Длительное горение, мифы и реальность
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vezdelaz, 13.02.11.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вместо рекламы продаванов лучше прочитать инструкцию и убедиться, что в абсолютном большинстве разрекламированных буржуек одна закладка дров горит около часа. При этом буржуйку можно задушить, получив загаженное стекло и микропуперную отдачу тепла за единицу времени.
    Как зачем, продаван на каждой чугунке порядка 40% кладёт в свой карман, чем дороже чугунка, тем больше оседает с каждой продажи, а Вы тут про самодельную чего-то сказать пытаетесь...)
    Разве булерьян очень дорогая печь?)
    Полешко на два дня? Полешко сколько весит, то бишь сколько киловатт Вам хватает для отопления дома в течение 2-х дней? Какого размера дом?
  2. yeti
    yeti
    yeti
    Полешко весит 25 - 32 кг, специально для вас взвешивал, дом 80 квадратов .
  3. ofrost
    ofrost
    ofrost
    А куда Вы извините засовываете такое "полешко" ?
    ЗЫ Гусары! Молчать !)
  4. yeti
    yeti
    yeti
    В дырку печки. Регулярно, все последние 15 лет .
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    :aga:
    Для берёзы это где-то полтора метра длиной при 200 мм в диаметре, на двое суток порядка 2,5 кВт в час на 80 квадратов. Не зная теплопотерь помещения, следуя эмпирическому правилу, можно говорить о необходимости 1кВт на 10м2 помещения, у Вас получается 1кВт на 32м2, т. е. в три с лишним раза меньше. В принципе, при любви к прохладе можно и при -30 зимовать.)
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Снова сказки...
    При тлении в буле, эти 32кг дадут не более 100кВт тепловой энергии, делим на 24 часа и получаем 4,2кВт в час.
    Такая мощность для помещения в 80 квадратов, будет достаточна только при забортной температуре не ниже -3*с.
    Т. ч. ни о каких двух днях на одном полене речи быть не может, тем более в морозы...
  7. yeti
    yeti
    yeti
    Для елки это 38см в диаметре на 75 в длину. Посмотрите в справочнике теплотворную способность очень сухой елки, удивитесь, и попробуйте еще раз посчитать. В -30 град температура в доме + 20, только время горения уменьшается до одного дня. Самое комфортное топиться в - 5-10-15, при нуле проблема не перетопить, в ход идут тонкие верхушки .
  8. yeti
    yeti
    yeti
    А ни кто не говорил про два дня в сильные морозы. 1 день в сильные морозы-25-30, 1.5-2 дня при умеренных морозах и уменьшение закладки при нуле. как то так. Домик 6 на 7, два этажа, стены газоблок +100 мм минваты, на потолке 200 мм минваты, цоколь утеплен 100 мм ЭППс. Ни каких сказок .
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда, может расскажете по-подробнее (какой буль, фото, схемку или т. п.)?
    Ну и количество дров уточните, 25кг или всё же 32кг?
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Буль который еще буль а не бре, номер уже не помню, длина бочки 90 см, входная дыра 39 см, 12 рогов. Количество дров растет от верхушки к комлю, максимальное 38*75 весит 41 кг. Длина 75это ширина корыта для снегохода, можно пилить еще больше -80 -85
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это 02.
    Так значит всё таки не 25кг и даже не 32кг, а все 41кг. плюс к этому сколько то на предварительную протопку, а это около 10-15кг, итого 50-55кг на сутки, в морозы?
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Я живу, поэтому предварительных протопок нет. Итого в сутки в сильные морозы не более 40 кг. И это гарантированные 24 часа работы печки. Такое же бревно при - 10 будет давать тепло два дня. .Вы не поверите, но в весами и рулеткой я не бегаю, только смотрю прогноз погоды на неделю вперед, чтобы знать знать какого размера поленья сушить .
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Такую штуковину весом более 40 кг называть полешком неразумно, Вас наверняка неправильно поймут.
    Полено в русском языке обычно понимается намного меньших размеров, а уж уменьшительное от него "полешко" здесь совсем неуместно.
    Посмотрел, ничего удивительного не нашёл, всё предсказуемо.
    Народные знания википедии говорят, что ёлка и берёза по теплотворности практически одинаковы, ГОСТ по теплотворности относит берёзу к первой категории, а ель к низшей третьей.
    Если в оттепель, то да, и с полешком тепло дома будет. А летом при такой протопке так вообще париться можно!
    Вы бы уточнили тогда о чём речь, люди обычно в холода замёрзнуть боятся... ;)
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Режим тления как бы не есть самый лакомый кусок при обогреве - проблем с безопасностью и чистотой возникает по самое не могу.
    Вы сам намекнули, что постоянно приходится вычищать недожжённые остатки топлива, которые вылетают в трубу, а это явно говорит о низком КПД, на который нужно перемножить Ваши 40 кг ёлки.
    Вот здесь почитайте:
    "Если коротко, как правило, мы имеем дело с режимом тления, так как он весьма стабилен и легко достижим в любой печи и даже в любом костре. Однако в этом режиме невозможно без катализатора сжечь те летучие газы, которые выбрасывает древесина при обугливании. И здесь разницу в величине этих двух КПД определяет количество этого неучтённого газа, который мог бы сгореть синим (кстати!) пламенем. Таким образом, рекламируемый нам КПД получается из дроби, в знаменателе которой стоит (в основном) теплота сгорания древесного угля. На самом деле, массовая доля угля, получающегося из древесины, составляет 33-38%, а остальные 62-67% массы исходного дерева приходится на жидкие и летучие соединения, теплота сгорания которых хоть и ниже, чем у древесного угля, но, тем не менее, составляет 40% от всей теплотворной способности древесины. Выходит, что в режиме тления КПД любой печи не может быть выше 60%. Чтобы узнать реальный КПД в этом случае, нужно просто перемножить КПД самого устройства на КПД использования топлива. Для Булерьяна в режиме тления он составит: 0,6 х 0,74 = 0,444, что чуть меньше 45%."
  15. yeti
    yeti
    yeti
    @Aztek, а мне так до лампады, что это полено или бревно. Как говорится - вам с шашечками или ехать ? Хотя по - вашему похоже все неправильно и не должно работать .
