1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. caraba
    caraba
    caraba
    Насчет обманщиков согласен, но на сайте интересная информация по установке и эксплуатации энергосистем.
    По поводу второго вопроса, я бы хотел узнать мнение форумчан о солнечном контроллере МАП: насколько он надежен, экономичен (понятно, что менее экономичен, чем МРРТ, но на сколько, стоит ли это того?), может какие-то другие проблемы? Может кому-нибудь эти дебаты будут полезны, кроме меня. :um:
    Да, забыл, еще один вопрос созрел: избыточный ток от СБ, когда заряжены АБ, куда девается? На ВЭУ он уходит в ТЭНы, а в СБ куда непонятно!?
    Есть ли в МАП контроллере широко-импульсная модуляция (ШИМ) или он относится к простейшим контроллерам и до 100% СБ не заряжает?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    К информации на сайте относитесь критически, перепроверяйте по другим источникам. Люди хотят продавать и не особо разборчивы в средствах поднятия продаж.
    Все, что относится к МАП обсуждается здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62134/
    На вопросы отвечает Alex MAП.
    Контроллеры СБ, в зависимости от типа, решают задачу утилизации "лишней" энергии по разному.
    Например Steca Solarix PRS 2020 замыкает СБ накоротко, радиатором служит корпус (точнее его тыльная сторона) контроллера. Кстати именно поэтому подобные контроллеры нельзя использовать для зарядки АКБ от других (кроме СБ) источников.
    Хотя мне кажется что если подключить выход трехфазного выпрямителя от ВЭУ к такому контроллеру, то ничего страшного не произойдет. Но сам не пробовал и другим не советую.
    Как решают ту же задачу контроллеры МРРТ мне не известно.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У Вонга такой контроллер сгорел, после чего оказалось что вполне можно обойтись и без МРРТ контроллера, для этого достаточно согласовать точку макс. мощности (ТММ) и напряжение АКБ.
    При этом СБ не будет использована на полную мощность, зато надежность системы значительно увеличится.
    Сколько процентов от макс. мощности будет недополучено пока не совсем ясно, когда займемся этим более плотно, то картина прояснится.
    Навскидку думаю что около 10%-15%.
    На счет сброса излишней мощности при заряде АКБ от СБ - мощность сбрасывается туда же, куда уходит энергия от ветряка - в ТЭН.
    На сегодняшний день это решение работает весьма неплохо уже в течении 4-х месяцев, нареканий нет.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    А как бы поподробнее познакомиться с разработанным Вами устройством?
    Интересуюсь с целью: принять решение о приобретении (если это возможно).
    Имею ВЭУ (китаец) номиналом 1 кВт при ветре 9 м/с. Частенько простаивает при ветре из-за работы СБ. Непорядок :no:
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Подождите пока встраивать контроллер в свой МАП. В Микроарте сейчас разрабатывается выносной контроллер, который будет несомненно лучше встраиваемого и более приемлемый по цене, чем западные. А нынешний встраиваемый полного заряда АКБ не дает, что впрочем при наличии МАП-СИН и не особо нужно.
  6. caraba
    caraba
    caraba
    Сгорел какой контроллер (МРРТ или МАП)?
    Что значит "обойтись без контроллера" и "согласовать ТММ и напряжение АКБ"?
    Если сбрасывается в ТЭН, то надо покупать ТЭН: какие именно? и как их подключать?
    Можно поподробней разъяснить эти вопросы, пожайлуста!:)
    Откуда инфа? Как скоро?
    Почему "при наличии МАП-СИН не особо нужно"? Ведь недозаряд АБ ведет к сокращению их срока службы. Или я что-то не понимаю?:faq:
    И ещё один вопрос: что лучше брать монокристалические или поликристалические СБ?
    Технологически я разницу понимаю, но где-то я прочитал, что поликристалические меньше живут, а монкристалически чуть ли не вечно.
    Какую марку СБ предпочесть? На примете, по признаку мощности и наличия в СПб:
    1.RZMP200-T,
    2.ФСМ-200 (возможно тоже самое и PSM),
    3. MSW120\60,
    4.ТСМ-170.
    Я думаю это будет интересно и другим искателям СБ!:um:
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На все вопросы ответить не смогу, только на некоторые.
    1) сгорел именно МРРТ.
    2) для того что бы согласовать АКБ и СБ нужно провести исследование этого вопроса и только тогда можно будет о чем-либо говорить.
    3) ТЭН надо покупать, насколько я знаю в поставляемый штатный комплект он не входит.
    Подробности можно узнать, набрав в поисковике "ветрогрей".
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Черканите плиз в личку, почем данные девайсы Вы нашли в СПб? И где?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 13.03.2011.
    Выработка СБ увеличилась, так как отсутствуют режимы "насыщение" и "поддержка".
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если сказали А, то говорите и Б. У Вонга MPPT сгорел из-за неправильного подключения (был подключен к выходу китайского контроллера от ветрогенератора). Импортер дал заключение на негарантийный случай и нецелесообразность ремонта.
    Кстати, Вонг собирался его сам починить - получилось что-нибудь?
    А что еще собираетесь исследовать? Режимы заряда АБ известны, параметры и режимы работы СБ тоже. Если СБ работает не в точке максимальной мощности - то потери 10-30%. Более подробно здесь.
  11. caraba
    caraba
    caraba
    Пардон, я не разбираюсь в технике и расчетах:
    Вопрос: контроллер на какой ток должен быть рассчитан при мощности солнечных батарей 400Вт? Хватит ли 10А?
    При напряжении 24В
  12. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    400:24=16 А
    10А маловато будет
  13. caraba
    caraba
    caraba
    Значит надо брать 20А или выше?
    нашел рассчет:ra-energo.ru/page2210::
  14. caraba
    caraba
    caraba
    А теперь беспокоит поиск тяговых батарей, чтобы можно было не просто так покупать СБ! Подскажите, где их можно найти в Питере?!:flag:
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Неправда Ваша :) он сгорел невыдержав 140 вольт на входе... А импортер дал отписку - типа переполюсовка... Хотя как переполюсовка может спалить контроллер на ТРЕТИЙ день работы, для меня загадка.
    Сорри автору топика за оффтоп. :hello:
