Бюджетный конденсационний котёл Thermona с бойлером 55л
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ak1011, 13.02.11.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В конденсационных котлах чем ниже температура обратки, тем выше КПД, этим и определяется применени соответствующих теплообменников из силумина или нержавейки, медь сгниет от постоянного прибывания в конденсате.
    Подробнее
  2. Crew
    Crew
    Crew
    Спасибо за ссылку - все очень понятно описано.
    Но непонятно, каким образом у неконденсационных Baxi работает режим "теплый пол" с температурой подачи 30-40 градусов. Куда же девается конденсат с теплообменника?
    Или там встроенный узел подмеса установлен, который позволяет обратку на теплообменнике выше 60 градусов держать?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У "неконденсатников" теплообменник другой конструкции, там при температуре обратки 30 градусов не будет даже и 100% КПД, так что конденсат из дымовых газов обычно уже в дымоходе оседает...
  4. Crew
    Crew
    Crew
    А затем конденсат течет вниз по дымоходу в конденсатосборник (если из нержавейки)? А конденсат с теплообменника испаряется естественным путем и уходит в дымоход?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А если дымоход в виде коаксиала, выведенного в бок, то конденсат наружу капает.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    По всем признакам - НИЧЕГО Вам не понятно... Ни в какой коаксиал конденсат не отводится. Конденсат очень агрессивный. Поэтому - все происходит в камере горения. И отвод конденсата в не последнюю очередь.
    Мало того. Если вопрос касается именно аппаратов TERMONA, то советую сначала точно понимать о какой именно модели беседуем.
    Дело в том, что в этих аппаратах применяются платы управления разных производителей. А это - очень даже немаловажно.
    Удачи, однако, понятливый Вы наш...:hello:
  7. Crew
    Crew
    Crew
    Очень конструктивный комментарий, спасибо Вам.
    Ваша логика безупречна. Конденсат настолько агрессивный, что даже Вы его побаиваетесь (хотя не стесняетесь вступить в беседу с наезда), поэтому из камеры горения его выпускать никак нельзя, даже в последнюю очередь. А Термона в своих атмосферных котлах применила простое и понятное решение - использует платы управления разных производителей, чтобы ВСЕ происходило в камере горения, и не в последнюю очередь отвод конденсата.
    Скажите, а Вам платят за поддержание эмоционального фона в дискуссиях, если тема не обновляется несколько дней?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И при чем тут платы управления? :faq:
