Бензопила McCULLOCH
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем sergejz, 12.02.11.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, это Х120марк2. Только другой формы и цветом верхняя крышка и стартер, хотя посадочные места одинаковые. На Михалыче ещё добавлены мягкие накладки на ручку и шмыргалку стартера, и окно уровня топлива. Шина и цепь идут на 16". Пила очень понравилась, на средних оборотах, когда вся шина была в сухой берёзе 30 см. она не утыкалась, а усердно грызла, и запаха выхлопа практически никакого нет, чувствуется работа системы Х-торк. Бензин просто нюхает, смесь сделал 1 к 50 на Кастроле синтетика.
    Спасибо.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Валакардин, c первой пробой новой игрушки! :hndshk:
    Какая-то у Вас прожорливая 38сс китайка :nono: За 10 минут - полбака, а баки в них, ЕМНИП, 380 мл, это дофига... Богатит карб? (или так настроен) Хотя, может, если 10 минут пилить ею такого диаметра березу - то и вполне себе нормальный расход...
    Кстати, расход смеси зависит ещё и от заточки цепи - если цепь "подсевшая", расход резко возрастает, как и время, затрачиваемое на один рез... Ну и заточка на дешевом станке тоже не особо способствует скоростному пилению - именно поэтому я возьму себе хускварновские ролики для большой пилы, так как заметил: после заточки напильником пила заметно быстрее пилит.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По моему у них бак поменьше. В среднем хватает на 20 мин. нормальной работы. Похоже немного богатит. У Михалыча бак 250 гр. Это свеча и фильтр с зелёной, после 7 ч. работы.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, уточнил - у Виталс-Мастер 3816j бак 310 мл... Конструктивно она такая же, как Ваша зелененькая "касторамка".
  5. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Пользуюсь 2 года, сначала нравилась, потом перестала.
    Обычно 5 минут пилишь 15 минут в чувство приводишь. То цепь слетела, то заглохла и не заводится больше.
    Очень плохо сделано натяжение цепи, регулировочный винт при натяжении поднимается вверх и выходит из паза, невозможно натянуть, также стоп сломался почти сразу. Из плюсов - экономичная.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня примерно также. На пятый раз использования свернулась пружина лёгкого старта, купил на Али 3 шт. за 600р. Поменял, стал заводить и опять то же самое, может неправильно что-то собрал в стартере. Вторую поставил более тщательно, пару раз завёл - всё нормально, нельзя резко дёргать. Ещё не понравился вес - 5,2 кг. без гарнитуры, продал и купил Х130, она легче, всего 4,7 кг, мощнее и без мудрёного лёгкого старта.
  7. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
