1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ну вообще-то я в "первой жизни" военный летчик:)]:)]:)]
    "Пропуск дали - жди диплома" - это про меня:aga:
    Bosun76 уже похоже влип, коли хочет установить. Тут доводы разума не работают. Только стоимостью и можно испугать:)
    Вот хотел бы я посмотреть на того, кто сможет отговорить Sa продолжать его изыскания:)]
    Скоро обобщу опыт годовой эксплуатации с выводами из ошибок, допущенных мною.
    Там же будет и о планах на 2012 год.
    Из первоочередных планов запуск гелиоколлектора для прогрева грунта в теплице в марте.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я же не сказал - профессиональные...
    В природе очень много любителей-электрощиков. И - ничего, почти все у них худо-бедно работает...:)]
    Нет, еще вопросы задает... Еще есть шанс спасти его семью от разорения:)].
    Только расстрел.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Спасибо за доверие, друзья!
    :hello:
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы себе льстите. :) Если бы у чубайса в РАО ЕС были такие "квалифицированные" эксплуатационщики - блэкаутов было бы на порядок больше...
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Не могу вспомнить в каком из топиков я обещал измерить ток потребления МАПа.
    Пишу здесь.
    МАП SIN 9 кВт.
    Ток в линии АКБ-МАП при работе в режиме "Генерация" и отключенных нагрузках на выходе 220 В составил 0,35 А (менее заявленных в описании 0,4 А).
    Ток в линии АКБ-МАП при отключенной генерации (выключатель на задней стенке корпуса МАПа включен) 0,13 А.
    Вывод: данный аппарат подтвердил характеристики, заявленные изготовителем.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Объединил в одном файле данные за 2011 и 2012 года.
    Вставил диаграммы, на которых одновременно отображаются данные за два года (наглядность сравнения).
    В файле есть макросы, они не опасны. Можете их отключить, на отображении данных это не отразится.
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Что в планах, наращивание мощности СБ?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Пока не решил, прорабатываю вариант доставки из США.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Какая цена рачетного ватта? Может лучше самодел?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    1 $ за Вт без стоимости доставки и растаможки.
    Самодел может и дешевле, но не лучше. Не хочу потом гадать сколько продержится "самопальное" изделие.
  11. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Из европы 1.5 EUR с доставкой до Эстонии. Как отсюда дальше - вот вопрос.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    1.5 EUR приблизительно равно 2$, уже удвоение.
    Запросил транспортников в США сколько сдерут с меня за доставку 700 кг груза на европоддонах до Санкт-Петербурга.
    Ответят, тогда в первом приближении и посчитать можно будет.
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну поскольку есть желание поиграться в такие же игрушки, вот до чего додумался я. (пока)
    1. начинать надо с покупки ИБП. Xtender или Sunny Island. Какого именно не знаю. Я хочу на 12 вольт а предложения Sunny Island в русскоязычном инете не вижу.
    2. К этому зверю аккумуляторы.
    4. Докупаем сетевых инверторов в мощности не превышающей мощность ИБП.
    5. Под сетевые инверторы берем СБ.
    6. Пытаемся все это подружить.
    Если 2 киловатта.
    1. 90 килорублей
    2. от 3 килорублей.
    3. от 40 килорублей
    4. от 40 килорублей (если собирать самому) до 250 килорублей.
    получается для хотя бы 150 килорублей надо.
    Вы, кстати, обратили внимание что продает товарищ?
    Я офигел, если честно, неужели покупают такое древнее компьютерное железо по таким ценам?
    как у него, интересно, оказались эти СБ. Вроде не его ассортимент.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    А что там не так?
    Причем здесь "древнее компьютерное железо"?
    Впрочем на нем свет клином не сошелся, есть и по 28 руб. за Вт. Сейчас надо со стоимостью доставки разобраться (за морем тушка - полушка, да рубль перевоз:)).
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На складе держим только SI5048, как наиболее популярную модель и с наименьшей ценой за удельный ватт. На 12В можно привезти, только под заказ. Вообще считаю, что 12В для 2 кВт маловато.
    Есть на 2 кВт Xtender-ы, на все 3 напряжения - 12/24/48В.
