1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По вашей наводке задумался над этим вопросом, и с удовлетворением обнаружил, что в контроллере RE SunStar MPPT есть возможность выбора алгоритмов MPPT!
    Возможность выбора алгоритма поиска точки с максимальной мощностью. Возможны 4 метода поиска точки максимальной мощности:
    * метод итераций вокруг текущей рабочей точки (Perturb&Observe)
    * работа в найденной во время начального сканирования точке (Scan&Hold)
    * работа при напряжении, составляющем определенную долю от напряжения холостого хода (Percentage)
    * работа при определенном входном напряжении (Hold Input V)
    По умолчанию стоит первый метод.
    Проверил также инструкцию на Outback Flexmax, у него тоже есть выбор, но только из 2 вариантов:
    *Auto Track – первый алгоритм организации MPPT-процесса (стоит по умолчанию и является предпочтительным) При данном алгоритме автоматически отслеживается уровень напряжения и тока солнечных батарей в режиме Wakeap, после чего включается обычный режим МРР (поиск точки максимальной мощности). Если установлен режим перезапуска 1 или 2 (см. Auto Restart, стр. 52), то каждые 1,5 часа будет происходить перезапуск контроллера и поиск оптимальных параметров.
    *U-Pick % Voc - второй алгоритм организации МРРТ-процесса. При данном алгоритме оптимальная точка мощности, берётся в зависимости от уровня, установленного в процентах от Voc, значение которого задаётся на странице Park Mpp, перед надписью (%Voc), где так же отображается соответствующий данному параметру уровень мощности. Таким образом, можно зафиксировать мощность, при которой процесс является наиболее эффективным.
    Если установлен режим перезапуска 1 или 2 (см. Auto Restart, стр. 52), то каждые 1,5 часа будет происходить перезапуск контроллера, замер уровня Vос и расчёт мощности.
    Как видим, это фактически режимы 2 и 3 из списка RE Sunstar, причем если в RE SunStar можно задавать промежуток времени между сканированиями от 1 до 4 часов с шагом в 1 минуту, то в Outback этот промежуток жестко задан в 1,5 часа.
    По поводу столь популярного здесь MorningStar Tristar MPPT, к сожалению, в ничего в руководстве не написано про используемый режим MPPT, кроме того, что он назван фирменным ничего не говорящим названием TrackStar (c). Однако google великий и могучий поведал нам, что контроллер использует Perturb MPPT mode.
    Таким образом, тайваньский контроллер дает наибольший выбор между режимами поиска точки максимальной мощности.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Так и есть.
    Во время замеров весной этого года неоднократно наблюдал как при изменении освещенности (тень от облака) начинали "скакать" значения напряжения и тока на выходе контроллера.
    Сейчас уже не вспомню как именно менялось напряжение (сначала падало, затем росло или наоборот), но с уверенностью могу сказать что новый режим устанавливался после однократного колебания параметров.
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Конечно MSView, невнимательность и качество контакта, враги электричества.
    Все-таки в инструкции для MS Tristar на странице 32 упоминается программное обеспечение VSView. Это опечатка или что-то раннее? И интернете только MSView.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Опечатка.
    Многие переводные технические тексты этим страдают.
    Например с столкнулся с таким: переводчик считал что -5 больше чем -2 и в переводе написал:"при увеличении параметра...". А я неделю мучился, пока оригинал не раздобыл.
  5. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Если есть линукс, до можно написать программу на С++ с бесплатной библиотекой libmodbus. Я сделал такую для снятия статистики по сети каждые 5 минут. Если надо - дам доки и пояснения.
  6. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    давно не следил за Вашей темой
    это осенью или общая статистика?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    boo50 Я не автор топика, но разговор шел про пасмурные дни осени.
    Если посмотреть выложенные отчеты, то можно увидеть, что в некоторые дни было еще хуже. Выручал ветрогенератор.
    Weis Генератор заводили? Если да, то как он показал себя?
  8. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    спсб
    интересно посмотреть средние данные за весь период
    у меня за 154 дня использования по 3,35квтч/сутки с 4х панелей
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Сегодня вечером зафиксировал следующие параметры MPPT-45: с 14.10.11 по 17.11.11. 18.00 (+2 часа)
    Array voltage - 29.25 V
    Array current - 0.11 A
    Аh Charge Tota - 215,8 Аh
    kWh Charge Total - 5 kWh
    Скажите, какой у вас модем, может быть что-то посоветуете?
    Линукса нет. Спасибо за предложение! Можно будет обратится позже?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Заводил.
    Для заряда АКБ не лучший вариант из-за большого расхода бензина.
    Нагрузку в 4 кВт (больше не подключал) переносит легко, лишь чуть басовитее тарахтит. Напряжение при подключении и отключении нагрузки скачет незначительно.
    Были проблемы с работой системы автозапуска:
    1. Бракованный соленоид управления воздушной заслонкой карбюратора (заедал шток в катушке).
    2. Слабая предварительная натяжка пружины воздушной заслонки карбюратора. В результате даже при закрытой предварительно заслонке (вручную либо автоматикой) при попытке запуска она имела возможность приоткрываться под действием разрежения со стороны цилиндра. Результат: подсос воздуха, крайне ненадежный запуск.
    Заменил штатный соленоид на активатор от автомобильного центрального замка, соединив его с приводом воздушной заслонки в обход "системы тяг и качалок" выдуманной разработчиками.
    Подтянул пружину воздушной заслонки.
    Теперь запускается с полпинка:)
    В целом автозапуск работает хорошо.
    Имеются паузы при автоматическом переключении нагрузки с сети на генератор и обратно. Если не заглючит, то "встречка" исключена".
    У меня Скайлинк. Вам ничего не посоветую, так как надо знать особенности работы местных операторов сотовой связи.
    Просьба: обратите внимание на название темы. Если желаете выкладывать результаты работы своей системы, то делайте это в своей, вновь созданной теме с соответствующим названием.
    Эта тема итак прилично забита флудом.
    Здесь архив с 20-го января по 15 ноября текущего года:
    https://www.forumhouse.ru/threads/93904/page-57#post-3246295
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вопрос, Weis, не думали разделить систему с СК на два контура?
    Бочку оставить, предварительно сунув в нее кусок пенопласта, чтобы не разорвало.
    Погрузить в бочку радиатор отопления, и через него от СК пустить в бочку антифриз.
    Ну так, для эксперимента.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это такой самодетьный бойлер с косвенным нагретом получиться.
    Идейка интересная. Эх, столько всего хочется попробовать!
    Как хорошо, что есть такие люди как Weis,Sa, которые не только что-то делают, но и деляться с нами своими результатами, рассуждениями и т.д.:hello:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Это будет сделано обязательно.:)
    Дело в том что одну грядку в теплице (где находится бочка) я подготовил для обогрева земли (закопал в нее что-то вроде длинного радиатора). Хочу что бы теплица ожила пораньше.
    Теплообменник кустарный из медной трубы свил. Лежит, ждет своего часа;)
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Мой Тристар накрылся медным тазом:(:(
    Пытаюсь понять причину.
  15. sapog70
    sapog70
    sapog70
    А какие симптомы?
    А то у меня тоже начал подглючивать, вернее глючит серверная часть - сбивается, пока лечится ресетом.
