Заканчиваю строить рубленную баню 5x5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Fad, 14.02.11.
  1. пани Моника
    пани Моника
    пани Моника
    Санкт-Петербург,Приозерск
    Поздравляю с окончанием работ и с "лёгким паром"!!!
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    С почином!!
    чет где то цифры врут, температура в каком месте, на какой высоте измеряется? И влажность чем меряете? На первый взгляд просится совет выбросить такой гигрометр нафик..
  3. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    Можно ли по подробнее рассказать о вашей сауне , сам планирую в подвале , высота потолка два метра
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго дня и лёгкого пара! Посмотрел фото кабины, у меня такая же, лежит в коробке, были ли проблемы со сборкой, как подсоединил к сливу и главный вопрос это кадка, если можно расскажи как укрепил и как устроено наполнение?
  5. connector
    connector
    connector
    Краснодар
    Я внутри комнаты ставил перегородки из полублока, вентилянию делал в это же помещение, пол- плитка без подогрева, утеплитель-изовер фольгированный (на потолок 2 слоя), дымоход провёл через стенку в отдельный вентканал
  6. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Проблем со сборкой не было... Крепили кадку к потолку. Опустили проставкой чуть ниже чтобы шланг подачи вода за потолок не цеплял. И установили защитные панки из осины на стекло чтобы стекло не выдавить в случае если крепеж разболтается. Наполнение у кадки через клапан как у унитаза. Кадку пока не опробовали так как воды в бане еще нет! Впрочем как и в доме, только планирую еще колодец или скважину делать!
    Посмотрел более внимательно, гидрометр работает нормально. Совпадает с ощущениями. Все дело в том что в непрогретой парилке влажность проще нагнать! Влажность растет, но медленно!
    Прибор весит на уровне головы напротив печи.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не, я не то что бы сомневаюсь, просто при 80грС и влажности 30% должно быть некомфортно, а при 100гр.С плюс влажность 30% ИМХО просто жо.. жарко очень;)
  8. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Ну точность бытовых гидрометров всегда было очень относительна. Нормальный прибор стоит 5000 рубликов. И для бани он не нужен.
    При показаниях моего прибора 80 градусов и 30% влажности жарко, но терпимо!!! При подачи на камни влажность может вырасти до 35%. И это уже предел для меня... Париться можно.. но очень аккуратно! Озноб по телу гарантирован.. но я люблю париться на пределе, чтобы веники обжигали тело!
  9. mousem
    mousem
    mousem
    Добрый день. а как вы заводили провод для светильника в дальнем углу? подскажите что за светильник стоит ну и по электрике некие особенности расскажите пожалуйста...
  10. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Заводил через стенку из комнаты отдыха, в стене просверлили дырку, вставили отрезок металлической трубы. Через него проходят жаропрочные провода. Марку не помню. Всего четыре провода. Два провода 220 вольт идет в влагозащищенный светильник. Покупал в отделе все для сауны. И 12 вольт идет на светодиодную линейку которая спрятана за спинкой. Светодиоды натянул между брусками на которых сделаны спинки, просверлив отверстия в них. Так как липкая лента в жаре взяд ли будет держать! Трансформатор на 12 вольт стоит в КО.
  11. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Боже мой, Fad! Это что за шикарное ложе! Это ж не всказке сказать...! Ну ты дал! У меня слов от зависти нет. Ну убил на повал! И что, все это сам? Горжусь я нашими мужиками: все могут! Молодец!
  12. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Я только электрику, остальное строители... Самому очень долго строить... год минимум, если по выходным...
  13. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Нет, ты размеры полка скажи! Очень интересно знать.
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  15. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Размер полка 120 на 190 см. Мне размер показался очень удобным. Можно ножки вытянуть погреть, да и парить их удобно. Сидеть удобно! Можно двоем полежать. И еще заметил интересную особенность широкого полка. Горячий воздух равномерно заполняет его. На краю полка горячий воздух перемешивается с холодным воздухом с пола. А в глубине жар везде равномерный! Поэтому на краю никогда не сижу, залезаю на полок полностью!
    Конечно разные!
