1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги за 24, 25 февраля.
    24-го была облачность, соответственно и результат.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Зимняя эксплуатация солнечных батарей в Ленобласти. Первые итоги.
    Конкуренция ведет, обычно, к снижению цены;)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Оффтоп.:mad:
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Поясняю.
    В этой теме обсуждается зимняя эксплуатация СБ, а не наличие товара у кого-либо.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Интересны данные за сегодня, облачно, снег. Удастся получить сегодня хоть что-то.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Сейчас это выглядит вот так. Похоже пушистым снегом подзасыпало.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги за 26, 27 февраля.
    Сплошная облачность и снег 26-го числа сделали свое дело. Снижение в 10 раз.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 28 февраля, 1 марта.
    Вечером 26 февраля отключил обогрев АКБ и включил ветрогенератор. Так что теперь на зарядку трудятся СБ и ветрогенератор (когда есть ветер естественно).
    В результате 1 марта бОльшую часть солнечного времени (6 часов 22 мин) АКБ находились в режимах "насыщение" (149 мин.) и "поддержка" (233 мин.).
    Соответственно занижена и генерируемая мощность.
    Для интересующихся: мне есть смысл продолжать публиковать данные?
    В принципе картина понятна. В дальнейшем может представлять интерес предполагаемое снижение отдачи СБ при повышении температуры наружного воздуха, но до этого еще далековато :(
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю что нагляднее всего будет привести графики получаемой мощности от СБ (отдельно) и от ветряка (отдельно) в зимний период.
    Интересно так же Ваше общее впечатление от работы СБ в зимний период, а так же насколько часто пришлось чистить их от снега, бывает ли на них иней и т.п.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Непосредственно сопоставить мощности, получаемые от СБ и ветряка не имею возможности так как они работают параллельно, а общего монитора сети с записью архива (или хотя бы возможностью удаленного мониторинга) у меня нет.
    Данные, которые публикую здесь отражают только результаты работы контроллера СБ TriStar MPPT 60 (собственно приобретался он именно из-за своих богатых возможностей, в том числе и доступ через Internet).
    За январь-февраль чистил от наледи после ледяного дождя 1 раз, от налипшего снега 2 раза. Причем второй раз можно было и не чистить, снега немного и рыхлый, свалился бы и без посторонней помощи.
    Иней был пару раз. Существенно на отдаче СБ он не сказывается и достаточно быстро "уходит" сам.
    Пока пришел к выводу, что если не использовать трекер при установке СБ, то желательно предусмотреть возможность поворота СБ не только по углу места (летом 60 гр., зимой 80 гр.), но и по азимуту. Зимой ориентировать строго на юг, к лету подворачивать на восток хотя бы градусов на 30 (весной и летом в хорошую погоду развитие местной кучевой облачности достигает максимума часам к 15-16, при разрушении облачности в дальнейшем образуется хорошо заметная "дымка" со всеми вытекающими последствиями).
    Эффективность модулей RZMP-220-T, заявленная производителем, подтверждается (в феврале при ясном небе и небольшой морозной дымке зафиксированное значение мощности 1317 Вт при заявленных 1320 номинальных). Чуствительность модулей позволяет осуществлять заряд АКБ от рассвета до сумерек включительно, естественно что на рассвете и в сумерках токи зарядки мизерны.
    Влияние облачности: в 3-й декаде февраля при 10-ти бальной облачности нижнего, среднего и верхнего ярусов, и осадков в виде снега мощность снижается в 10 раз (до 110-130 Вт в обеденное время).
    В целом ничего нового я не обнаружил.
    Еще раз подтверждается, что при отсутствии электропитания от внешних сетей обеспечить стабильное электроснабжение загородного дома при круглогодичном проживании возможно только при использовании в качестве резервного генератора с двигателем внутреннего сгорания (желательно с системой автоматического управления), который при неблагоприятных условиях возьмет нагрузку на себя и подзарядит разряженные АКБ системы.
    При сезонном проживании со второй половины марта по сентябрь (вероятно и октябрь) возможности СБ и ветрогенератора вполне достаточны для обеспечения потребностей в электроэнергии при разумном ее потреблении.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Наихудший вариант в Вашем первом сообщении это уменьшение отдаваемой мощности примерно в 20 раз. То есть, если мне зимой нужна гарантированная мощность в 1 Квт, то необходимо установить СБ мощностью 20 квт.
    Летом я конечно получаю избыток мощности, но этот вопрос в принципе решаем. Главное "затруднение" в реализации такого проекта - это цена вопроса и наличие площади для размещения такого количества СБ.
    Кстати, а какие у Вас используются СБ, производитель, марка, и т.п., если возможно дайте ссылку.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Наихудший результат (в 20 раз) зафиксирован в январе, Солнце низко над горизонтом. В феврале ситуация заметно улучшается.
    Нужна гарантированная мощность 1 кВт как долго? Час, два, круглосуточно?
    Из Вашего вопроса я не понял о какой мощности мы говорим: генерируемой СБ или потребляемой нагрузкой (через инертер или напрямую с АКБ).
    В ноябре-январе при наличии постоянного электропотребления без бензогенератора (дизельного, газового) не обойтись, слишком дорого наращивать мощность СБ до необходимой в это время.
    Думаю покупать на следующую зиму бензогенератор и САП.
    СБ рязанские RZMP-220-T, ссылка на сайт производителя: www.rmcip.ru,
    я покупал здесь: www.newpolus.ru/
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мне нужно получить минимум 5 квт*час за сутки, то есть, если световой день 5 часов (с 10 до 15.00) тогда 1 квт*5 часов=5 квт*час.
  14. PvR
    PvR
    PvR
    На самом деле понадобится не намного более 5 кВт модулей, чтобы покрыть потребление 5 кВтчас в сутки. Это если расход энергии равномерный в течении суток, если ночью значительно больше то понадобится примерно 6 с лишним кВт, если наоборот днём потребление больше то чуть меньше 4 кВт модулей. Ну и конечно запас в любом случае не помешает.
    Что касается параметров г-на Weis - то аккумуляторы заряжены практически полностью - особо расходовать энергию не на что, да и в Ленинградской области инсоляция меньше практически в 2 раза в декабре-январе.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Откуда у Вас такие данные?
