1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Brender
    Brender
    Brender
    Это постоянный ток ... для него это нормально. для переменки это катастрофа. как и выход с контроллера можно запараллелить и получать теоретически 120А ... но по моему лучше нагрузку на инвертор брать напрямую с блока АКБ, а с выхода контроллера брать с клемм нв нагрузку в качестве сухого контакта. (пропала напруга -отключился пускатель)
  2. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Почитав немного тему, уже страшно даже чихнуть рядом с этим контроллером, учитывая его стоимость. Я уж боялся, что какое-нибудь раздельное питание придётся делать, чтобы ещё комплект акк-ов у каждого контроллера свой. :)]
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ничего особенного не требуется.
    Достаточно внимательно прочитать описание контроллера и не заниматься самодеятельностью.
    Анекдот про суровых сибирских мужиков и японскую пилораму знаете? :)
    Не вздумайте следовать советам, поданным людьми посторонними без критического осмысления этого совета. Ну хотя бы для того чтобы потом не искать виноватых.
    Например вот это:"а с выхода контроллера брать с клемм нв нагрузку в качестве сухого контакта. (пропала напруга -отключился пускатель)" достойно помещения в раздел вредных советов.
    Ни в коем случае так не делайте.
    Для СБ на 3 кВт достаточного одного TS MPPT-60, если правильно выбрать СБ по напряжению.
    На клеммах АКБ можно параллелить как контроллеры заряда, так и инвертор.
  4. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Да, видел, что можно и один, но для этого нужны панельки на 48 в., такие почти не встречал. Положил глаз на Unisolar PVL-144 (рулонные) 144 Watt 30-33 Volt, но пока оболдеваю от их размеров Length: 5486 mm (216”), Width: 394 mm (15.5”). Взвешиваю все ЗА и ПРОТИВ этих панелей. :aga:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Почему именно на 48?
    Вот тут:
    https://www.morningstarcorp.com/en/strings/calc.php
    калькулятор, позволяющий рассчитать потребное количество и способ подключения СБ к этому контроллеру.
  6. Brender
    Brender
    Brender
    Отключение нагрузки при помощи сухого контакта контроллера это не вредный совет. забыл что у инвертора тоже есть отключение по минимальному напряжению. А если нагрузка подключена к АКБ напрямую без инвертора)
    У меня в голове все схема с генератором вертится ... так что некоторые предложения могут быть лишние. уж извиняйте.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Вы их не пишите, лишние-то:)
    А совет вредный, у себя вытворяйте что хотите, а другим такое советовать неправильно.
  8. Brender
    Brender
    Brender
  9. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Спасибо ! Таблица класс, эти панельки там тоже есть, на всю систему одного вполне хватит. :super:
    Теперь осталось только гадать, насколько эффективно будет расположение половины таких панелей на юг, а второй половины на север... не получится ли так, что лучше два контроллера для такого извращённого расположения модулей ? Просто панели огромные и всех на южную сторону крыши явно не хватит. :)]
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не, все нормально, просто те что лягут на северную сторону к контроллеру можно вовсе не подключать. :)]
    Все равно толком работать не будут. ;)
    Вы случаем не в южном полушарии живете?
  11. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    В северном живу, я из Москвы. :)]
    Вся система будет наращиваться до 3-х кВт исключительно чтобы зимой хоть что-то накапливалось..., мне почему-то казалось, что в это время года всё равно откуда собирать отражённый ультрафиолет, солнца-то всё равно мало. :(
  12. Brender
    Brender
    Brender
  13. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Ветряк не очень хочется ставить. :(
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не знаю у кого - как, но у меня солнечные панели выдают примерно одинаковое напряжение что сейчас, что летом: вот токи - разные. Так что, соединять их последовательно..., ну Вы уже и сами понимаете. :)
    Мало, но если есть тень - значит есть и более засвечиваемая сторона. Кроме того, мне не понятно, от чего будет отражаться свет, который должен попадать на косой скат крыши с северной стороны? В случае вертикального размещения панелей можно рассчитывать на отражение от поверхности снега, а на крыше, смотрящей вверх - от чего? :)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Крайне опасная идея.
    Если хотите убить контроллер, то это надежный способ.
    Aostspb уже ответил, я присоединяюсь к ответу.
    Параллельте сколько вам угодно, даже если выскочите за предельное значение допустимого входного тока контроллера, то скорее всего ничего страшного не произойдет (хороший контроллер просто ограничит ток и выдаст соответствующее предупреждение).
    А вот повышенное напряжение, это прямой путь к пробою. Кстати не гарантийный случай.
    Ну а зачем гадать?
    На форуме масса объективной информации по эффективности солнечных батарей в ваших краях.
    СБ должны быть ориентированы на юг или (если мощность с запасом или надо растянуть получение по времени) на юго-восток и юго-запад.
    При разнонаправленных СБ порядок подключения их к контроллеру не меняется.
    СБ друг другу не помешают. Проверено. ;)
