1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня вся автоматика (инвер,контр,.АКБ) находятся в спец.постройке.(1м*1м*1,7м из блоков, утепление пенопласт) вот думаю обогрев нужен или нет.
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    в ЮФО это обычная история, кондиционеры по защите отключаются при температуре свыше 45С (или выше, не помню). Температура резко растёт в контейнере с оборудованием, терморазгон - и АКБ вспухали. Ремонтные бригады всегда возили с собой кувалды чтобы выбивать из 19ти дюймовой стойки разбухшие АКБ. Для Калининграда это наверное ЧП, для южан - будни.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы обеспечил гарантированную постоянную заряженность АКБ. Тогда они не замерзнут при реальной температуре. Правда, емкость временно несколько снизится.
    В какой области Вы живете?
    Если эксплуатировать АКБ по-любительски, без требований документации, то Токр. среды никакого значения не имеет. Важна температура АКБ...
    Это - хорошо, но странно, т.к. эти зарядники - авто-АКБ...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Андрей А.А. Московская обл. Систему использую лишь при авариях гор. эл.снабжения. АКБ заряжены всегда.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    У меня уже было одно ЗУ этого изготовителя, послабее только на 12 В. Хорошо работало, но потом я его "убил" уронив на бедолагу кувалду:)]
    Особенность этого ЗУ: его можно использовать в качестве блока питания 12/24 В. При этом ток КЗ ограничен (8 А, если не ошибаюсь).
    Еще одна особенность: не возбраняется параллельное подключение к АКБ, соответственно удваивается зарядный ток (а он и у одного ЗУ приличный - 20 А).
    Вот и думаю, а что будет, если его вместо СБ подсунуть на вход контроллера заряда? Даже если это ШИМ контроллер (с током по СБ не менее 10 А) катастрофы быть не должно.:|::close:
    Заряд АКБ продолжается. При снижении тока до 13 А напряжение на АКБ подросло до 14.46 В. Температура АКБ 19 градусов, температурный коэффициент -0.024. Допустимое напряжение 14.52 В.
    Жду что будет дальше.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне не кажется, что надо все это выдерживать с такой дикой точностью. 0,2 Вольта - вполне достаточно...
    Тогда я бы не стал заморачиваться с обогревом, ничего не случится. А если все-таки надумаете, то для резервных систем есть простейший способ подогрева АКБ - нагрузить их на определенную по мощности (навскидку - 0,1С в течении 1-2-х часов), но любую по функциям нагрузку, находящуюся с ними в одном ящике (лучше - снизу, под АКБ) - вот они все и нагреются:)]. Это лучше делать при отключенном ЗУ - чтобы именно АКБ отдавали энергию, тогда они будут изнутри греться, а это - именно то, что надо. А после такого обогрева включаете зарядку - она и догреет и зарядит.
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Это было бы решением многих проблем с зарядкой :) Очень интересует эта тема, но почемуто на сб контролер нельзя подключать даже ветряк на прямую, там какойто особый алгоритм работы с ними. К то в теме, объясните грамотно, почему нельзя подключить на вход сб контролера простой трасформатор постоянного тока (с ограничением по току) и сделать тем самым умную зарядку ? :hello:
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычные трансформаторы работают на переменном токе, и то, что после них стоят выпрямители - не делает их "трансформаторами постоянного тока". А так - ну, пробовал я к дешевому контроллеру вместо СБ включать автомобильную зарядку на малый (сравнимый с выдачей СБ) ток - работает.
    Для "умной зарядки", на мой взгляд, дешевле купить китайский автомат для моделей:_http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190 ( Charge current range: 0.1~5.0A Pb battery voltage: 2v to 50v ) К сожалению, циклический заряд умеет делать только для никелевых элементов, а я так рассчитывал на то, что можно будет свинцовые батареи тренировать в автоматическом режиме. :( Такая модель может работать как от 12 вольт АКБ, так и от компьютерного блока питания.
  9. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну давайте вот на так чисто гипотетически, например берем MPPT контролер (пускай даже не ебея а тут) solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=985
    Там максимальный вход 240dc, собираем для него выпрямитель AC220 – DC220 с ограничением по току в 10А. Подключаем на вход СБ, получим ли мы на выходе умный MPPT зарядник на 2 киловата, или получим две мертвых железки ? :um:
  10. PvR
    PvR
    PvR
    Я наверное что-то не понимаю:faq:
    В чём выгода, когда приличная зарядка на 2 кВт стоит ну путь 10-12 тыс. рублей, ну пусть даже 18-20? А MPPT контроллер по любому дороже.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Хорошая зарядка выходит дороже чем СБ контролер, ну и идея совместного использования сб и генератора в одном контролере. А вообще просто откинуть все вопросы целесообразности, интересно в принципе получится или нет.
  13. PvR
    PvR
    PvR
    Есть смысл провести эксперимент, затраты: стоимость MPPT контроллера и выпрямителя:super: Выгода - получение ответа на поставленный вопрос, повышение уровня интеллекта, возможность создания нового устройства. Если эксперимент провести со всеми типами имеющихся в продаже контроллеров MPPT и несколькими типами выпрямителей (аналоговыми, импульсными и т.д.), смоделировать возможные состояния сети - то можно набрать материала на кандидатскую диссертацию. Дело за малым - привлечь учёного иностранца и получить грант Сколково.;)
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    MPPT контроллер это обычный DC-DC преобразователь которому "сто лет",
    с регулируемым выходным напряжением. Коэффициент преобразования
    регулируется ШИМ (PWM) от управляющего микроконтроллера.
    Схемы таких регулируемых преобразователей есть в app notes практически
    каждого производителя микроконтроллеров.
    Вот навскидку после 5 мин поисков: www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1659.pdf
    Используя эту схему можно сделать MPPT контроллер
    любой мощности и функционала, работающий "ото всего" и на "любой АКБ"...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А зачем это вам нужно?? У ЗУ свой алгоритм контроля напряжения, скорее всего в нем тоже ШИМ при поддержании напряжения. А во-вторых, контроллер СБ для подачи ШИМ сигнала на вход вряд ли приспособлен и не факт, что выдержит такое "издевательство".
    MPPT контроллер - это действительно DC-DC преобразователь, его особенность в том, что он может отслеживать точку максимальной мощности модуля (скорее всего в него заложена типовая ВАХ, хотя могу ошибаться). MPPT контроллер однозначно выдает ШИ-модулированный ток.
    Позволю себе согласиться с PVR и не согласиться с вами по поводу стоимости зарядки для АБ и MPPT контроллера.
