1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Теперь ясно, в конструкции есть шунтирующие диоды. :)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эти три месяца (ноябрь-декабрь-январь) выработка солнечных панелей фактически стремится к нулю. Т. е., все уходит на поддержание батареи.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    По гибким панелям, что-то эффективность их совсем не впечатляет. Это надо весь участок ими застелить чтобы нормально собрать, рубероидный газончик. :)
    А крышу можно односкатную сделать, увеличив эффективную площадь.
  4. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Ну это да... учитывая, что общей площади на одну панель требуется в два раза больше, чем для её "стеклянной" соратницы, зато правда вес в два раза меньше, что значительно снижает нагрузку на строение.
    Скорее всего так и сделаю.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если считать крышу с учетом лежащего на ней снега (по СНиП) - то вес стеклянных панелей там просто потеряется, так что, не морочьте себе голову с гибкими панелями. Тем более, что между крышей и панелями должен быть зазор для охлаждения панелей.
    Только сначала хорошенько переварите все те советы, которые Вам здесь надают. :)
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Интереснейшая тема. Буду следить. И без политики. Мозги не выносят.
    Правда честно, прочитал не все. Шибко много.
    Скажите сразу. Если ток есть почти всегда, то стоит устраивать СБ или себе дороже будет.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Срок окупаемости очень велик.
    Начальные затраты большие.
  8. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Они рассчитаны на поверхность без зазоров, смотрел ролики проф. установки, кладутся как руберойд.
    А вот это да... я буду здесь (и не только), как говорится, собирать "с миру по нитке", особенно учитывая чьи-то ошибки, чтобы их не повторять самому. Поэтому, данная тема для меня довольно полезна. :super:
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Наверное с учетом всех затрат целесообразно применять в местах с отсутствием эл-ва.
    Поскольку чувствую, что КВч будет не дешевле, чем в сети.
    Ведь будут и текущие расходы. АКБ например.
    Реально ли живя в сельском доме, на даче обходиться только СБ?
  10. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Меня такой вопрос тоже волновал, как показывает опыт Греции и Турции, то очень даже можно, но у нас также, но видимо только летом. :)
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Хорошо бы просчитать стоимость 1 КВТ из расчета за год.
    С учетом оборудования из расчета например 5 лет эксплуатации.
    Тогда можно решать.
    Если нет совсем эл-ва ,то наверное хорошо. Тел. посмотреть или ноут.
    А если хол-к и освещение, да утюг. Эл. чайник. То наверное не потянет.
  12. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Потянуть может всё, только не всех устроит факт, что придётся перейти на оборудование с самым низким потреблением электроэнергии. Например, вместо ламп накаливания перейти на SMD светодиодные лампы, вместо обычной плиты использовать индукционную и т. д., всё это дополнительные и не малые расходы. :)
  13. Brender
    Brender
    Brender
    Накрылся который TriStar MPPT ? сколько он проработал получается ... года 2 ?
    Понял. Спасибо что разъяснили. Значит к зиме СБ если наращивать на контроллер а потом к весне отрубать то только параллельно ...
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Многие уже посчитали, боюсь цифры особенно не обрадуют. Если считать не на 5 лет, а на 30 - срок службы солнечных батарей (рассчитывая, что аккумуляторы (я считал LiFeYPo4) простоят, силовая электроника не сдохнет), то выходит где-то 6р.07.коп за 1кв*час. При текущих ценах.
  15. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Лет через 5 нам могут здорово поднять стоимость за 1кв*час по области и мы как раз выйдем на эту сумму, пока всё только стремительно дорожает. :(
