1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Можно, но с герметичной перегородкой:)]
    С водородом шутки плохи!:no:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    О, придумал.
    Надо в боксе разделить объемы металлической перегородкой (полка из металла). Для теплопередачи помеха несущественная, а для конвенции воздуха препятствие.
    Как думаете?
  3. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Стал счастливым обладателем Tristar MPPT TS-60.
    В данный момент тестирую на сб мощностью 60 ватт (20 вольт), направление - 15 градусов вправо от ЮГА. Прикреплена на 7 этаже панельной 9-ти этажки, свет от солнца до 10.30 утра включительно "теневой" (закрыт стенкой), отсюда и направление. Место расположения - Таллин.
    С удовольствием отвечу на все вопросы и проделаю опыты. Из того что заметил сам... При низкой освещенности (серое утро) контроллер слегка "свистит", с увлечением мощности на входе хотя бы до 3-4 ватт - перестает. При 0 (ночь) - молчит. Свист почти не слышен с 2-3 метров. Работать начинает примерно с 12 вольт входного напряжения, на днях сделаю тест с акком на 24 или более вольт - сможет ли работать?
    Контроллер БЕЗБОЖНО врет при входной мощности до 10-15 ватт. А точнее: при мощности 0-3 ватта может завышать выходную в два раза, при этом показывать космическую цифру на входную мощность. Если перезагрузить систему ночью, то ранним утром можно увидеть 50 ватт на вход и 2 ватта на выход :)
    При 3-15 ватт завышение мощности не превышает 50%, при 15-30 порядка 20%, начиная от 30ватт не более 10%. Иными словами на мощности до 50 ватт он не рассчитан.
    Потребление. Контроллер потребляет порядка 0.18 ампер при 12.5 вольт в режиме стандбай. Маленькая входная мощность СБ позволяет вставлять миллиамперметр без шунта.
    Приятное. Преобразование делает и эффективно. Также "умно" заряжает акк.
    Дешевый PWM до этого на больших токах делал так: мгновение 2 ампера, затем 0, 1.5, -0.01, 2... Иными словами ток прыгал как заяц. Данный контроллер в режиме насыщения задумывается на секунду, а затем плавно снижает ток (1,0.99,0.99,0.98) по мере насыщения акка. При этом он НЕ БЕРЕТ всю мощность с батареи, что по идее должно ее слегка нагревать (летом).
    На этом пока все, жду вопросов.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Поздравляю.
    Вот только при чем здесь эксплуатации в Ленинградской области?
    Вам бы свой топик создать.
    Здесь обсуждается работа конкретной (моей) системы.
  5. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Извинюсь.
    Поясню. Тему вашу читаю давно, полезного много.
    Контроллеры в целом - одинаковые, широта - тоже. В основном написал как возможность ответить на те вопросы, который задавались Вам, но которые с вашей системой ответить сложнее (например при входе 20 вольт будет ли заряд аков на 48)?. Если вопросов будет много - однозначно сделаю свой топик.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ок.
    При напряжении СБ ниже напряжения АКБ заряда не будет.
    Подобный эксперимент практического значения не имеет. Плюсы технологии МРРТ проявляются только тогда, когда напряжение открытой цепи СБ выше чем АКБ.
    При этом чувствительность СБ такова, что напряжение на них поднимается намного раньше (например на рассвете), чем удастся получить сколь-нибудь значительную мощность зарядного тока.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я про это и говорил. Главное - не давать водороду собираться в ограниченном объеме вместе с потенциально искрящими или нагревающимися приборами.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только зимой АКБ - сверху, а летом - снизу:)].
  9. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    А сколько выдает СБ на киловатт с номинальным напряжением в 100 вольт (часть последовательно), при рассвете, когда скажем из 100 есть только 40-60?. Лучше в ваттах :)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Тяжело понять о чем вы спрашиваете. Очень "свободные" формулировки.
    Отвечу как понял.
    То есть речь идет о мощности зарядного тока сборки СБ с пиковой мощностью 1 кВт, напряжением холостого хода 100 В (или все же с номинальным 100 В, тогда все изложенное ниже не читайте, там все неправильно) ранним утром при увеличении напряжения холостого хода (не понимаю, а вдруг вы имели ввиду напряжение при подключенной нагрузке, контроллер например (какой)?) от 40 до 60 В.
    Во первых у меня такой системы нет, так что пересчитайте сами к интересующей вас мощности и напряжению (у меня пиковая мощность 1290 Вт, напряжение холостого хода около 110 В).
    Так вот, моя система при этих условиях выдает:
    1. при напряжении СБ 40 В - нисколько не выдает, зарядки нет.
    2. при напряжении 60 В СБ, подключенной к контроллеру TryStar MPPT 60 (АКБ 48 В) - выдает примерно 1,4 Вт.
    В приложенном файле лог контроллера на закате. Изучайте, там есть все о чем вы спросили или хотели спросить:)
    Сразу скажу, лог получен посредством программы MSView. Если хотите понять как работает купленный контроллер, вам придется познакомиться с ней (скачать на сайте производителя контроллера).
  11. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Спасибо, конечно уже разобрался с прогой.
    Более того, уже скачал даташит на модбус, написал прогу на C и прикрутил статистику на линукс через него и libmodbus :)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Осталось отдать эти данные сборщикам статистики, типа munin-а, и созерцать готовые графики почти в реальном времени. :)
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    http: // 188.92.160.3 /cricket/grapher.cgi/mppt/
  14. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    403 - доступ закрыт
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    То-ли листинг запрещен, то-ли индекса нету...
    cgi для себя любимого, это, конечно, хорошо, но лучше регенерировать раз в 5 минут статические html-ки и картинки.
