Заканчиваю строить рубленную баню 5x5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Fad, 14.02.11.
  1. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Точно! Та образование трещин влияет очень много факторов! Из 60куб, которые сложились в мои строения, глубокие трещины образовались только на двух бревнах! Все остальное идеальное. И что гниению подвержено: так его по любому будут чем-то покрывать, а это "что-то" и является защитным слоем. Так что враки и страшилки об оцилиндровке.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я три года отработал в конторе по оцилиндровке, так что знаю это не по наслышке. Удачи.
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Уж как ведет брус-это ни с какой оцилиндровкой не сравниться. И если из бревна толщиной 40 сделать 18, то конечно-останется только то что сгниет. Опять же если не приложить к нему ничего.
    Впрочем-каждому свое мило:)
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Натали совершенно с Вами согласен. В оцилиндровке нет ничего страшного если изначально сырьё было отобрано на совесть.
  5. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Ночевал в бане. С утра вышел на крыльцо на рассвете. Рассвет просто изумителен. Выкладываю вид с крыльца.[/quote]
    С удовольствием прочел тему-тема! Главное чтобы, какой нить мешкоденьг избу 3-х этажную из кирпича не воздвиг на этом виде. Буду строить баню - приму за основу ваш вариант. респект. :hello:
    Как электрик говорю-чушь, над входной дверью только и ставить. Никакой пластмассы при температуре выше 60 град! Ни под чем, нигде!
  6. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Насчет пластмассы ни под чем. Извините за оффтоп, как думаете если производитель садового паркета клянется что полиэтиленовая основа паркета выдерживает значительный перегрев и не выделяет никаких вредных веществ ему можно верить? Тут в world gym ничего лучше не придумали как выложить пол в сауне садовым паркетом. Сам то он хорош (лиственница) но вот что там пластиковая основа делает...
    У меня така же лампа вроде пластик, производитель harvia. Над дверью, пока после нескольких протопок все окей
  7. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Сам плафон из стекла и металла. Завоняла уплотнительная резинка. Пластмассина была в патроне, да и то только не понятно для чего, сам патрон из керамики. Резинку и пластмассу я выкинул, теперь все ок. Единственное думаю под плафон асбесту положить, между деревом и металлом.
    [/quote]
    Вчера почти в том же месте всходила луна! Огни ночного поселка и красная луна. Красота, жаль фотоаппарат не было:(
    Построить там ничего не должны, у соседа там сад. Следующие соседи уже построились. Вот дальше если только.
  8. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем привет. Неохота ни с кем спорить о вреде или не вреде пластмассы, ППС и т. д. и т. п. (не о вас в данный момент, а вообще). Очень уважаю данные материалы, но они практически несовместиты ни с температурой ни с агрессивными средами, тем более если это касается среды жизни человека. Работал на химии и нефтехимии-если гдето применяют пластики, то в дорогих его производных. Позиция такая-лучше перебдеть, чем недобдеть. Может иногда от расплавившегося плафона и небольшой урон здоровью, но зачем он? Ставить так металл и стекло.
  9. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Почти закончил с электрикой в бане, остался второй этаж. Ввод надо как то утеплить, в морозы конденсат на трубке. Пока пришла в голову мысль, сделать козырек и минватой утеплить.
  10. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Сделали лестницу и обшили второй этаж. Плюс сделали обрамление для очага.
  11. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Обрамление очага сделали из массива дуба. Одну чурку распилили пополам, вторую на четверти.
  12. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если не сложно схемку электрики можно выложить?
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Схемы нет, у меня все просто. Приходит СИП 2, далее щиток, вводной автомат на 16А (на баню выделено 3.5 квт), счетчик, в бане два УЗО на 16А. Один на розетки и освещение на 30 мА, второй на теплый пол на 10 мА. В бане четыре розетки и 4 помещения.
    Освещение сделано на 220 Вольт, за исключение подсветки спинки в парилке. Там диоды на 12 вольт.
    Сделано заземление, три уголка вбиты на 1.5 метра и соединены арматурой. Заземление по системе TN-C-S.
    Ок, положу минералит или базальтовую вату.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Комфортно расслабленная поза лёжа на полоке, особенно на животе, предполагает возможность вытянуть носки ног и согнуть руки над головой, так что при росте 1.80 длину лучше иметь 2.20, а многие ещё любят руки вытянуть, чтобы их по всей длине можно было веничком простучать и особливо запястья и кисти, да с припаркой.
    Классический пример, живучести бреда запущенного амерсами в массы, что бы те покупали их фенольные утеплители, сейчас они сами признали, что это не так, ну почему бы и не прзнать, пипл то уже схавал. :mad:
    http://асбоснаб.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=71
    Это совсем другой тип бани, здесь печь постоянно сосёт холодный воздух из подпола и выгоняет его по краям получается классическая басту в таком варианте можно получить неплохие кондиции даже с конвекционной печью типа тунгуска, только надо постоянно поддавать парок потому как он будет уходить и конденсироваться внизу и топить надо постоянно в энергичном режиме, так что если дров и печки не жалко, то париться можно неплохо. В утеплённой парной Тунгуска перегревает её за 100 за 40 минут.
