1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Между СБ и контроллером автомат постоянного тока на 60 А.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Марку автомата напишите? пож.
  3. Weis
    Weis
    Weis
  4. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    У меня вопрос по греющему кабелю на АКБ.
    1. Он у Вас на 220В или он низковольтный ?
    2. Какое у Вас в итоге выходило потребление эл-ва в режиме поддержания температуры АКБ (когда они уже прогрелись до заданной температуры) и какой мороз был снаружи ?
    3. Может кто знает где можно взять низковольтные греющие элементы (12-24VDC)? Только не самоделку.
    4. Все эти вопросы вот к чему: хочу сделать в цоколе "помещение" из пенобетона (300мм толщиной) на 1.5м.кв, где размещу АКБ, контроллеры и пр. электронику. а в качестве обогрева - эл. теплый пол под кафелем поверх пеноплекса 100мм + тепловентиляцию из дома (когда мы в доме и там тепло, то вентилятор дует из дома теплый воздух). Так вот хочется примерно оценить сколько будет тратиться энергии в случае отсутствия тепла из дома и поэтому автоматически включенном теплом поле на +10град.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. 220 В, резистивный, 160 Вт.
    2. при температуре на улице от -20 до -25 суточный расход на обогрев бокса с АКБ не более 1 кВт*ч.
    3. не знаю. попадалась информация о греющих пленках, используемых для обогрева шкафов с оборудованием, но сейчас найти не смог.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот тут предлагают: thermo-top.ru/index/nomacon_engl/0-36
    Собственно, можно взять ЭНГЛ на 220 и укоротить соответственно напряжению (у меня с работы куски до сих пор валяются где-то). Оконцовку я заделывал пайкой нихромовых проволочек и обжимом медной трубкой, поверх - силиконовый герметик. Вполне работало. Правда ЭНГЛ - это просто нагреватель без само-регулировки температуры.
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А имеет смысл, чтобы не заморачиваться с обмоткой этого провода вокруг АКБ (что-то страшно как-то и температура у него высокая), проложить пленочный теплый пол под кафельной плиткой в аккумуляторной и поддерживать температуру +10 град ?
    Помещение всего 1,5м2, насколько может измениться энергопотребление (в противовес намотанному кабелю вокруг АКБ) ?
    А можно подробнее, возможно с фото, как конкретно устанавливался кабель ?
    По периметру Кунга или намот. вокруг АКБ или под АКБ... ?
  8. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    А как планируешь от туда вытяжку делать ? Главное ведь это вовремя выделившийся водород и пары кислоты на улицу отводить. Или уже точно принято решение о литии ?
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Да, эксплуатировать заливные АКБ точно не буду.
    Пока буду продолжать использовать Гель до возможности приобретения Лития. Посмотрим для начала что Лиотех предложит к лету. По цене Лития из Китая - мне уже озвучили цену на LiFePo4 с доставкой на 400Ач х 24В, так что будет с чем сравнить.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А нужно ли дополнительно утеплять? Только опытным путём можно установить. У меня свой дом, в одном помещении оборудован подвал, пол этого помещения тёплый (водяное отопление). Ну и что Вы думаете, температура в подвале не опускается ниже +17гр...картошки мумифицируются... нафлудили...автор топика ругаться будет...
  11. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Смысл лития в автономке? Дополнительная цена и меньший КПД заряда?
  12. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Вот это приехали блин :) !
    Ну ка быстренько в правильный раздел: по Литию https://www.forumhouse.ru/threads/122954/
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Не нашел ответа на КПД при зарядке. Для Кислоты он 85% примерно. Т. е. теряем 15% энергии. Для текущего лития в мобильниках он порядка 66% (теряем треть).
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Здесь ответ на ваш вопрос. https://www.auto88.cz/_info/Tests/GWL-Power-Performance-Test.pdf
  15. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    1. The effectiveness of the energy storage after 13 000 cycles is still 91.4%
    2. Пока могу сказать, в мобильниках далеко не LiFePo4 и тем более не LiFeYPo4 АКБ стоят
    3. Кол-во циклов при DOD80% у лития 3000-10000 (в зависимости от технологии) а у свинца 200-300. Вот и ставьте себе Свинец на полную автономку :) По опыту использования Свинец держится от силы 3 года в наших режимах эксплуатации.
    Может не будем эту тему зафлуживать ? Есть же ведь другая ветка на эту тему !
    Меня конкретно интересует здесь способ согревания АКБ у товарища по разуму.
    Вот и Фсе !
    Я про Литий не начинал разговор.
