Бензопила McCULLOCH
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем sergejz, 12.02.11.
  1. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Всем привет. Сегодня я от нечего делать взял старую пилу (mcculloch pro mac 510) чтобы завести. Ана у меня никогда не работала, да и небыло времени заниматься ею. У пее проблема с карбюратором, и я думаю что нужен другой поменять, потому что по моему ей сто лет. Разобрал полностью, и поршневая група как новая. Немогу понять как это возможно, так как видно по ней что она работала много. Она чистый американец, и хочу довести ее до ума. Искра есть, компресия есть, бензин поступает, но не заводится. Как чуть шприцевал в карбюратор, завелась (мать ее :)]:)]), а так не хочет. И еще мерил компресию в двигатель, и держит отлично, значит сальники в порядке. Ктоможет подсказать что мне делать. или, если есть другие варианты прошу подсказать ? :flag::nono:
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    В первую очередь замена топливного фильтра, даже если бензин поступает. Потом разобрать карбюратор посмотреть сеточку забита или нет ну и мембраны или замена или попробовать замочить их в бензине ну и проверить целостность шлангочек. Если не поможет тогда уже пробовать замену карба.
  3. OMFOc
    OMFOc
    OMFOc
    Прошу содействия. Досталась в наследство McCULLOCH MAC 538. Как понял из этикетки 2002 года. Внутрь еще не лазил. Решил начать со сбора информации. Пила на даче, сейчас посмотреть содержимое не могу. К весне хотел бы подготовиться к ремонту. В сети найти видеоинструкцию по разборке/сборке не удалось. Сведений вообще крайне мало. Удалось найти лишь инструкцию и ТТХ.
    От наследодателя слышал, что в пиле разобран карбюратор. Из деталировки понял, что могут стоятьwalbroWT-414 или Zama C1Q M39.
    Буду благодарен за любую информацию по теме. Особенно хотелось бы понять, насколько взаимозаменяемые указанные карбюраторы. Потребуются ли какие либо дополнительные запчасти при замене одного карбюратора на другой.
    Еще хотелось бы понять приоритет, стоит найти и поставить китайский новодел или заказать ремкомплект и промыть, почистить старый.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О цэ антиквариат, запчасти только фирма... и то возможно только на Ебее... если есть. Не думаю что у кого то на форуме имеется данный агрегат... или кто то встречался с данной моделью.
  5. OMFOc
    OMFOc
    OMFOc
    ОБИДНО однако. Неужто ... Ну да будем искать.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я бы ремонтил оригинал.
    По з/ч трясите дилеров Husqvarna. Если те не хотят шевелится, звоните на горячую линию, пусть пропишут волшебный пендель.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @OMFOc,
    Автор вопроса с 05 января с момента своего вопроса на форуме больше не появлялся?
    На самом деле оба карбюратора в сборе Walbro WT-414 (5382403-50) или Zama C1Q-M39 (5382420-62) похоже давно сняты с производства и непонятна их стоимость и наличие на центральном складе Хускварны.
    Вместо них предлагается аналог от Вальбро WT-695 (5382429-38) стоимостью примерно 3200 руб.
    Есть рем. комплект на Walbro WT-414 (номер у него K20-WAT) на E-Bay доступен и стоит с доставкой 140 руб.
    На Zama C1Q-M39 рем. комплект имеет номер RB-38 (тот же самый что и для Stihl MS250, MS230, MS210).
    Один оригинальный рем. комплект на Вальбро 414 у дилеров Хускварны стоит примерно 1650 рублей, а на Заму вообще 2100 руб.
    И еще карбюратор Zama C1Q-M39 устанавливался еще на Маккулычи серии PRO MAC 40/46.
    Я понимаю, что автору вопроса ответы возможно уже и не важны - но наверное все таки рациональнее купить у китайцев рем. комплект за 140 рублей, чем один у дилеров Хускварны за 1650 руб?
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Здрассьте!
    Есть в хозяйстве пила ProGarden AC 31C1-38.
    Досталась на условиях "или забери бесплатно это неработающее ... или без тебя выкинем" :)
    Судя по поиску картинок гугля, это китайская пародия на McCulloch 3214.
    Я её чуть-чуть починил, слегка модернизировал.
    Не такая уж и бесполезная. Шина Орегон 14“, но стоит так, что цепь ставится мЕньше, чем на всё 14“.
    Подвеска пружинная. Теперь и заводится чуть ли не с устного приказа.
    Заправочная горловина дурацкая.
    Натяжка - с торца. Гайки крышки... Если нет головки и трещётки - будут проклятья.
    Маслом ссытся. Это не лечится без кардинальных вмешательств. Тяжеловата для 38 кубиков, но мне не критично. Я её в качестве "всепролазной" лёгкой пилки держу.
    Вопрос: Кто знает, что там за ЦПГ?
    Прожуёт смесь 1:50 (у настоящей пилы такая) или сдохнет?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Гугль - такая штука... У Вас, скорее всего, обычная "китайка" 3800 - 38-кубовая китай-пила, ничего необычного. Не обольщайтесь сходством по дизайну с "МакКалочем" - этим сходство и заканчивается, скорее всего. Вероятность, что пародия является клоном упомянутого "МакКалоча", очень низка... (Клон - это копия брендовой пилы до последнего винтика, как например, "Хольцфформа" G372XP и "Хускварна" 372ХР).
    Фото пилы можно? И желательно как с пластиковой обшивкой, так и без оной - чтобы увидеть цилиндр, карб, глушитель... Чтобы ответить на Ваш вопрос о ЦПГ - надо увидеть пилу, название ни о чем не говорит. У Вас "ProGarden" - у кого-то это будет "Виталс" 3816j... Суть, скорее всего, одна.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Зато халявная :)
    Кстати, там надпись, "Импортёр - Леруа Мерлен". Т. е. оно в Леруа продавалось:aga:
    И... если бы я думал иначе, я разве писал бы в тему "Малоизвестные китайские" и употреблял бы слово "пародия"? :)
    Реально, пародия. Унутре в ней содержатся довольно ржачные решения, видимо призванные совместить дизайн пародируемого бренда с китайской комплектухой. Особенно прикольно шину впихивали.
    Такое я видел в мото-мире. Вроде как Стелс или Лифан - клон Ходы, а на деле - пародия.
    Но ездит. Плохо и недалеко, а Хонду можно сломать только об лоб гаишника.
    Беда в том, что Китай для меня нов, но на халяву...
    Я могу починить её, но по виду цилиндра не могу узнать, что это.
    Разбирать до видимости, чтоб сфоткать - лень. Только третьего дня собрал.
    Если разберу, то сам нагуглю, что это за хрень.
    посему сюда и написал - вдруг, кто в курсе?
    Вот такая:
    https://hotline.ua/dacha_sad-cepnye-pily/pro-garden-ac-31c1-38/
    http://vashastroyka.com/pila/pro/pro-garden-ac-31c1-38.html
    Если кто увидел знакомое лицо, то скажите, нет - плюньте и забудьте.
    Вопрос тогда такой:
    Дано:
    Сферический китаец в вакууме, 38 китае-кубиков, предположительно - 1,4кВт. явно мощнее бошевской электрочесалки AKE35
    вопрос:
    Если поить смесью 1:50, чтоб не бодяжить персональную, сдохнет или поживёт?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Лучше 1:40 - дольше проживет, причем, как поршневая, так и сам агрегат в целом.
    Ууу... как Вам "повезло" - это реально нетипичный китаец, такого вида и компоновки я только "Ребир" MKZ3 35-35 знаю:
    Пила не из дешевых и реально клон какой-то брендовой (или пародия, если Вам так угодно), мощность - те же 1,4 кВт, 35 кубиков движок.
    "Пародией" я бы её не назвал - там "лежачий" движок (глушитель сзади справа у рукоятки расположен) и компоновка полностью повторяет "МакКалочи" с такими движками. Служить она должна получше стандартных 3800, если смотреть за ней как полагается.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    При горизонтальном резе дует аккурат в паховую зону оператора :)]
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не похожа ли Ваша пилу вот на такого зверя?
    Называется она Talon AC31A1. Выпускалась в 2002 году компанией Jenn Feng Inc, которая купила компанию McCulloch.
    Ловите на нее мануал пользователя и схему запасных частей с номерами от Хускварны!
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Роман КММ, @Techno05, у меня такая хрень под стеллажом валяется, называется Харрикейн:)], типа маде ин энглиш. Возможно работает... а может и нет. Стартера нет. Конструктив довольно дурканутый, запчастей нет, в обчем одноразовый струмент.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
