1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Прочитал вашу тему (правда, не всю). Я так понимаю, если поставить солнечные батареи мощностью раз в 10 больше целевой, пользоваться ими в ЛО вполне можно.
    Зачем тогда бензогенератор? Или он в любом случае нужен?
    У меня та же проблема, что и у вас - отсутствует подключение к электросетям. А так как садоводство находится в 3 км от Питера, срабатывает закон - цена за подключение обратно пропорциональна расстоянию до центра крупного населенного пункта. Самое дешевое, что предлагали - подключить за 2,5 млн. руб. Хотя столбы в 250 метрах :)]
    За такие деньги солнечные батареи - мой вариант? Наставьте на путь истинный :)
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Полная автономия раза в 4 дешевле обойдется... :hello:
  3. Weis
    Weis
    Weis
    "Целевая" это сколько и какая мощность? Если мы говорим что в пике потребление составляет 10 кВт, то следует ли понимать что речь идет о покупке СБ на 100 кВт?;) Потребуется всего-то 10 млн. руб.
    Давайте говорить все-таки о потреблении энергии, выраженном в кВт*ч.
    Тогда:
    1. Количество СБ рассчитывается исходя из реальных потребностей в энергии (и после внедрения энергосберегающих хитростей).
    2. Обеспечить все потребности в электроэнергии при круглогодичном проживании за счет генерации солнечными батареями можно, но чрезвычайно дорого. Особенно учитывая что живем на 60-й широте.
    Поэтому кроме СБ используются ветрогенераторы (не всегда и не везде есть смысл их использовать) и генераторы с двигателями внутреннего сгорания. Только при комплексном использовании источников энергии можно говорить о надежном энергоснабжении.
    3. Сумма немалая, но не зная потребностей в электроэнергии оценить ее достаточность невозможно. При этом сразу скажу что на эти деньги можно создать весьма приличную систему:)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пользоваться - можно независимо от мощности. :) Заявленные 1000 ватт на квадратный метр получаются даже на нашей широте, другое дело, что такая освещенность далеко не круглый год, вот поэтому и нужно превышение по мощности. Тут периодически публикуются графики - сколько за месяц получили и т.д.: и если до конца октября солнца более менее хватало, то сейчас будет месяца три "хмурых", а потом выработка опять пойдет по нарастающей. Вот на эти "хмурые" месяцы и надо либо ветряк, либо генератор...
    Если стоит задача выкручиваться только с помощью солнечных панелей - то тут надо экономику считать, возможно, дешевле будет переехать южнее.
  5. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Целевая мощность пара киловатт.
    Переехать южнее - это на пенсии, сейчас надо еще поработать ;)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, то есть Вас устраивает, что одновременно Вы не сможете включить нагрузку мощностью более 2 кВт?
    Дело в том, что в автономных системах электропитания мощность потребителей определяется мощностью инвертора (преобразователя низкого постоянного напряжения в переменное 220 В).
    А вот как часто и на какое время Вы сможете включать эти потребители определяется мощностью источников энергии (точнее их средней производительностью).
    С помощью вот этого калькулятора:
    http://vetro-svet.spb.ru/v1.html
    можно просчитать суммарное энергопотребление в месяц.
    Попробуйте это сделать и сообщите результат.
  7. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    У меня уже есть инвертор на 10 кВт и батареи на 1200 Ач.
    Освещение на светодиодных лампах (от 3 до 5 Вт, максимум 50 Вт в комнате).
    Котел газовый - мощность 200 Вт.
    Готовка на газу.
    Холодильник хочу газовый купить. :super:
    Насосная станция с частотником, плавный пуск с ограничением по току.
    Самый мощный потребитель - утюг :)]
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Все значительно упрощается, что же Вы сразу не сказали:)]
    Тогда денег, что хотят за подключение, Вам на автономку потратить не удастся:)
    Докупить СБ на 3-5 кВт (от 300 до 500 т.р.), контроллер заряда от СБ на соответствующую мощность (ориентировочно 50-180 т.р.), зарядное устройство для АКБ (если не входит в состав инвертора) от 220 В, генератор (от 60 т.р. до 300 т.р.), организовать автозапуск генератора при разряде АКБ.
    Все.:)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выбрали уже? Ссылочку не дадите на хороший холодильник?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Нашел причину отмеченного ранее повышенного напряжения АКБ.
    Причина - мое головотяпство, выразившееся в несоблюдении двух правил эксплуатации АКБ при их последовательном соединении.:mad:
    Нарушение №1: к двум АКБ в цепочке из 4-х подключил питание драйвера реле и Ethenet модуля.
    Так делать нельзя, но до поры с рук сходило. Нагрузка невелика и при генерации, достаточной для регулярного включения режимов "насыщение" и "поддержка", небольшая неравномерность в нагрузке на АКБ компенсировалась.
    А вот "провальные" сентябрь, октябрь и начало ноября привели к тому, что этот перекос уже не компенсировался, более того - накапливался.
    Нарушение №2: ни разу не делал рекомендуемую (раз в полгода) полную зарядку каждой АКБ от 12-ти вольтового зарядного устройства.
    Неравномерность заряда АКБ привела к цепной реакции: при заряде приличным током быстро росло напряжение на хорошо заряженных двух АКБ (до какой величины - подумать страшно, но вчера увидел 16.2 В на одной из двух АКБ) и наступало такое состояние, когда суммарное напряжение четырех АКБ достигало величины ограничения зарядного устройства.
    Все, приплыли. Просаженные АКБ уже в разумное время не зарядятся (ограничение зарядного тока).
    Что-бы из этой ситуации извлечь хоть какую-то пользу сделал следующее:
    1. Пронумеровал АКБ и записал в каких условиях трудилась каждая из них.
    2. Заказал 4 вольтметра постоянного тока.После получения буду иметь возможность контролировать напряжение на каждой АКБ на любом режиме.
    Цель: попытаться зафиксировать последствия столь варварского обращения с АКБ.
    Завтра от генератора заряжу все АКБ "под завязку" (предварительно отключив от них нагрузки), для чего купил два зарядных устройства Орион PW415.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, что, у Вас АКБ - с жидким электролитом?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Нет. GEL.
    Напряжение Equalization and Cycle Service от 14.2 до 14.4 В при температуре АКБ 25 градусов.
    Сейчас температура АКБ 14 градусов.
    Заряд начат током 20 А.
    Оба зарядных устройства начали ограничивать зарядный ток при напряжении не более 14.41 В. Ток падает, напряжение стабильно.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Здр. Какая температура окр. среды опримальна для эксплуатации АКБ ?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    У моих (RA12-200DG ) температура АКБ 20-30 градусов, температура окружающей среды при разряде -40 +60, при заряде -20 +50, хранение -40 +60 градусов Цельсия.
  15. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    от 10 до 20 градусов самое оптимальное. Причем низкие температуры не особо страшны так как при заряде и разряде аккумы сами себя подогревают. А вот перегрев это уже чревато кипением и срабатыванием предохранительных клапанов. По работе сталкивался со случаем отключения кондиционера на объекте, температура дошла до 50 градусов, прямоугольные AGM аккумуляторы стали овальными... да еще и поплевались вокруг себя. Аккумуляторы были стационарники Hawker PowerSafe
