Сруб из бруса. Требуется комментарий специалистов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Валько, 13.02.11.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Бояться, что если стропильная система не зависима от фронтонов - фронтоны без нагрузки плохо усядутся, появятся щели.
    Если она соединена с фронтонами - то при усадке фронтонов крыша вместе с ними вниз не сместится. То есть либо фронтоны повиснут на крыше - появятся щели, либо фронтоны потянут вниз конек - стропила прогнутся, ригели может порвать.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А зачем мучиться с этим верхним розливом? Будет гемор один. Набирать воду, перекрывать вовремя, потом струйку сверху ловить. Есть же небольшие автоматические станции. А то еще и усиливать конструкции придется. :hello:
  3. Валько
    Валько
    Валько
    Хрен редьки не слаще. Не поймёшь что лучше.
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Сейчас посмотрел фото - у Вас, похоже. первый вариант - крыша независима от фронтонов. В этой ситуации надо. хотябы, поставить фальшстропилину снаружи фронтонов, чтоб они были ограничены от смещения наружу. А то получается, фронтоны держатся только на нагелях. Ну а то, что они будут усаживаться менее равномерно, чем если бы были нагружены крышей - это неизбежность. Будете конопатить.:hello:
  5. Валько
    Валько
    Валько
    Понятно, что это проще всего, поставил насосную станцию с расширительным баком и всё. Сейчас всё что хочешь есть. Только плати.
    Вовремя перекрывает струю обратный клапан. ! От струйки спасёт "лягушка", как на дренажных насосах.
    Не люблю когда насосы включаются при открытии крана, частотники там всякие пускаются, циркуляционники отопление гоняют. Не люблю и всё. У нас не предупреждают когда очередная авария в эл.сетях будет.
    В моей схеме два вопроса: усиление стропил (чтобы не рухнуло и не деформировало); и душ (лейки современные рассчитаны на давление 3 Атм, а здесь в системе максимум 0,3Атм набежит.
    Чтобы фронтоны наружу не выпали , что ли.? А если доску поперёк прибить от конька и вниз?
  6. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    1. А если открепить стропила от фронтона?
    2. Что это за принцип "1/20".
    4. Всё-таки когда балка лежит на опоре, спокойнее на душе, чем когда она на гвоздях , пусть даже ершеных. (Чисто субъективно).[/QUOTE]
    1.Стропила, при наличии брусового фронтона ни в коем случае нельзя крепить к фронтону. Ставятся две прижимные стропилы, фиксирующие фронтон.
    В Вашем случае фронтон получается не нагруженным, что приводит к его неравномерной (плохой) усадке.
    2. Разделите ширину проёма на 20 и получите высоту балки, необходимую для данного размера.
    3. При врезке балки нарушается целостность бруса, в который врезаются балки, для их фиксации применяются или строительные гвозди, или уголки. Крепление на металлические опоры ничем не хуже, брус остается цел. А если Вас волнует кажущаяся ненадёжность такого крепления балок, могу сказать на балки, закрепленные на металлические опоры в домах, построенных с моим участием, нагружали теплые полы(водяные, стяжка 60мм) мрамор и сантехнику.
  7. Валько
    Валько
    Валько
    3. При врезке балки нарушается целостность бруса, в который врезаются балки, для их фиксации применяются или строительные гвозди, или уголки. Крепление на металлические опоры ничем не хуже, брус остается цел. А если Вас волнует кажущаяся ненадёжность такого крепления балок, могу сказать на балки, закрепленные на металлические опоры в домах, построенных с моим участием, нагружали теплые полы(водяные, стяжка 60мм) мрамор и сантехнику.[/QUOTE]
    А что за ширину балки говорят? Тоже, не последний параметр.
    Вот два варианта крепления балки. Может на фото плохо видно, но в одном месте опоры держатся на двух болтах, а в другом на четырёх.
    Двух достаточно? или халтура?Длинна пролёта 3 метра.
  8. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Двух достаточно? или халтура?Длинна пролёта 3 метра.[/QUOTE]
    Для 3-х метрового пролета балки 150 мм высотой достаточно. По поводу крепления на фотографии трудно разобрать как оно выполнено. При использовании ершеных гвоздей 4x40 надо забивать в каждую опору 10 шт в брусовую стену и 8 шт в балку. По поводу ширины балки:если планируемая нагрузка будет большая, то необходимо увеличивать ширину балки или использовать сшивные балки (две по 40 или 50мм).
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Дополнительно сделать стропильную пару, прикрепить её к обрешетке, а внизу соединить каждую ногу шпилькой с соответствующей ногой стропильной пары, находящейся с другой стороны фронтона (внутри дома). Будет надежней.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только холодней, т.к. через шпильку будет холод попадать, соответственно и конденсат на ней будет образовываться, что приведёт к гниению бруса. Если так делать, то вне дома, а точнее концы связать.:hello:
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Ну, а я чего написал? :)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну значит я Ден нет так понял:)! Я понял как скрепить со стропилой внутри дома. Тогда сорри:hello:!
  13. Валько
    Валько
    Валько
    А чем покрывают от гниения сруб? Огнебио защита интересует. Как потеплеет наверняка надо будет пропитывать. Кто чем пользуется?
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не заморачивайтесь на огне-. При желании и канистре бензина горят и кирпичные дома. Главный враг деревянного дома - всякие грибки. Нужно обработать хорошим биозащитным средством хорошего производителя.
    Скрепить внизу стропилы. Уже за пределами дома.:hello:
  15. Валько
    Валько
    Валько
