1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Есть первые результаты дополнительного утепления АКБ и использования тепла, выделяемого МАПом для поддержания температуры АКБ.
    Теперь температура АКБ не падает ниже 19 градусов (ранее опускалась до 15-ти градусов при отключенном обогреве), прогрев АКБ в процессе заряда составляет от 2-х до 4-х градусов.
    Таким образом в настоящее время температура АКБ удерживается в диапазоне от 19-ти до 23-х градусов.
    В архив включил строки с температурой АКБ (макс и мин).
    Синоптики обещают снижение ночной температуры воздуха до 4-х градусов:(
  2. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Какой % у Вас выдают батареи при легкой мороси, все небо плотно затянуто (по данным синоптиков облака на 4х уровнях) в 13-14 дня, октябрь месяц.
    У меня пробую - более чем на 3-4% не выходят. Интересно как обстоят дела с более высоковольтными батареями.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Сейчас (16 ч 33 мин) при сплошной облачности нижнего и среднего ярусов выдают 130 Вт (10%). Наихудшее значение, которое я видел днем - 30 Вт (2 %).
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Здравствуйте. Как у Вас вентилируется отделение с аккумами? Есть вытяжка?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    У меня сделано неправильно с точки зрения ТБ.
    Воздух принудительно подается только для охлаждения АКБ при превышении температуры (АКБ) более 25 градусов.
    Вытяжка отсутствует.
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Weis, а что твориться сейчас с Вашим солнечным коллектором?
    Вы его разобрали? Если нет, то интересны данные ну пусть за предидущую неделю, когда и облачности и дождиков хватало.
    На что можно расчитывать в октябре?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    За октябрь пока получено всего 24 кВт*ч тепловой энергии.
    Результаты сентября сопоставимы с февралем текущего года, октябрь явно проигрывает.
    Файл архива прилагаю (данные по гелиоколлектору на 3-й странице).
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Ну вот я и допрыгался:)
    Сегодня вечером первое отключение генерации МАП из-за низкого напряжения АКБ (настроен на 46 В, правда TryStar почему-то считает что это 44,9 В).
    За время, прошедшее с последней хорошей зарядки АКБ (18 октября) получено 3.95 кВт*ч, а потреблено 10,3.
    Запустил генератор, заряжаю. Уж и не вспомню когда его последний раз запускал.
    Вот третий год издеваюсь над "китайцем" Алинтер 2,8 кВт, а он все терпит и работает:) На зиму ни разу не консервировал, запускал (успешно) в морозы за 25 градусов без предварительного подогрева и прочих ухищрений.
    Единственное чем балую - часто меняю масло (лень считать моточасы от замены до замены).
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Сочувствую! А ветряк как-же? Стоял все время?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Так ветра нет последние дни. Пасмурно и тихо. Тоска:(
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Странно, а у нас есть, правда метра 4 - 6 в сек. Надо атозапуск на гену ставить! А то так и проглядеть АКБ можно.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Ты будешь смеяться (клюнул в ж..пу жареный петух), но именно сейчас роюсь в интернете выбираю генератор для покупки.
    Тот что у меня не имеет электростартера.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Совет: бери тот у которого воздушная заслонка подпружинена! при установке автозапуска скажешь спасибо! :)] :hello:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    А я и сейчас скажу спасибо:)]
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Пасиб :)] Кстати будешь в Москве в ближайшие дни - заезжай в гости! Тебе, как фанату Микроарта, могу подарить САП их производства, а то я от него уже устал... :close:
