1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Однако в инструкции чотко написано.
    Подключение силовых кабелей к терминалам контролера(как показано на диаграмме) осуществляется в следующем порядке:
    1. Убедитесь, что на входах и выходах контроллера установлены внешние автоматы-выключатели. Убедитесь что цепи разомкнуты. В самом контроллера нет прерывателей.
    А уже потом все остальное.
    А коль они пишут что автомату быть, то не исключается ситуация когда АКБ от контролера отключена, при срабатывании автомата. Значит, смерть контролера по этой причине может означать, что производитель их хреновый. Если не предусмотрел такой простейший случай.
    Получается опять надо колхозить используя такую дорогую технику :no:
    Тогда понятно, зря я поругался на производителей выше. :)
    это уже совсем не штатная ситуация, а какие-то бои без правил двух контролеров :ogo:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Залез внутрь контроллера.
    Следов катастрофических разрушений не обнаружил.
    Нашел одну сгоревшую "мелкосхему" размером примерно 3х3 мм.
    Фото ее маркировки прилагаю.
    Ключи осмотреть не смог, так как для этого надо отделять радиатор.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    И все же: почему сработал автомат?
    Очень хотелось бы знать.
    Он установлен на вертикальной стене, мышек там нет;)
  4. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    А автомат могло выбить ведь и при нормально работе, если СБ и ветер висят на одном автомате,СБ могли выдать 1500 ват и сб допустим столько же хотябы в пике вот и все уже 60А автомат сработает.
    Что написал сам не пойму :) Вобшем судя по параметрам вашей системы общий ток от сб и ветерогенератора вполне может превысить 60А, хотябы импульсами
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ночью не мог, ветрогенератор не сдюжит:)]
    Зарядный ток от СБ ограничен величиной 40 А в настройках контроллера. Получить такой ток сейчас нереально хотя бы потому, что АКБ не имеют серьезной нагрузки (мало потребление электроэнергии), по мере роста генерации СБ напряжение АКБ быстро дойдет до величины ограничения зарядного тока.
  6. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Я для себя пранирую использовать дешовенькие автоматы последовательно с предохраниелями.
    купил себе
    ebay.com/itm/250777417272?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    и таике
    ebay.com/itm/250748421614?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Крепление для предохранителей выглядит солидно, тяжелое и позволяет засунуть провод сантиметра наверно полтора в диаметре
    Только предохранители на 150А взял так что у меня теперь есть 100А, 150А, 200А на выбор :)
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Что-то не открываются ссылки:(
    Они для постоянного тока? Это важно.
  8. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    ebay.com/itm/ANL-FUSE-HOLDER-0-2-4-OUT-GAUGE-W-250-AMP-250A-125-/280608974141?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415599253d
    ebay.com/itm/100-AMP-12V-DC-CIRCUIT-BREAKER-REPLACE-FUSE-100A-12VDC-/250777413473?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a637fa761
    http :// www .
    Поставить в перереди, откроется
    Да это на постоянный ток для автозвука используют. Есть по ним отрицательные отзывы поэтому и хочу использовать с обычными предохранителями . наприемр автомат 100А предохранитель 120-150А. Если уж автомат прикипит или заклинит то система всеано вырубится.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Должна вырубиться.
  10. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну да, гарантии тут быть не может. Но мне всервно почему-то кажется что старые добрые предохранители, надежнее автоматов. Может предрассудки такие :)
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мдя, всеж я правильно поступил, забив на все эти автоматы, предохранители и т.п. :)] ЗАЧЕМ ОН ТАМ? Сработал - контроллеру хана, НЕсработал - все одно хана... :faq:
  12. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Оффтоп
    Выяснил причину зависания Тристара (в моём случае).
    При использовании режима ЭКО на МАПе, в результате частых переключений СЕТЬ-АКБ и АКБ-СЕТЬ, резко прыгает напряжение (АКБ), и коммуникационный сервер Тристара зависает - не передаёт данные. Так же ведёт себя и MSView. И чем больше дельта между потребляемой мощностью (нагрузкой) дома и выдаваемой солнечными батареями, тем надёжнее зависание Тристара.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо было стабилизатор на питание схемы электроники ставить, да еще и с батарейкой.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня отправил письмо с описанием произошедшего и запросом условий ремонта поставщику контроллера (https://inverta.ru/).
    Жду ответа.
    Вот что интересно: у меня уже был один неисправный TS. Отправили его по ошибке и в последствии заменили на новый (добавив в качестве компенсации морального ущерба два автомата защиты постоянного тока на 60 А) :)
    Надеюсь что и сейчас найдем приемлемый способ исправить ситуацию.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ответ придет: Сам виноват! :( Проверено. :pioner:
