1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Емкость АКБ понемногу растет.
    Сегодня к началу зарядки от СБ напряжение АКБ успело упасть до 50,39 В против вчерашних 50,07 В (при прочих равных условия).
    Пока продолжаю "дергать" АКБ путем включения и отключения обогрева в начальной стадии заряда.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Интересное ЗУ.
    Как я понимаю для решения задачи десульфатации максимальный ток решающего значения не имеет?
    То есть ЗУ с током до 8А можно использовать для профилактики и восстановления АКБ емкостью 200 А*ч?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Они все примерно одинаковые. У меня был куплен набор для самостоятельной сборки...
    https://leadacidbatterydesulfation.yuku.com/forums/2/Desulfator-555-based-and-all-pulse-output-stages
    Максимальный - не имеет, а вот тот, которым будете заряжать - еще как имеет. Чем он меньше - тем лучше. Не зря на том же форуме электротранспорта пишут про заряд сверхмалыми токами: при этом получается мелкокристаллический слой, который не так быстро забивает "поры" в сульфатном покрытии.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Это понятно.
  5. Brender
    Brender
    Brender
    Вопрос ... а от ветряка в месяцы ноябрь - январь какая мощность идет?... ветер зимой хороший?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Год на год не приходится.
    Вы из ленобласти?
  7. Brender
    Brender
    Brender
    У меня деревня на границе почти) там собираюсь автономку делать ... крыша уже едет. разоряться на 1 ветряк мощный или на 2-3 по проще ... минимум 100-200 Вт*ч нужно круглосуточно ...
    даже задумался о супер конденсаторах вместо АКБ :)]
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это слишком дорого получится...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Если укажете район - будет легче что-то посоветовать Вам.
    Каков характер местности (холм, низина, наличие и высота леса и других препятствий неподалеку)?.
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Зато циклов заряда/разряда больше (как заявляют в спецификации) 1 500 000 циклов ... против 300 - 3000 у обычного АКБ и не боятся ПОЛНОГО разряда ... объемно да ... дорого наверное ... намного ли ? главное напруги не дать больше чем съесть сможет чтоб не лопнули... щас буду заказывать пробную партию ставить эксперименты)
    В магазе в китае NIPPON CHEMI-COM 2.5V1400F стоит 40 юаней .. это порядка 240 р. без учета доставки ...
    Максвелловские 2.5V3000F стоют порядка 400 юаней ... вот это дорого ...
    в 30 метрах в низине лес ... дом стоит на возвышенности ... вокрут на 100 метров аусто. потом опять лес
    С географией туго) не рядом с лен областью ... в районе Удомли (тверская область)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Прошу создать собственную тему. Там все и обсудим.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Писал лог изменения напряжения АКБ в течении трех с половиной часов после прекращения заряда. Пояснения к графику:
    1. вертикальная ось - напряжение АКБ (В),
    2. горизонтальная ось - время (в десятках минут),
    3. скачок напряжения вниз на 160-й минуте, это включение обогрева АКБ (мощность 160 Вт 220 В), до этого момента нагрузка составляла около 90 Вт. То есть с момента включения обогрева АКБ разряжались током не менее 5 А. График напряжения.jpg
    После отключения обогрева напряжение АКБ поднялось до 51,78 В (на графике этого нет).
    Спустя еще 2 часа, при повторном включении обогрева АКБ, напряжение "просело" до 51,2 В.
    Что можно сказать про состояние этих АКБ с учетом пережитых ими потрясений?
  13. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Когда мне рассказывали о том, как умеют взрываться обычные конденсаторы и как потом пассатижами выковыривали осколки из деревянной мебели, то я уже боюсь представить эти супер конденсаторы. :aga: Не боитесь таких рисков ?
  14. Weis
    Weis
    Weis
  15. Brender
    Brender
    Brender
    В таком случае надо бояться всего от компьютеров до телефонов) везде есть конденсаторы.)
    Если соблюдать простейшие правила, и не заряжать кондер напряжением выше номинального то думаю должно быть все окей
    сорри
