1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Думаю отлично покажет! :) Я вот пока руками поворачиваю, эффект есть!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Вчера повторно измерил выходные параметры своих СБ.
    В цепь СБ-контроллер установил шунт 75 мВ 50 А. Измерял напряжение СБ на входных зажимах контроллера и падение напряжения на шунте.
    Результаты измерений записывал в таблицу.
    В эту же таблицу вносил показания мощности по данным контроллера заряда.
    По результатам измерений вычислил ток СБ и мощность СБ.
    Вычислил величину расхождения (в процентах) между мощностью расчетной и выданной контроллером.
    Результаты в прилагаемой таблице.
    Напомню: суммарная пиковая мощность моих СБ 1290 Вт (6 шт. по 215 Вт).
    Гелиоколлектор с даты включения (10 августа) выдал 119 кВт*ч, из них 68.5 кВт*ч за 20 дней августа (в среднем 3,42 кВт*ч в день) и 50,5 кВт*ч за 19 дней сентября (в среднем 2,66 кВт*ч в день).
    Неплохой результат для нынешней погоды.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    5% погрешности для результатов измерений контроллера - вполне допустимо. В конце концов, контроллер - не измерительный прибор, его функция другая.
    А по поводу превышения мощности - вот тут мы обсуждаем этот вопрос. Может действительно, у вас есть в это время некоторое превышение над STC? C учетом -5% от показаний контроллера уложитесь в предельно возможные 1220 Вт/м2?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Кроме погрешности контроллера еще и приборы (которыми измерялись напряжения) далеко не образцовка, да и погрешность шунта 0.5%.
    Построил график мощностей за период измерений. Есть небольшие нестыковки по времени (в пределах 1 минуты), но сути дела это не меняет.
    На графике приведены:
    1. параметры, определяемые контроллером:
    Pсб - мощность тока от СБ, черным цветом,
    Pout - мощность тока, идущего на зарядку АКБ, красным цветом,
    Pmp - мощность СБ в точке максимальной мощности (рассчетная величина), зеленым цветом.
    2. результаты измерений:
    Р рассчетная - мощность СБ, вычисленная по результатам измерений, синим цветом.
    Время на графике местное.
    Что осталось за графиком: один из хороших пиков я прозевал, в логе есть запись Pout=1450,52 Вт (14 часов 53 мин. местного времени).
    За весь период работы системы максимальная зарегистрированная контроллером Pout равна 1656 Вт (18 мая).
    Беру что при 1000 Вт/м2 СБ должны выдать 1290 Вт, тогда при 1220 Вт/м2 мощность СБ составит 1290/1000*1220=1573,8 Вт.
    Величина максимальной зарегистрированной мощности СБ, уменьшенная на величину погрешности: 1656*0,95=1573,2 Вт.
    Во как, если принять, что:
    1. на территории Ленинградской области возможно получить теоретически достижимые 1220 Вт/м2,
    2. изготовитель СБ не лукавил в паспортных данных на СБ.
    То все отлично сходится:super:
    Уложился в 1220 Вт/м2:)]:hello:
  5. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Мои примерно также отдают.. если накладывать твой лог на мой..
    Динамика прослеживается.
    Главное в этом деле это трекер.. без него солнце у меня только к 2 часам дня дает свой пик.. до 15-30 примерно, далее угол уже не тот ((
  6. Weis
    Weis
    Weis
    С трекером пик будет в то же время.
    Истинный полдень у нас сейчас в районе 14-ти часов местного времени.:)
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Летит время!
    До первого МВт осталось получить всего 9.54 кВт*ч:)
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Поздравляю!
    Ни фига-се себе МВт меньше чем за год!
    Круглое число будешь отмечать?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ага:|:
    Буду нарушать беспорядки, а то что-то давненько уважительной причины не было:)]
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ну вот и первый мегаватт*ч:)
    Учет ведется с 21.01.2011 г.
    123 кВт*ч получено от гелиоколлектора, включенного 10.08.2011 г.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Поздравляю!
    А если бы еще и ветряк учитывал - было бы ДВА! :super:
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поздравляю!
    Выходишь на уровень Саяно-Шушенской:)]:hello:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное, чтобы не с такими же последствиями...
