1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Будет интересно.
    Во вложении фото экрана, видно что мощность после контроллера ВЫШЕ чем до него... Откуда добавка?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Подобные несуразности и стали причиной моих проверок в мае.
    Если помнишь (я здесь писал) было использовано 2 универсальных измерительных прибора, калибратор АКИП, 2 шунта 75 мВ, цифровой амперметр.
    Для исключения вероятности внесения систематической ошибки из-за погрешности конкретного измерительно прибора они менялись местами и проводились повторные замеры.
    Изначально ток определялся путем измерения падения напряжения на шунтах (один в линии СБ, другой - АКБ) и последующего пересчета в ток. После сравнения результатов с показаниями цифрового амперметра пришел к выводу, что без существенного ущерба для точности измерений можно обойтись одним цифровым амперметром.
    В результате пришел к выводу, что ничего не понимаю:)]
    Превышение выработки объективно есть.
    Погрешность отображаемой на экране TryStar MPPT60 мощности в режиме МРРТ не объясняет этого превышения (слишком мала).
    Для построения графиков использую столбцы из лога: Battery Current (A), Output Power (W), Battery Sense Voltage (V), Array Voltage (V), Array Current (A).
    Для вентиляции панель монтируется с зазором от поверхности, по крайней мере так монтировать рекомендуют изготовители СБ.
    Вызываю на дуэль на Тристарах!:)]
    Давай выберем время (ну может там попозже осенью), возьмем твой контроллер, привезем ко мне.
    Подцепим к каждому из контроллеров по три последовательно соединенные СБ (все 6 установлены на одной раме, "смотрят" в одну сторону).
    Твой контроллер подключим параллельно с моим к АКБ (на 48 В). Для такого подключения в щите уже и автомат свободный имеется;)
    Надо же в конце-концов понять где тут собака порылась?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    К исходу сегодняшнего дня теплосчетчик гелиоколлектора насчитал 90 кВт*ч тепловой энергии.
    Счет был запущен 10 августа.
    В среднем выдавал чуть более 3 кВт*ч в день.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А какой у Вас гелиоколлектор стоит?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Гелиоколлектор "Сокол".
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Интересно, зимой до какой Т он нагревает воду?
    И какой объем получаемой воды при этом?
    В фильме, где Вы сыпете снег на трубку, видно как быстро тает снег попадая на стекло СК.
    Это говорит о том, что стекло СК нагрето, а это есть невосполнимые теплопотери.
    У вакуумного СК такой эффект не наблюдается.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Зимой он пустой стоял.
    В эту зиму залью антифриз, проверим, посчитаем.
    От теплопотерь тут не уйти, конечно он будет работать хуже вакуумного.
    А вот при каких условиях и насколько хуже?
    У меня нет вакуумного геликоллектора, сравнить не смогу.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У Вонга стоит именно вакуумный.
    По моим наблюдениям в пасмурный зимний день выше +45 град. вакуумный воду не нагреет.
    А снег на его стекле не тает. :)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Под осень при температуре воздуха 15-18 градусов и пасмурной погоде мой нагревал 200 литров воды на 6-8 градусов.
    С понижением температуры воздуха ситуация ухудшится.
    Подождем, зима не за горами;)
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Даже до +45 в пасмурный зимний день - это неплохо.
    При непостоянном проживании и набегах только в выходные можно было бы экономить на отоплении (поддержке в +5 например)
    Плоские коллекторы и в частности Сокол судя по всему больше подходят именно сезонным дачникам - летом халявная горячая вода и подогрев там бассейна если есть, зимой же для хотя бы поддержки отопления их потребуется слишком много и это не оправдает себя ибо летом также образуются излишки которые некуда девать будет.
    Будет конечно здорово если Вы Weis промониторите его зимой также как и СБ
    Аж передёрнуло от этих слов;)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Теоретически конечно можно, все зависит от конкретных условий.
    Считать надо, может получиться что овчинка выделки не стоит.:)
    Если в целом за год получить экономию в оплате за энергию порядка 60% (а примерно так получается на хороших системах и домах с низкими теплопотерями) при разумных затратах на оборудование, то почему бы нет?
    Сам не считал, а по расчетам спецов выходит что окупаемость гелиоколлекторов (в отличие от солнечных батарей) укладывается в разумных сроки (не столетия).
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Однозначно.Мы в других темах это обсуждали.Я имею ввиду именно свою конкретику.Вкратце -это дача с режимом 5+2 зимой и полным проживанием 3 месяца лета.Отопление -газгольдер.Эл-во однотарифное по 3.60 кВт в этом году.
    Всё что может помочь сэкономить газ и эл-во категорически приветствуется.
    По самым грубым прикидкам гелиоколлектор вакуумник окупается в пределах 5-8 лет в зависимости от конкретных условий.
    Думаю в ближайшем будущем дополню систему СБ и СК.Во многом помогла Ваша тема за которую ещё раз отдельное спасибо!:super:
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Если жечь электричество, то 90 кВТ*ч стоит 270 р.
    Если жечь газ, то 27 р.
    Если жечь привозной газ, то порядка 150 р.
    То есть окупаемость где-то рядом с СБ по срокам.
    Самое обидное, что когда вот очень надо, то есть зимой, СК будет работать тухленько и надо делать для него полноценный резерв на мрачные дни.
    Но Weis доказал, что СБ работают. Может к весне мы и про СК сложим аналогичное впечатление.
    PS. Я залил плиту под платформу для трекера СБ. Очень надеюсь, что в октябре таки смонтирую всю эту движущуюся штуку и буду хвастаться.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Ну наконец-то:)
    Надо будет создать отдельную ветку.
    Посмотрим как себя покажет "движущаяся штука":)]
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, а то трекер единственный который я нашёл из отечественных - это Питерский, корпорация ХХII называется компания - цена заоблачная.
    http://www.pulscen.ru/firms/98013820
