Заканчиваю строить рубленную баню 5x5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Fad, 14.02.11.
  1. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Ангара Витра, со стеклянной дверцой в КО. Буду делать кирпичный экран. Сверху камни тоже закрою. Также буду делать паровые пушки.
    Высота потолка 2260 мм, ну после отделки будет около 2200.
    Планировку вроде осталась прежняя, да и не разыграешься тут на 5 кв метрах.
    Я люблю что то среднее между классической русской баней и сауной.
    У меня в другой деревне есть классическая русская баня, осиновый сруб, кирпичная печка каменка с закрытой каменкой(огонь идет через каменку).
    Так вот режим 60 градусов с высокой влажностью мне не очень нравиться. Для меня он мягковат. Мне больше нравиться градусов 70-80 со средней влажностью. Чтобы уши начинали сворачиваться.. Я люблю баньку по крепче!
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Париться сам и сидя собираешься?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как собираешься делать паровые пушки ? (из чего ?)
    Я похоже до Весны завязал со стройкой ...Буду читать .. опыта набираться !
    Деньги копить !:pioner:
  4. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Я хочу попробовать из керамики заказать. Есть тут у нас одна студия занимается керамикой.
    Ну или из нержавейки трубы сделать.
    Да, можно и самому.
    На случай если кого нибудь отпарить надо будет.
    Нижнею скамейку крепить жестко не буду. Сделаю её убирающимся под верхний полок. Маленькую скамейку поставил, потом залез на нее и получил полный доступ к телу.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    С керамикой фиг его знает , а вот с металлом ИМХО он будет настока сам разогрет, что вода испарится прям внутри самой пушки . не дойдя до камней ...:faq:
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    в большинстве случаев все делают из нержавейки, но керамика конечно интерественней. Воды много с самой пушки не испарится, давно проверено. С нержавеющей пушки при первых одном-двух подбрасываниях чувствуется запах пара с металла, потом никакой разницы.
  7. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Не успеет, там нет большой инертной массы. Трубка почти моментально остынет.
    Видел керамические изоляторы в виде трубки, если их использовать? Не взорвутся?
    Появилась мысль сделать верхний полок шириной 1200 нижний 200. Теряем нижний полок в плане полежать, зато будет парить удобно. И сидеть на верхнем полке можно будет вытянув ноги! Да и лечь вдвоем можно.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Наскока мне память не изменяет ...
    Именно с изоляторов (высоковольтных ) история с пушками и начиналась .:hello:
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Изоляторы в качестве замены камней часто используются и хорошо служат, сейчас наловчились керамические шары от шаровых мельниц как керамику для каменок продавать.
    По поводу широкого полока движенье в правильном направлении, если ещё съёмные подспинники сделать и также съёмные упоры для ног то и вообще удобственно можно расположиться сразу нескольким.
    Единственно, что в длинну 2 метра лечь это впритык если носочки вытянуть и руки над головой даже не вытягивать, а просто согнуть.
    Ну а по поводу паровых режимов 60 или 80, то когда парку у тебя будет в достатке хорошо прогретого, то у видишь, что 60 градусов это сооовсем не подеццки.
  10. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Слышал что изоляторы иногда взрываются.
    Упоры под ноги это тема, надо будет штангу сделать.
    Я планирую камней 120 кг. Так что парку у меня будет в достатке.
    Кирпичную печь не хочу, из за того что хочу парится в морозы. А если топить кирпичную печь в морозы её 100% разорвет.
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Откуда такая уверенность? Или были случаи?
  12. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Все кирпичные печи которые я топил были с трещинами. Физику не обманешь. Чем сильнее перепады температуры, тем больше перепады в расширении. Кирпич инертная система, часть кирпича уже раскалилась а часть еще заморожена. Вот и рвет по швам! Замороженную печь советуют сначала немного подтопить. А только потом через пару часов начинать топить. Баню с кирпичной печью зимой надо топить часа четыре! С учетом подтопки получаем 6 часов.
    А металлическая печь за час прогреет помещение за счет конвекции. Ну а дальше закрываем каменку и начинаем греть камни.
    К сожалению у меня 6 часов на подготовку бани. Поэтому я и остановился на металлической печи.
    У меня на даче МП, а в деревне кирпичная. В новой бане будет симбиоз металлическая печь с кирпичным экраном. Считаю что эта конструкция
    наиболее удачная и лишена недостатков металлической печи(жесткое излучение, перегрев парилки, недостаточная температура камней), кирпичная(большая инертность, долгая протопка).
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тоже такое слышал, при мне не случалось, но это не значит, что быть не может.
    Ангара Витра каменка рассчитана на 60 кг, если поставишь сетку то ещё ок 20, остальные камни получатся бесполезным грузом поскольку греть их нечем будет, ну и вся дополнительная нагрузка на топку придётся, так что её может повести, плюс нержавейка при разогреве значительно теряет в прочностных характеристиках лишняя нагрузка вполне может просто продавить днище каменки, так что не увлекайся.
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Я планирую камни между печью и экраном положить. Заодно конвекцию уменьшу, перегрева парилки не будет.
    Не хотелось бы пополнить статистику. Я планирую загрузку каменки сл. образом
    на самое дно чугун, дальше жадеид, в местах где температура поменьше талькохлорид.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну что ж это шаг в правильном направлении, собственно у Ференгера так и сделано. Теперь если сделаешь щель над стеклом, закроешь колосники будешь растапливать сверху, практически перейдёшь к его схеме, правда зуба не будет и верхние камни окажутся заэкранированными "дымооборотом" но тут ты уже ничего не изменишь, да ещё как у Магола лучше поставить 4 металлических стержня вдоль стенок, что бы дрова вплотную не прилегали к стенкам топливника, тогда и пламя вдоль стенки будет хорошо работать и ИК от углей светить и стенки будут меньше перегреваться.
    Да, ещё хорошо подумай над толщиной закладки и способом удержания камней вдоль стенок, что бы они стенку топливника внутрь не продавили.
