1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Так я и толком не понял, данный девайс устанавливается навсегда или только на время лечения аккумулятора ?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По разрядным кривым, не зная кратности нагрузки к емкости батареи - вообще мало что можно сказать. При КТЦ обычно интересует количество ампер-часов "отдаваемых" батареей "от" и "до". Имея вот такую кривую для своих батарей - можно говорить о том, насколько еще хватит батареи при нынешнем напряжении. А так - ну, нагрузили, батарея - живая, но сколько в ней емкости - без дополнительных исследований не определить. Есть дорогущие батарейные тестеры, которые по кратковременной нагрузке умеют давать прогноз, но за высокую достоверность там тоже никто не ручается.
    Если Вы имеете ввиду возможную сульфатацию - то надо снимать кривую заряда (скорость нарастания напряжения при постоянном токе заряда), и с тестером по банкам пробежать - проверить неравномерность напряжений: там где выше напряжение при заряде - выше степень сульфатации.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Появилась у меня теоретическая возможность временно подключиться к сети (параллельно к имеющемуся подключению) с жестким ограничением мощности: не более 1 кВт.
    Думаю сделать так:
    Зарядные устройства, индивидуальные для каждой из АКБ, подберу так, что бы исключить возможность превышения мощности в 250 Вт (для каждого из ЗУ).
    Пока подумываю о таких ЗУ:
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_56&products_id=330
    В итоге получится составной, почти сетевой, инвертор:)]
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - одна сторона медали, вторая - заряжать аккумуляторы рекомендованным током, а не "как получилось"...
    Киловатт - это примерно 4 ампера при напряжении 220 вольт, и в районе 50 ампер на напряжении 14-16 вольт. Сколько надо Вашим батареям, чтобы получился рекомендованный 0.1С ток?
    Кроме того, с десульфаторами - надо аккуратнее при живой электронике. Там ведь импульс тока с высоким напряжением идет... Пожгете очередной контроллер.
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Поздравляю. Хоть киловатт, но всёж лучше чем ничего :). А по своей зарядке на каждую батарею, да с десульфатацией очень логично.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Рекомендованным не смогу, максимум, что можно вытянуть, это немногим менее 0.1С.
    АКБ по 200 А*ч, в документации указан максимальный зарядный ток 40 А, на графике зарядного тока отображен заряд током 0.1С.
    В любом случае это лучше, чем полная автономка.
    За совет по десульфатору спасибо. Вы правы, лучше не лихачить. :)
    Тссссс! :close:
    Рано...
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А если балансиры найти, не дешевле будет?
    В смысле вместо 4х зарядных устройств?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Это как посмотреть.
    У меня есть ЗУ ОРИОН PW 415, оно способно заряжать АКБ 12/24 В. Цена меньше 2000 руб.
    В принципе достаточно докупить еще одно и вопрос решен.
    А где и по какой цене взять ЗУ на 48 В?
    Использовать встроенное МАПа и ввести ограничение мощности сети? Напорюсь на те самые скачкИ при переключении нагрузки, о которых на форуме уже немало сказано.
    Вот доработает Микроарт свой МАП для поддержки сети, тогда и переключиться можно, и о балансирах подумать.
  9. Brender
    Brender
    Brender
  10. Weis
    Weis
    Weis
    А вот на фига, спрашивается, мне к каждому аккумулятору подключать блок бесперебойного питания? ;)
    Перебор.
    Только приличное ЗУ без всяких дополнительных "примочек".
  11. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Возможно глупый вопрос - батареи соединены последовательно, и при этом вы параллельно подключаете зарядки от ОДНОГО источника питания. Иными словами между блоками питания будет так или иначе существовать связь на их выходах. Если между выходом БП и его входом также есть хоть какая-то обратная связь, то ... долбануть по идее может.
    Но возможно ошибаюсь.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Ничего страшного не произойдет, так как зарядный ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть АКБ, которую он должен заряжать. Что и требуется.
    У приличного зарядника обязательно есть защита от КЗ по выходу, в качестве которой в моем случае выступает ограничение выходного тока. Это ЗУ (PW 415) даже при закороченном выходе больше 20 А не даст.
  13. Brender
    Brender
    Brender
    Мне просто ктото рассказывал что ЗУ в качестве источника тока использовать не рекомендуется ... а ББП предусматриваются для работы под нагрузкой ...
  14. Weis
    Weis
    Weis
    ЗУ разные бывают.
    В инструкции к PW 415 указано, что он может использоваться в качестве блока питания.
    www.orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/zu_instruction/orion415.pdf
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Weis, здравствуйте. Вопрос, у Вас СБ от контроллера отключаются? Ну там рубильник, автомат?
