до 2-5 баллов.
    Архив контроллера прилагаю.
    Гелиоколлектор со дня включения (9 августа) выдал 19 кВт*ч тепловой энергии, из них 5 за сегодня.
    В самые пасмурные дни коллектор успевал нагревать остывшую за ночь воду до 24-25 градусов.
    Сегодня в 15 часов теплая вода (33 градуса) была использована на полив. Емкость заполнил водой с температурой 19 гр. К 19-ти часам температура поднялась до 26 гр.
    Полагаю, что при использовании бойлера для гелиосистем гелиоколлектор и пасмурные дни грел бы воду до весьма приличных температур.
    Во-первых: сейчас он греет все 200 литров (нагретая вода не имеет возможности держаться в верхней части емкости, идет постоянное принудительное перемешивание).
    Во-вторых: мизерные теплопотери, утром не приходится наверстывать упущенное.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Привожу ссылку на топик, схожий по теме: "Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области"
    Система имеет отличия от моей, в частности монокристаллические СБ, ветрогенератор производства "Мир ветра", другие контроллеры (несколько дней назад запущен в работу такой же как у меня контроллер заряда от СБ).
    Думаю многим будет интересно.
    Публикую с разрешения автора топика.
    Сегодня погода заметно лучше. Переменная облачность нижнего яруса до 7 баллов. Результаты работы в прилагаемом файле.
    Гелиоколлектор выдал 5 кВт*час, нагрев 200 литров воды до 40 градусов.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Weis, там и солнышко совсем другое, за ссылку спасибо конечно, но Ваши данные информативнее, ибо один регион.
    А какие планы по солнечному коллектору, я так понимаю, бочка - это просто попробовать, посмотреть, что к чему?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Там еще и ветрогенератор интересный.
    Планы пока такие:
    1. с помощью гелиоколлектора весной прогреть землю в теплице как можно раньше (радиатор для прогрева закопан в землю грядки изначально). По результатам принять решение о совершенствовании теплицы.
    2. к следующему лету развести по домику ГВС и обеспечить снабжение горячей водой от гелиоколлектора (придется докупить бойлер и еще один гелиоколлектор ).
    На украинском форуме аналогичной тематики нашел интересный способ защиты гелиосистемы от перегрева: человек перед гелиоколлектором смонтировал рольставни!
    Дальше дело техники сделать так, что бы при опасности перегрева рольставни закрывались:super:
    Это тоже хочу сделать.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Weis, какое расстояние от СБ до аккумов?
    Насколько критично это расстояние для потери мощности при соблюдении норм сечения провода?
  11. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Для каждого свое соблюдение норм.
    Сопротивление медного кабеля примерно 27 ом на 1 км на 1мм2
    Потерю мощности, зная ток и сопротивление, можно посчитать.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    СБ с АКБ не соединены.
    Длина провода от СБ до контроллера - приблизительно 8 метров.
    При соблюдении норм не критично. При условии что под нормами мы понимаем рекомендованную длину, материал и площадь сечения провода.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Сегодня закончил монтаж аналогичной системы (правда СБ китайские 6 по 150Вт). Только монтировал СБ на столбах с возможностью поворота, все-же трекер нужен - в 17,30 СБ ориентированы на юг - ток 7,5А, повернул на запад - ток вырос до 13,4А.
    Интересно: мой контроллер не пишет режимов - на экране весь день надпись МРРТ. Почему?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Поздравляю с установкой!::
    Контроллер какой?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Пасиб! А контроллер как у Вас ;) и тоже на 60А
