1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Может быть Вы правы, напряжение на этой панельке что зимой, что летом практически одинаковое.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не буду;)
    Обсуждение изменения эффективности СБ в зависимости от температуры (и не только температуры) "зажимать" нельзя.
    Многие не учитывают эти особенности при самостоятельном построении систем, в результате чего возможны поломки оборудования, труднообъяснимые на первый взгляд.
    Например контроллер заряда Тристар МРРТ60 имеет ограничение по Vос 150 В.
    Превышение этого напряжения может привести к физическому повреждению контроллера (ток контроллер ограничить сможет, а вот напряжение - нет). Если ориентироваться на паспортные значения Voc и подобрать СБ так, что Voc вплотную приблизится к ограничению, то хозяина зимой (а так же весной и осенью) может ждать неприятный "сюрприз".
    Сегодня, при температуре воздуха -11 градусов мои СБ давали Voc 117 В (на 10 В выше номинала), мощность под 1200 Вт (при паспортной 1290 Вт). И это при низком февральском Солнце.
  3. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Когда Вы мне дали ссылку на тристаровский калькулятор, то обрадовался, что система на 3 кВт спокойно ставится на один такой контроллер, но потом призадумался, ибо, нужно было последовательно соединять по три 30-ти вольтовые панельки в несколько цепочек, получилось практически в притык к значению 150.
    Теперь точно понимаю, что это небезопасно. :)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну если Weis непротив, спрошу у Solaric.
    Какие производители пишут честные Ватты? Стопудова ФСМ:)].
  5. Weis
    Weis
    Weis
    В данном случае ничего опасного нет, если Вы вводили все исходные данные, в том числе температурные коэффициенты и предполагаемый диапазон температур наружного воздуха. В этом калькуляторе просчитывается все.
    Кстати, обратил внимание на то, что он (калькулятор) лояльно относится к небольшому превышению максимальной мощности подключаемых СБ.
    Но так как этот калькулятор на сайте MorningStar, то верить ему наверное можно (хотя лично я превышать все равно не буду, страшно потому что:)).
  6. Solaric
    Solaric
    Solaric
    Для этого надо
    1. Иметь технические возможности
    2. Иметь желание.
    Технические возможности - правильная установка с правильной лампой, регламентное обслуживание установки на предмет равномерности освещенности, калибровочный модуль, регулярно поверяемый у солидных поверителей.
    Желание определяется совестью и финансовым положением.
    Про технические возможности можно спросить у производителя - на все должны быть документы.
  7. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Ну я бы всё же у себя поставил сразу на два контроллера для перестраховки. Есть ещё вариант один тристар как-нибудь совместить с Grid Tie MPPT инвертером, но я про эти инвертеры почти ничего не знаю, сложно даже пока представить как их вместе подключить и какова будет эффективность.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы о Кванте?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Давайте здесь без обсуждения производителей модулей. Для этого есть другие темы.
    А вопрос вырабатываемой мощности СБ и правильного выбора контроллера действительно актуальный. Кстати, про правильный выбор контроллера :)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Похоже мои АКБ пострадали не фатально.
    Вчера от СБ получено 5 кВт*ч, время работы контроллера на пониженных режимах составило 4 ч 18 мин. Температура АКБ поддерживается в диапазоне 19-21 градус, напряжение absorptiоn 57,56 В.
    К очередному циклу зарядки (сегодня утром) напряжение АКБ составило 50,07 В.
    Из нагрузок имеются: периодически включающийся обогрев АКБ (160 Вт), собственное потребление инвертора (20 Вт), питание охранной системы (40 Вт), питание коммуникационного оборудования, контроллеров, реле (30 Вт). Итого 90 Вт постоянно и в среднем 60 Вт на обогрев.
    При зарядке сегодня получено 3,9 кВт*ч, время работы контроллера на пониженных режимах составило 5 часов 4 мин. Сейчас, спустя более 3-х часов после окончания заряда, напряжение АКБ составляет 52 В (обогрев пока не включен, то есть нагрузка не более 90 Вт).
    Динамика падения напряжения после окончания зарядки:
    18 ч 33 мин U=52.36
    20 ч 20 мин U=52.05
    20 ч 50 мин U=52.0
    Думаю что такой характер падения напряжения говорит о возможности лишь небольшого разбаланса АКБ.
    Если принять что в настоящее время напряжение распределено равномерно, то тогда напряжение каждой из 4-х АКБ составляет 13 В.
    Хочу спросить у знающих товарищей: каково напряжение полностью заряженной, исправной АКБ RA12-200DG?
    Насколько помню у моих новых оно было как раз 13 В.
    Если это верно то есть основания надеяться на существенное восстановление емкости моих АКБ.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    13,5...при 25* http://www.thelong.vn/sites/5241/data/file/RA12-200DG.pdf
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Не то, эти данные у меня есть.
    13.5 В это напряжение, при котором в процессе заряда АКБ набирают 100% емкости.
    А каким оно станет после прекращения заряда, скажем через пару часов?
    Если посмотреть график зависимости напряжения АКБ от времени и силы разрядного тока, то увидим, что отсчет начинается с напряжения 12,8 В при разряде током 0,05С в течении 10 сек.
    В моем случае разрядный ток примерно 0,01С, а время разряда измеряется часами.
    Все это косвенно говорит о том, что можно принять напряжение полностью заряженной АКБ за 13 В.
    Но где бы это прочитать? Между "думаю" и "знаю" очччень большая разница:)
    P. S.
    21 ч 50 мин напряжение АКБ 51,93.
  13. Weis
    Weis
    Weis
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот цитата оттуда:
    Есть зарядное устройство с обратным импульсом, в котором реализован второй способ.
