1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А мне как раз кажется, что в 96 году как раз больше 5-8-ми лет особо и не было АКБ... Могу ошибаться.
  2. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Геливые? Холодный термояд что ли? Скорее гелевые, я думаю.
    11 лет стояли - как часто их проверяли?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не ошибаюсь, то у автора - автономка, а это значит - циклическая ежедневная работа АКБ, и тогда срок жизни - не в годах, а в циклах измеряют. При ежедневной работе - считанные единицы лет.
  4. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Ок. Классика автономок - батареи должны иметь запас около 4 дней, с учетом потерь и прочих "радостей" жизнь батареи = к-во циклов умноженное на три.
    Классические батареи = 300 циклов = 3 года. в "более менее нормальном виде" - 4-5 лет при ежедневном использовании. Автор, как я понял использует их НЕ КАЖДЫЙ день, значит выдержат порядка 5 лет, что он пытался достичь. Баланс.
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Вопрос по подключению датчика температуры RTS.
    В инструкции дляс TS-MPPT-45 на стр. 14, шаг 5: датчик должен быть подключен к 2-контактному терминалу, который расположен между кнопкой и светодиодами (см. стр 7).
    На стр. 7 на рисунке позиция 8 соответствует терминалу сенсора напряжения, позиция 5 терминал подключения RTS. Это между светодиодами и плюс АКБ.
    Как правильно?
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Ответили на вопрос в другой теме. Спасибо.
    Значит на странице 14 в инструкции для MS MPPT-45(60)? шаг 5 ошибка.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    В ноябре уменьшение длины светового дня и пасмурная погода делают свое черное дело.
    Солнечный коллектор до отключения 11 ноября выдал 6 кВт*ч, сегодня добавил бы еще пару квт*ч.
    Среднесуточная выработка электроэнергии от СБ не превышает 0.6 кВт*ч в сутки.
    Зато стала заметна работа ветрогенератора. Отношение потребления к учтенной от СБ выработке превысило значение 2.2.
    Присоединяю файл дневника.
    Ну и кто о чем, а вшивый о бане:)]
    В смысле о АКБ.
    Чем может грозить повышенное до 15-15.2 В напряжения на одной (или двух) 12-ти вольтовых гелевых АКБ емкостью по 200 а*ч в цепочке на 48 В при заряде током 3-6 А ?
    У остальных в это время напряжение от 14.2 до 14.6 В
    О чем это говорит?
    Думаю надо прогонять КТЦ всем 4-м АКБ.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что у Вас за солнечный коллектор?
    Чем измеряете его выработку?
    И самое интересное - на сколько градусов он нагревает воду (интересует именно dT).
  9. Weis
    Weis
    Weis
    1. Сокол 1 шт.
    2. Теплосчетчик, встроенный в контроллер управления обвязкой гелиоколлектора.
    3. 9 и 10 ноября бочку воды (200 литров) нагрел от 6 до 16 и от 8 до 18 градусов соответственно.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мне вот что интересно:
    Вы получили "низкотемпературное" тепло, а интересно получить нагрев воды до более высоких температур.
    Для этого нужно попробовать уменьшить количество воды (не 200л, а например 50л).
    Насколько при этом поднимется температуры воды за день?
    Интересно, неужели и dT тоже увеличится в 4 раза? :faq:
  11. Weis
    Weis
    Weis
    В моем случае для начала не мешало бы бочку заменить на бойлер с косвенным нагревом.
    Тогда на второй день температура поднялась бы как минимум до 28 градусов.
    Ведь что выходит: 9-го нагрел до 16-ти градусов, за ночь вода остыла до 8-ми.
    Считаю грубо: коллектор эффективно греет примерно 4 часа. Таким образом вода остывала в течении 20-ти часов, то есть за каждые 4 часа на 2 градуса.
    При нагреве теплопотери те же.
    Считаю что за 4 дневных часа вода "потеряла" в температуре 2 градуса, тогда нагрев при малых теплопотерях составил бы не 10 а 12 градусов.
    Итого за два дня по 12 градусов: 200 литров с 6 до 30 градусов.
    Примерно так.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так что же получается, что у Вас бочка не утеплена?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Бочка "утеплена" одним слоем (менее 10 мм) материала с неизвестным мне названием:)] Что-то вроде пенополиуретана, но не он.
    Дно бочки и крышка не утеплены.
    Бочка стоит в теплице, герметичностью которой никто не озаботился:)]
    От ветра защищает, от сквозняков - нет.
    Температура воздуха 9 и 10 ноября 2-5 градусов (насколько помню, но могу и соврать).
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Чтобы снять информацию с котроллера СБ нужен ноутбук с программой VSViev, кабель com.port-USB, так?
    Вчера нашел и скачал только программу MSViev, это одно и то же программное обеспечение?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Программы VSViev и MSViev мне не известны.
    Использую MSView.
    В документации на Тристар описано как к нему подключиться, кроме COM порта можно и посредством LAN. Тогда достаточно одного патч-корда.
