Бюджетный конденсационний котёл Thermona с бойлером 55л
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ak1011, 13.02.11.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я тоже не вижу ничего в пользу нержавейки. Я бы сказал даже наоборот.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Можно посмотреть котлы с бойлирами у иммергаза линейка достойная . Имеются традиционные и конденсационники мощностью от24 до32 квт.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да можно и смотреть и даже купить, вопрос главный - кто будет делать монтаж, пуско-наладку и сервис этих конденсационников? Техника-то не 5 копеек стоит.
  4. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Да, пожалуй, пока при совокупности всех показателей (надёжности, обслуживания и цены) Термона достойный вариант. Теперь надо будет съуздить в Сходню, уточнить все нюансы по требованиям помещения (у меня 3 варианта и пока не достроил, могу корректировать) и правилам установки именно для такого котла.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Бюджетный конденсационний турбо котёл Thermona с бойлером косвенного нагрева 55л.
    Пока нет, но все может измениться!:)
  6. ak1011
    ak1011
    ak1011
    От конденсационника думаю нужно отказаться в пользу традиционного котла. Вот посмотрел альтернативу: "Газовый настенный котел Immergas ZEUS MAIOR 24 kW E с бойлером (турбо)". Пока не разбирался в недостатках и приемуществах. У Ferroli пока ничего не найду...
  7. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Посмотрел сайт Мособлгаза. Попробую поинтересоваться котлами Viessmann, Buderus, Beretta на параллельной ветке. Например Viessmann Vitopend 100 имеет кучу модификаций.
  8. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Разве Подольскмежрайгаз (Мособлгаз) продает котлы THERM 28KDZ? В их каталоге конденсатники от Термоны отсутствуют!
    Также присматриваюсь к этому котлу, но не могу найти на него цену. Сейчас стоит Термона 20 ТСХ.
    6 лет - полет нормальный!
    Подскажите, где вы нашли котел по такой цене?
  9. Crew
    Crew
    Crew
    Присматривался к Thermona 28KDZ20 летом 2011, но в местном горгазе (Сергиево-Посадский филиал Мытищимежрайгаза) сказали, что этот котел еще не ставил, и в Московской области вообще единичные случаи установки. Насколько помню, про тот же Подольск говорили :) - знаменитость. Соответственно, обслуживать ему некому, даже официальный дилер Thermona отказался :).
    В итоге взял Vaillant Ecocompact 24 квт со встроенным бойлером 150 л и доволен, как слон.
    Учтите, что конденсационнику с закрытой горелкой нужен герметичный дымоход, т. к. есть избыточное давление от наддува. Стандартное решение - коаксиал через стену. Свой случай решил кардинально - в ранее приготовленную гильзу из нержавейки в кирпичном дымоходе (планировался атмосферный котел) еще и фирменный гибкий герметичный дымоход протянул :). Два ведра конденсата в сутки сливаются в септик, подача 35-40 градусов, т. к. отопление только теплыми полами.
  10. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Да, с таким ценником на ваше приобретение, сравнивать себя можно только с этим мощным животным...:aga:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Отдельного каталога Подольскмежрайгаза ни разу не видел, есть каталог Мособлгаза. В этом каталоге конденсатники Термоны действительно не представлены, т. к. уже писали, что подготовленные спецы по этим котлам со всем необходимым оборудованием на данный момент есть лишь в Подольскмежрайгазе. Именно поэтому представительство Термоны принимает заявки на конденсатные котлы только от этого треста. Подходите в магазин, делаете заявку продавцу, она созвонится с представительством и т. д.
  12. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    А чем монтаж, пусконаладка, обслуживание конденсатных котлов отличается от напольных стальных или чугунных с наддувной горелкой? Газоанализатор требуется, который далеко не у всех есть. тот же висман заявляет о схожей конструкции горелок их конденсатников с горелками BG от ACV-говорят, что ещё неизвестно кто у кого конструкцию спёр.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Наддувные горелки вообще-то разной сложности бывают. Настройка горелки конденсатника очень похожа на настройку наддувной горелки с цифровым менеджером горения.
    В монтаже и в обслуживании конденсатников тоже есть свои нюансы, в основном связанные с конструкцией горелки и отводом конденсата.
  14. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Ну согласитесь, что настроить горелку, и почистить камеру сгорания от кислой каши-это несколько разный уровень умения. и конечно, есть всякие ньюансы в каждом котле
  15. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    С этого места по подробнее, пожалуйста!
