Длительное горение, мифы и реальность
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vezdelaz, 13.02.11.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    А какой у Вас дымоход?
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Прямой 5 м, лидер 1 м, дальше сэндвич "по конденсату", выход с колпаком. Присоединение лидера - сверху печи, без изгибов. Конденсат стекает в топку.
  3. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Лидер- это что, извините за безграмотность?
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Лидер - одинарная труба из нержавейки длинной около метра, выходит непосредственно из печки. Выше соединяется с сэндвичем. Стандартная схема дымохода.
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    СТАРТОВАЯ труба это)
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Может, и так правильно - где-то её называют лидером, где-то по другому. Утверждать ничего не буду, кроме того, что она одинарная и соединяет печь с сэндвичем. В терминологии могу и путаться.
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ну, я тоже попросил стартовую- голую, нагревается она сильно, имхо, на этом участке сендвич не особо нужен...
  8. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Здравствуйте, мне кажется, что Вы не правы. Мой дом и дом соседа построены по одному и тому же проэкту, но соседний дом имеет потолки на полметра выше, а соответственно и большую кубатуру при равных площадях. В Чехии, где я на данный момент живу, потребую мощность каминов, печей и т. д. подбирают по кубатуре.
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Это истинная правда, только в кирпичной пиролизной печи не нужно зажимать подачу воздуха. В ней и без перевода в режим тления дрова горят достаточно долго. По информации одного из пользователей пиролизной печи Ария у него печь на одной закладке горит примерно 14 часов. Т. е. закладка 2 раза в сутки вполне приемлема для работающего человека.
  10. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
  11. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Для моей печи-камина Байкал 8 Кантри пишут
    "Мощность 8 кВт Размеры 990*570*400 мм Вес 175 кг Объем отапливаемого помещения до 160 м3", но у кого-то встречается - 80м2. Еще иногда пишут оговорку - столько то м2 при высоте потолков до 2,5 м. Так что писать кубы корректнее, чем м2 - высота потолков может быть разная, да еще может присутсвовать такая позиция, как второй свет. Там м2 - не прокатывают. Ну раз речь про длительное горение, то в рекламе на печку пишут "Быстрый нагрев воздуха в помещении (через 5–20 минут). Конвекционное тепло до 70%. Режим долгого горения позволяет поддерживать тепло в течение 6–8 часов." Больше 2 часов горения получить пока не получалось, если сильно задушить шибером, то коптится стекло. Думаю, что при этом сгорание неполное, возможен и конденсат, но у меня прямоток и трубы AISI 304, так этого не замечал... ничем не воняет. Топливо - сухая береза (год под навесом и полгода в сарае) и брикеты РУФ.
  12. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Да, у приятеля настоящий камин, вставка Jotul мощностью 18 кВт, хватает часов на 6-8 реально.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Чем больше топка, то есть чем больше топлива можно загрузить сразу тем дольше гореть будет на одной закладке.
  14. blago
    blago
    blago
    Не всегда. Все зависит от процесса.
  15. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    А кто-нибудь оценивал (или данные где-то приводились) КПД печи при тлении (длительном горении) и активном горении?
