1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    По части пожаробезопасности все сделал (между генератором и стенкой проложен асбест, выхлопная также обернуна асбестом и проходит наружу через отверстие в стенке диаметром около 20 см, промежутки заполнены несгораемой минватой.
    Температуту в помещении могу контролировать по датчику температуры драйвера реле RD1. Также могу контролировать и напряжение на АКБ. Все параметры доступны посредством интернет.
    Система автозапуска делает три попытки. Если все неудачные, то приезжай и разбирайся.
    И я разверну:) Так и вентилятору полегче будет через себя подогретый воздух гнать.:super:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Завтра ставлю первый из пострадавших аккумуляторов RA12-200DG на цикл разряд-заряд.
    Схема такая:
    - драйвер реле RD1 запитываю от разряжаемого аккумулятора,
    - в цепь НО контактов переключающего реле (управляемого RD1) включаю нагрузку АКБ (автомобильная лампа), в цепь НЗ контактов того же реле включаю питание зарядного устройства (провода от которого подключаю к клеммам АКБ).
    В исходном положении при напряжении АКБ выше настройки RD1 (предполагаю 10,5 В) катушка реле под напряжением, нагрузка подключена к АКБ, питание на ЗУ не подается.
    При снижении напряжения до величины настройки RD1 реле обесточивается, нагрузка отключается, подается питание на ЗУ (ЗУ заранее настроено на режим зарядки постоянным током 10 А).
    Есть сомнения в правильности выбора зарядного тока.
    В документации предлагается заряжать током 0,2С, т.е. 40 А.
    В принципе я могу обеспечить такой зарядный ток, но надо ли?:faq:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что большой ток, без особой необходимости подавать не нужно...
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Тоже так думаю.
    Где-то читал что в моем случае лучше заряжать малым током, порядка 0,05С.
    Но не могу найти где именно вычитал:(
    А в документации на эти АКБ вон какие режимы рекомендуют (см. прилагаемый файл) после подобной разрядки.
    Думаю это все же не для моего случая.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделать два вентилятора - один на вдох, второй на выдох, запускать от двух разных термореле - надежность повысится. Такую схему использовали как резервную к кондеям, при установке оборудования в контейнерах. Щель под дверью заткнуть.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Так у меня проще, генератор работает - вентилятор крутится, не работает - не крутится.
    Куда уж надежнее.:)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ну так совсем просто, я думал для условий суровой зимы есть некоторая идея сделать регулировку температуры внутри кунга, посредством запуска остановки вентиляции вокруг гены.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Довел "до ума" систему запуска бензогенератора.
    Запуск генератора производится автоматически (три попытки запуска) при снижении напряжения АКБ ниже 47 В на время более 1 минуты.
    После достижения напряжения АКБ 55 В начинается отсчет времени и по истечении часа генератор останавливается.
    Предусмотрен дистанционный пуск и останов генератора (может остановиться и автоматически).
    Управление запуском осуществляет драйвер реле RD-1, один канал которого выдает непосредственно команду на запуск, второй используется в режиме Modbus Slave (управление по протоколу Modbus через интернет) и один играет вспомогательную роль (сконфигурирован как измерительный канал).
    В прилагаемом видео продемонстрирован дистанционный принудительный пуск и останов генератора.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Файл конфигурации RD-1 для моего случая управления запуском генератора.
    Обратите внимание на особенность моей системы: у генератора есть собственная система автозапуска, отслеживающая наличие внешней сети 220 В.
    Поэтому RD-1 используется для управления путем подачи или отключения 220 В на вход системы генератора.
    В принципе можно управлять и генератором с электростартером (без системы автозапуска).
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чем файл открывать? И тм гдевидео две части - в архиве екзешники, страшно тыыкать:son:
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Файл открывать утилитой настройки RD-1 программы MSView. С ее же помощью прошивка заливается в RD-1.
    Тыкать можно, я делал:)
    Это проигрыватель видео с присоединенным видеороликом.
    Запустится проигрыватель и сразу покажет ролик.
    На видео все манипуляции выполняются в программе MSview.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрел, наворот, умная штука. И пользователь продвинутый:).
  13. Weis
    Weis
    Weis
    По сути драйвер реле RD-1 это логический контроллер.
    На нем много чего слепить можно.
    Вот уже подумываю а не прикупить ли еще один.
    Есть логические контроллеры и подешевле, но у этого грамотно реализован Modbus, через GPRS-интернет работает без проблем (в локальной сети тем более хорошо будет работать), а для меня это важно.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Интересные устройства:super:
    Вот только схемы локальной автоматики на них не собрать, нужно устройство верхнего уровня (контроллер или комп), который даст команду кому и что делать.
    В итоге для "обвязки" всего этого хозяйства потребуется немало дополнительных "примочек".
    На мой взгляд самодостаточное устройство (типа RD-1) в ряде случаев имеет преимущество, заключающееся в способности работать без вмешательства извне, при этом допускающее такое вмешательство.
    Протокол Modbus IP хорош своей изначальной "заточенностью" под передачу данных посредством локальных сетей и интернет (в первую очередь хорошо сделан контроль ошибок).
    Это полезно при реализации схем управления типа собранной у меня и необходимо при распределенной автоматизированной системе управления (датчики и исполнительные устройства удалены от компьютера или контроллера управляющего ими, связь посредством TCP/IP).
    Дополнительно: стандартный протокол облегчает последующую интеграцию (если потребуется) при расширении системы (в принципе мы уже говорим о АСУ ТП - автоматизированной системе управления технологическими процессами).
    Закажу себе блок реле, есть кое-какие задумки;)
    Спасибо за наводку:super:
