Заканчиваю строить рубленную баню 5x5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Fad, 14.02.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Я здесь полностью согласна. С такой оговоркой - НЕ если дырка в фольге, а она там точно есть, и не одна. Вагонку-то не на клей приклеиваем. Тут буквально вчера где-то прочитала коммент опытного банщика, что бани дескать больше 10-15 лет не живут. Вот такие вот утепленные и "изолированные" точно. А срубы банные, ничем не обшитые, живут и 60 лет, и умирать не собираются еще.:aga:
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наверное подразумеваете - парная значительно быстрее прогревается. Тогда при значительно быстром прогревании сруб будет более холодным - не напитало тепло его. В противном случае откуда же дополнительное тепло взялось? Дрова то не быстрее горят - мощность та-же. Или совсем фантастично - тепло, улетучивающееся в трубу, при фольге поступает в парную.
    Физики-лирики.:faq:
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    это Вы о своем чисто техническом термине " напитало";)
    А если серьезно то по поводу напитало теплом дерево или не напитало я уже говорил выше:
    В деревянном доме вы снимаете валенки и шубу уже через полчаса после того как затопили. а в панельном доме будете еще 3 часа мерзнуть пока не прогреете хоть немного бетонные стены, при этом они у вас усиленно плакать будут... Кстати если добавите за фольгу утеплитель эдак 200мм, то у вас вообще точка росы до бревна может и не дойти а остаться в утеплителе (кстати получается класическая каркасная конструкция, поэтому)
    Все деревянное строние нужно отапливать в этом случае, иначе промерзнет парная а в КО тепло, конденсат будет на разделительной стене и на дверях из КО в парную, а она Вам надо? ;) Конечно я немного утрирую, вон в деревенских сенях температура около нуля, а в избе тепло и особо конденсата нет, а на улице мороз. Просто тут постоянное шастание туда сюда и открывание дверей в сени и на улицу (считай вентиляция), утепленные двери из сеней и т. п. не позволяют сконденсироваться влаге, да и влаге там поменьше...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Именно прогрев парной в подобном срубе я и имел в виду. Сруб под фольгой при этом прогревается весьма не значительно. Температурный градиент поверхность вагонки и внутренняя поверхность сруба - более 15-20 градусов через два часа протопки печи при стартовой температуре в бане 5-7 градусов.
    ЗЫ. Немного не угадали - физик-химик исследователь- специальность по диплому....
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вполне могу согласиться. Вагонка делает своё дело, является теплоизолятором совместно с зазором между вагонкой и срубом. Но пар, проникший в этот зазор без фольги, пропитывает сруб и отдаёт тепло срубу.
    Кажется, вопрос разобрали досконально.
    Вот бы так было на работе.
  6. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    +5 лучше поддерживать и в моечной, если там у вас оборудование будет!
    Тема начиналась год назад! Так как я уже заканчиваю с баней, решил сменить название!
  7. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Давно я не выкладывал фотоотчеты... Исправляюсь.
    Планирую уже 31 помыться в своей баньке! Главное в Питере потом не оказаться!
    Осталось мелкие доделки, электрику, лестницу, второй этаж сделать!
  8. пани Моника
    пани Моника
    пани Моника
    Санкт-Петербург,Приозерск
    Здравствуйте!Обратила внимание на фото металлический короб,видимо для нагрева воды,а на что он крепится,т.е. как в нём нагревается вода,если я ошиблась,то подскажите как вы будете нагревать воду.
  9. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Посмотрела фотки,вздохнула... Что можно сказать-завидую! 31 ходили в баньку пока не было дачи.Может и мы следующее 31 декабря встретим в баньке. С наступающим!!!
  10. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Он крепится на каркас который сделан под вагонкой, плюс уголки внизу. Вода нагревается в баке через систему труб связанную с теплообменником который расположен сбоку от печи.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Молодец мужик! Жгёшь по нашему! Достойно!
  12. Santos 81
    Santos 81
    Santos 81
    Отличный результат 5+
  13. пани Моника
    пани Моника
    пани Моника
    Уважаемый, Fad поделитесь впечатлениями,как вы попарились в вашей новой баньке,довольны ли работой печи.Возможно,что-то надо изменить.Я внимательно изучаю всё что касается строительства бани,потому что в этом году всё это нам предстоит делать(на сегодня у нас сруб под крышей).
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Выходные прошли под знаком бани!!! Парились три раза, в новогоднею ночь и 2 и 3 числа. Баней я доволен!!! В первый раз я топил не много(1.5-2 часа), поэтому в бане был мягкий режим. 70 градусов и 50 процентов влажности! Настоящая русская баня! Во второй раз я топил уже часа три, в результате было уже около 80-90 градусов.. Уже пожарче... Пришлось открывать форточку. В этот день парились мой отец и матерью и я с женой... Почти все сказали что было жарковато, но всем пар понравился!!! В парилке легко дышится и нет ИК излучения!
    На третий день приехали друзья, они любят погорячее!!! В итоге я им натопил до 100 градусов!!! Мне не понравилось! Слишком сухо! Веники сохнут! Влажность не нагонишь толком...Друзьям понравилось, видимо они привыкли к таким режимам!!!
    Для меня оптимум 70-80 градусов и влажность 50.
    Еще отметил интересную закономерность, когда поддаешь при 70 градусах, влажность с 30 резко поднимается до 50-60. А когда поддаешь при 100 градусах, влажность стоит как вкопанная на 30%!
    Доработки будут следующие!!! Установка паровых пушек(пока поддаю через сетку для камней), установка крышек на конвекционные решетки! Закладка жадеида в сетку на трубу.
    P.S. Пока топил баню, подключил подсветку в парилке.
  15. connector
    connector
    connector
    Краснодар
    Сделал новогодний подарок! Сауна в цоколе 2.4х2х2м, газовая каменка Русь 12, вагонка липа, полок абаш, до 80 градусов нагрев за 1ч 20мин, часа через 2- 100гр, но это жестковато. Если с веничком попарится, то 80гр-самое то.
