1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    При этом далеко не все MPPT алгоритмы одинаково хороши.
    Исследование на эту тему (South Dakota State University):
    http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.119.6513&rep=rep1&type=pdf
    Неплохо бы производителям указывать какой именно алгоритм МРРТ
    использован (они все известны) :)
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Мысли возникли ДО подключения ЗУ к АКБ.
    Согласно описанию ЗУ при заряде оно отслеживает рост напряжения АКБ и при достижении 15 (30) В начинает ограничивать ток, не давая напряжению подниматься дальше.
    15 В для гелевой 12-ти вольтовой АКБ многовато, вот и выдумывал как выкрутиться из ситуации:)]
    Для начала открыл корпус ЗУ в надежде найти подстроечные сопротивления. Дудки, не нашел. Только дискретные резисторы. Времени на эксперименты не было. Вот и начал фантазировать:)
    Сегодня целый день гонял генератор, заряжал две обездоленные АКБ. За 8 часов заряда ток упал с 20 до 7 А на обеих.
    На завтра хороший прогноз погоды.
    Планирую собрать АКБ параллельно на 12 В и дозарядить их от СБ "под завязку".
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не будет проще подобрать диод для работы на прямой ветви ВАХ?
    На нем и упадут лишние милливольты...
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Так под рукой ничего кроме топора и кусачек не было:)]
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Подскажите правильно ли я понял содержание информации из прилагаемого файла.
    Понял следующее:
    Предписывается один раз в 6 месяцев производить зарядку АКБ при температуре 25 градусов одним из трех способов:
    1. зарядка при постоянном напряжении: 2 часа током 0.2 от емкости АКБ (в моем случае это 40 А), затем 24 часа удерживать напряжение 2.4-2.45 В на банку (14,4-14,7 В на АКБ) при этом ток не более 0,3 от емкости АКБ.
    2. зарядка постоянным током: 2 часа током 0,2 от емкости АКБ, далее 12 часов током 0,1 от емкости АКБ.
    3. быстрая зарядка: 2 часа током 0,2 от емкости АКБ, затем 4 часа током 0,3 от емкости АКБ.
    Смущает 3-й вариант, не вылезет ли напряжение до небес?
    Может я что-то неправильно понял?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навскидку:
    Похоже на правду (кроме п.3), но при одном условии - АКБ должны быть перед этим разряжена, иначе заряженную так мучить зачем.
    В п.3 - не 2С, а 0,2С!
    А вообще - надо всегда пользоваться документацией на ЭТИ батареи, а не вааще. У разных производителей технологии могут несколько отличаться.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    В заряженную батарею ток 0,2С можно "затолкать" только трактором:)]
    Исправил. Спасибо:)
    Документация именно на ЭТИ батареи (RITAR RA12-200DG).
    Спасибо за помощь:)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, забыл добавить - мне кажется, что подобную профилактику быстрым зарядом не производят, поэтому п. 3 я бы вообще исключил.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Хотели сами разработать нечто подобное:
    http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=134913f474e023c8f202a426465b795b&topic=2932.msg37906#msg37906
    Балансиры для разных типов и напряжений АКБ. Да руки не доходят. Может кто здесь займётся? :)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    "Быстро" далеко не всегда означает "хорошо":)
    Сегодня утром проверил напряжение на всех АКБ, разброс плюс-минус 0.2 В.
    Соединил их параллельно, переключил контроллер заряда от СБ на режим 12-ти вольтовой системы и включил.
    По итогам дня вкачал в АКБ 1,56 кВт*ч от СБ. Время работы в режиме "насыщение" при напряжении 14.7 В составило 5 часов.
    Зарядка прекратилась около 17-ти часов.
    Зарядный ток около 16-ти часов - 12 А.
    Немного для емкости в 800 а*ч, а вот при каком можно успокоиться и прекратить зарядку- не знаю.:|:
    Сейчас, спустя 2 с небольшим часа, напряжение АКБ составляет 12,84 В.
    На завтра оставляю 12-ти вольтовую схему и зарядку от СБ.
    В субботу отключу АКБ, дам им постоять часок, затем проверю разброс напряжений.
    Надеюсь на хороший результат.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Здравствуйте Weis! У меня опять к Вам вопросы!
    В подмосковье последние три дня ветренно,решил понаблюдать за работой своей автономки. Хочу понять работу контроллера,т.е. при каком напряжении заряда АКБ он переходит в режим торможения ветрогенератора. Получилось следующее, при порывах ветра напряжение возрастает до 59-60В и в этот момент я услышал слабый писк в контроллере и увидел ,что ветрогенератор затормаживается. После торможения, напряжение на АКБ падает до 54В и всё повторяется заново. В это время я не снимаю нагрузку с АКБ. Вопрос- это нормально? Корпус контроллера становится тёплым, я так понимаю это работает баллллласт? :)
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня к Вам вопрос - как долго ветряк находился в заторможенном состоянии?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Николай 1 да он вообще не неходился...
    не находился
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда непонятно как он затормаживается.
    В нашем контроллере "ветрогрей" торможение ветряка четко заметно, равно как и нагрев ТЭНа. :)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Николай 1 Тормозит на несколько секунд.
