Длительное горение, мифы и реальность
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vezdelaz, 13.02.11.
  1. edil
    edil
    edil
    да я менеджер каминной фирмы.Т к клиентов у нас хватает,здесь я ни для того чтобы что-то продать ,просто поделиться опытом
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Байки про Милано рассказывать тоже не надо. Как обладатель Милано говорю. Через три часа в футболке при протопке от -20 - да ходим, но такой-же результат можно достичь и любой маркой печи аналогичной мощности и кпд, конечно если это честные, а не "надутые" данные.
  3. edil
    edil
    edil
    Ну да если помещение 80 а вы взяли милано потому что дешевле то конечно,особенного тепла не будет
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    edil, 80 м3 Милано-2 прогреет с удовольствием...
  5. edil
    edil
    edil
    Еще раз для не понимающих у печей для дома мощность расчитывается по м2,а у банных печей по м3.
  6. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    У печей длительного горения часто в трубе ( 1-1,5м от печки)накапливается сажа. Которая потом может неожиданно загореться. Надо трубу брать "сендвич". С ней безопасней.
    Высоту потолка и остальные параметры также необходимо учитывать. Если по м2, то примерно на 10м2 - 1квт.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Выдержка из инструкции к печи Милано-2
    Условия отопления непрерывное отопление эпизодическое протапливание
    выгодные
    (теплоизолированные стены, изолированные стекла,
    только одна наружная стена и т.п.) ок. 90 м3 ок. 75 м3
    менее выгодные ок. 55 м3 ок.45 м3
    невыгодные ок. 35 м3 ок.30 м3
    Как видите, изготовитель приводит именно в кубометрах, ибо греется объём воздуха и объём конструкций дома, а высота этажа может быть и 240см, и 480см... Могут быть двусветные холлы и гостинные, как и открытые лестницы на второй этаж.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Еще раз для понимающих!
    Leistung und Raumheizvermögen
    Der Dauerbrandofen Koblenz, Milano, Milano II, Vigso (weiter nur Ofen) besitzt eine
    Nennwärmeleistung von 5kW. Daraus ergibt sich ein Raumheuzvermögen (DIN 18893) für
    folgenden Raumgrößen (m3) und Heizbadingungen:
    Heizbedingungen Dauerheizung zeitweise Heizung
    günstige Bauweise ca 124 m3 ca 93 m3
    (wärmegedämmte Wände,
    Isolierglassscheiben, nur 1
    Außenwand usw.)
    weniger günstige ca 73 m3 ca 54 m3
    Bauweise
    ungünstige Bauweise ca 48 m3 ca 36 m3
  9. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    А все-таки топикстартеру нужен фундамент (и нечего его бояться), иначе не согреться. А во время строительства фундамента разберетесь ,чем греться будете.
  10. Карапуля64
    Карапуля64
    Карапуля64
    Волгоград
  11. Карапуля64
    Карапуля64
    Карапуля64
    Волгоград
    Зачем в теме про длительное горение вы отсылаете в ётул клуб ведь полено истлевшее в буле даст не меньше тепла чем такое-же полено в ётуле все остальное от лукавого. Или мы должны проникнутся чудо возможностями этого Норвежского космоМерседеса? Длительное горение реализовано у многих, даже моя самодельная буржуйка сваренная мной по мотивам булерьяна горит 12 часов и является единственным отопительным прибором в доме
  12. Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Не стоит надеяться на рекламу продаванов и супер длительное горение очень дорогих печей, все равно к утру остынут. Ночью температуру проще и дешевле поддерживать газовым конвектором с закрытой камерой сгорания или электрическим на ночном тарифе. у меня 36 квадратов первого этажа с большим запасом по мощности отапливает Гуча лава, газовый конвектор Эльпанэйр 2.5 квт и как резервный электрический конвектор 1.5 квт.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Olesjasm2013, Ваш совет топик стартеру самый толковый.(если у него нет желания ставить фундамент под Русскую печь) Я три года отапливал дом газовыми конвекторами, электричества не требуют, внимания не требуют. сами поддерживают установленную температуру. https://www.forumhouse.ru/threads/183266/#post-5026912 В прошлом году поставил дровяную Гучу Меркурий и дымоход. Так вот теперь мне трудно сказать какое отопление у меня основное, конвекторы газовые работают только когда нас нет дома, поддерживают +21. Когда мы дома топим дровяную печь.,очень нравится, очень красиво, очень тепло и сушит весь дом.(мы у реки). https://www.forumhouse.ru/threads/215950/#post-6683631
    За газом когда последний раз ездил сложно вспомнить..все описал в двух темах :...
    Автору темы хочу порекомендовать купить печь ЭЙФЕЛЬ Бельгийскую..,да стоит она дороже моей Гучи, но лучше и дешевле Йотулов..и есть модели с большой топкой, а большая топка в которой много дров, это и есть длительное горение. Есть модели с терморегулятором, то есть выставили нужную температуру и печь сама её поддерживает.(электричества так же не требует).https://www.forumhouse.ru/threads/230373/
    Главное наверное выбрать печь с запасом по мощности так как на медленном горении печь дает примерно 20% от номинальной мощности. Если дом теплый и тепло не уходит быстро, то медленное горение вам подходит. а если дом быстро отдает тепло на улицу то и медленное горение Вам не понадобится..Топить будете все время на полную мощность и от печи больше чем на 3 часа не уйдете, и на работу съездить не сможете.
    Первый год отапливал дом всевозможными электроприборами, в случае отключения электричества это катастрофа, денег не мало за электроэнергию, и само тепло сомнительное.
  14. yeti
    yeti
    yeti
    Позвольте не согласиться. Одно полешко на полтора - два дня. Булерьян на два размера больше расчетного. НО обязательная лестница на крышу и профилактическая прочистка трубы раз в месяц. Полешки вот такие ...
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Фотки что то не идут. Короче, сухая елка, диаметр и длина чтобы пролезло. И перед употреблением сушить несколько дней на печке, чтобы растрескались как зрелый арбуз .
