Бензопила McCULLOCH
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем sergejz, 12.02.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не помню точно, но, кажется, одна была. (давно ведь, выпало из памяти:|:)
    А со звёздочкой - все известные мне попытки восстановления успехом не увенчались. Там должна быть какая-то металлокерамика, если по хорошему. Так что, скорее всего, придётся искать "родную" или аналог.
  2. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Понял,спасибо-буду пробовать ставить 2 кажется так систему легче заставить
    совершать возвратно-поступательные движения.А шестерню пробовали приварить к тарелке вроде получилось(правда пила была китайской) Буду эксперементировать о результатах отпишусь.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага...
    Шестерню наварить в местах износа - нельзя. А вот присобачить к чашке новую - похоже, реально. Только где такую добыть? Если только поискать подходящую по шагу и внутреннему диаметру, но не подходящую по чашке, отпаять оттуда, припаять сюда...
    Оно, конечно...
  4. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Olegych со всем уважением,почему нельзя?повозится с обточкой прийдется может ресурса какого не будет(планирую пользовать не часто,имею эл.пилу макита 5016)думаю попробовать.может есть какие то "камни" которых я не вижу?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, ну, в принципе, сделать можно всё. Вопрос - какими затратами?
    Нужно посмотреть, из чего сделана старая звёздочка - это - приборы и знакомства, или просто не маленькие деньги. Затем подобрать соответствующий электрод для наплавки, если таковая возможна по данному материалу вообще, затем наплавить с соблюдением технологии, затем обработать под старый размер...
    Нет, я бы, всё-таки воспользовался высокотемпературной пайкой - если подобрать саму звёздочку, как донора. На мой взгляд - проще. Но это на мой взгляд.
  6. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Ну вот ремонт и закончил,насос закачал,звезду купил новую и рискнул восстановить старую-отдал под сварку аргонщику и вот что получилось.даже обрабатывать не так и много завтра обработаю гравером и буду обкатывать.остался вопрос по обьему и мощности не в курсе сколько это будет сс при диаметре цилиндра 35мм.?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В зависимости от хода поршня, конечно, но около 30 сс. Может, чуть больше, но не 35 однозначно. Обычно 35-кубовые движки уже где-то 38 мм диаметром, 40-кубовые - 40мм.
  8. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Наверно шину 40см.+цепь на 52 зуба тяжеловато ей таскать,надо прикупить на 14"
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Стащит. Не такая уж длинная.
    Цепь - то ведь 3/8 1,3?
  10. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Да цепь такая,а та что была на ней была 50 зубьев N1 как я понимаю тоньше.
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    На McCULLOCH 16" (40см) цепь 56 звеньев если чё..
  12. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Может разная конфигурация шины?Мне подошла "рабер" и 52 зуба цепь штиль.
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А на ребир 16" вроде 54 звена
  14. Subarit
    Subarit
    Subarit
    поразительная безапелляционность при полном незнании предмета! совершенно верно ответили - это не китай или не тот китай который штурм, булат и т. д. а сборка американская.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Да бросьте, мне б такой китай) - судя по постам на "ихних" сайтах, Маккалох (он же Max Cut) - это Вещь! китай и рядом не лежал. По выносливости и надежности реальный конкурент Штилю. Некоторые и на новый Штиль не хотят менять) Особенно хвалят модели 80х - поршневая хром просто "дубовая",если верно понял, есть хон, очень простая сборка- это те что по-мощнее,типа фермера
    К сожалению, сейчас с зч на них туго даже на Орегоне
