Заканчиваю строить рубленную баню 5x5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Fad, 14.02.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да, да, спасибо, я уже понял по более поздним постам..
    еще раз про кастрюлю, если вместо нее (ну не так то просто мне ее на трубу сколхозить) облить (либо обрызгать) стены водой в середине протопки, эффект более быстрого и мягкого прогрева такой же будет как с "кастрюлей"?
  2. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Почитал про зуб Ферингера, понравилась идея. В принципе у Ангары тоже подобное реализовано.
    У нее в каменке труба с завихрениями. Производитель утверждает что почти всё тепло идет в каменку. Надо будет посмотреть на сколько пламя из трубы летит при обжиге печки.
  3. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Парообразование это очень энергоемкий процесс, снимая энергию с трубы превращая её в пар, мы повышаем КПД печи.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у меня труба вся голая тонкая нержавейка, планирую обложить камнем для дополнительного съема тепла. Хотя просто всунуть среди камней емкость (консервную банку:)] для начала) под воду в качестве эксперимента имеет смысл..
  5. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Отличная стенка получилась!
    Да, обложить камнем обязательно надо, чтобы убрать жесткое ИК излучение.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо .
    :hello:
    Вот тоже думаю трубу обложить , но как туда еще и кастрюлю примастырить ?
    Где- бы еще фоток этой кастрюли увидеть ?
    Мож действительно какую нибудь емкость из нержавейки приварить , А вте остальное пространство трубы уже закидывать камучками :faq:
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну не все так просто (я про трубу и камни), ИКИ можно тонкостенным кожухом-экраном убрать, гляньте у Mogol`а(кстати а может оно немного и нужно все-таки), а вот снять тепло и в то же время не перегреть трубу, камни поплотнее или с зазором, много или мало, тут эксперимент покажет.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну неприкрытая дверка однозначно отпадает, у неё щель по всей высоте пойдёт.
    Как крепится рамка для стекла? Если притягивается саморезами, то стоит подложить сверху тонкие упоры, что бы рамка вверху плотно к тоннелю не прижималась, а боковые щели временно прикрыть каким нито уголком, для эксперимента, если щель будет работать, то тогда уже капитально герметизировать бока.
    Тут тонкость в том, что гастрюль работает на этапе прогрева помещения, а когда надо париться его не используют, (или используют, но строго дозировано) а бак наоборот может начать кипеть когда этого ссооовсем не надо.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да ! всетак и есть ! Спасибо!:hello:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да инфракрасное излучение на этапе прогрева штука хорошая, а в процессе парения, если излишнее, то напрягает ощутимо.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да, я уже понял. просто ради знания, если не кастрюль а, скажем, при приобретении опыта рулением парилкой на стадии протопки водичку на стены, как заменитель кастрюли-девайса
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет не покатит, вернее покатит при весьма специфических условиях - жёстком ИК, тогда водяной пар его хорошо поглощает в отличие от воздуха, а так вода наоборот будет тепло при испарении от стен отбирать, а нам надо от печки отбирать и к стенам и воздуху передавать.
    Водичка на стены используется при перегретой и пересушенной парной в купе с проветриванием.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    понял, спасибо
    а, ну что бы до конца уже показаться занудой.. почему при испарении с кастрюли, парная быстрее прогревается, физику не пойму сходу:faq:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Работает принцип тепловой трубы, (разомкнутой) при испарении вода отбирает тепло от трубы плюс образующийся пар дополнительно поглощает ик излучение и передаёт его воздуху. При контакте с холодными стенами пар конденсируется отдавая тепло, а вода либо впитывается в стены, создавая буфер по влажности как элемент саморегуляции атмосферы в процессе парения(см. Хошев, Колчин) либо стекает.
    При такой схеме прогрева надо быть готовым к капели с потолка и прочих горизонтальных поверхностей на этапе первичного прогрева.
  15. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    У меня есть старт для сендвича. По моему готовая кастрюля:) Как раз грамм 750 влезет.
