1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Что интересно: при описанном мною КЗ автомат на 16 А в линии 220 В сработать не успел. Зашита МАПа сработала быстрее:)
  2. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    На днях ездил на дачу смотрел как СБ. Если помните они у меня залитые Пентэластом. Ничего. Держатся. Не рассыпались, панельки не отслоились, не оторвались
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Автомат - с какой буковкой был (B,C,D = ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95))?
    МАП у Вас - сильно больше 4 киловатт мощности? Дело в том, что, как это ни странно, число ампер у автомата - это номинал, при котором автомат гарантированно не выключится. Даже с характеристикой "B" разумное время отсечки автомата наступает при токах больше 3-5 номиналов, а уж про "C", которые у нас втыкаются везде и всюду - даже страшно говорить...
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Автомат из тех что "даже страшно говорить":)
    С буковкой "С".
    МАП SIN 9 кВт, пиковая мощность до 12 кВт.
    В моем случае этот автомат можно заменить обычным рубильником, разницы не будет:)]
    В данном случае установка тупого автомата объясняется необходимостью выполнения сварочных работ (использовались два сварочных инверторных аппарата, болгарка).
    Мощность нагрузки на экране МАПа выскакивала (кратковременно) за 6 кВт, может и больше, но я не видел.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Автомат в большей степени будет как выключатель, хоть с какой буквой, с перегрузками и кз должен справляться МАП и перезапускаться (вот этого точно не знаю). А вот от утечек спасёт диф или узо.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Именно как выключатель он и используется.
    При обнаружении КЗ в линии нагрузки МАП отключает генерацию, затем делает несколько (точно не помню сколько) попыток подать напряжение на нагрузку с небольшим (тоже не помню точно каким именно) интервалом времени.
    Если каждый раз обнаруживается КЗ, то МАП окончательно отключает генерацию и выдает соответствующее аварийное сообщение.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Посмотрел документацию: 6 попыток с интервалом 8 секунд.
  8. 20165
    Keuf
    При недозарядах при эксплуатации в режиме «автономный дом» ИМХО важно делать КТЦ для аккумуляторов. Сделано отключение АКБ при КТЦ при помощи компьютерного UPS. http://www.ruzaevka-city.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=897
  9. Weis
    Weis
    Weis
    В планах на этот год произошли изменения: заказал контроллер TriStar-60.
    Надеюсь с его помощью добиться 100% учета и утилизации получаемой от ВГ и СБ энергии.
    Для меня особенно важен учет, именно эти данные будут решающими при определении окончательной (если такое возможно:)]) конфигурации системы.
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Вопрос ... у контроллера TriStar-60 Макс. напряжение открытого контура: 150 В. если я на вход вместо солнечных батарей подам боле менее выпрямленный постоянный ток (например т-р 220/110 - диодный мост с конденсатором), он будет работать?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Подробнее схему предполагаемой вами работы обрисуйте:
    1. режим работы TS-60
    2. наличие и характеристики балластной нагрузки.
    3. характеристики вашего источника тока.
    А вообще-то зачем оно вам надо?
    Скорее всего Тристар вы убьете (не сейчас, так позже).
    С гарантии однозначно слетите.
    Может обычным зарядником обойдетесь?
    Вопрос: у ТS-60 максимальное напряжение открытого контура 125 В. Откуда вы взяли 160?
  12. Brender
    Brender
    Brender
    не 160 а 150 ... а взял ... тут написано ... http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=655
    Я просто уже задумываюсь об автономке в деревню и думал над тем как использовать контроллер заряда на СБ в купе с Бенз Генератором без использования доп. зарядных устройств. в голову пришло, раз СБ дает нам постоянный ток, то на выходе БГ поставить выпрямитель (понизив напряжение до 110 В) и при необходимости пускать выпрямленный ток на вход контроллера вместо СБ, после полного заряда АКБ отключать линию источника (использовать пускатель например). Вот и интересует такой режим работы ... возможно или нет ...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Там про другой контроллер написано. Не тот который вы указали в своем вопросе.
    Быстро выкиньте это из головы, пока не укоренилось:)]
    СБ и ваш бензогенератор принципиально разные источники тока.
    Контроллер вы убьете. В смысле работать будет, но очень недолго.
    К указанному вами контроллеру на вход можно подключать только СБ.
  14. Brender
    Brender
    Brender
    Ясно) странно конечно ... но для экспериментов дорогая игрушка ... будем думать дальше
  15. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    А мне вот интересно... если у меня будет солнечная система около 3-х кВт, то мне явно понадобится два таких TriStar-60, как же их вместе присоединять к аккумуляторам, не уж то к одним и тем же клеммам ? :faq:
