Заканчиваю строить рубленную баню 5x5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Fad, 14.02.11.
  1. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    А разве не надо регулировать степень открытия это отверстия?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А чЁ ! прикольно ! ::
    Ага ! присоединяюсь к вопросу!:faq:
    Не эти ли дырочки сверху крышки Вы имели ввиду ?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для защиты от копоти не надо.
    А если идти по стопам А.П. в плане модернизации печи, то я бы сделал в плане испытания короб по принципу, как у него хоть из жести и поставил бы его на колосник, ну и управление объёмом воздуха с помощью зольного ящика.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Отверстия идут только по бокам короба.
    Ну это штатная система от Ферингера подачи воздуха для горения при верхнем розжиге, онаже и защищает стекло от копоти. Думаю сделать такую на Витре будет геморно, а для защиты от копоти вполне достаточно узкой постоянной щели. Впрочем если конструкторский зуд в мозгах и руках имеется не сложно и придумать регулировку.
    ну да, идеальное решение :super:
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот попробывал изобразить топку Ангары ...
    Вроде как-то так снизу выглядит .(к сожалению подробней не могу посмотреть сейчас :()
    Справа изобразил приблизительный профиль поперечного разреза топки ...:um:
    Пунктиром - канал по Ферингеру .
    Как вы думаете ... СтОит попытаться такое соорудить ?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати там на Вашей картинке по краям топки вертикальные ребра приделаны ...
    Это чтобы дрова стенок не касались ?:faq:
  7. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Я думаю достаточно положить лист металла на колосник. И оставить щели небольшие по краям.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну просто безколосниковый вариант.
    Дурная идея:|: попробовать положить кусок трубы вдоль колосника - подать воздух в заднюю часть топки для дожига газов
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В принципе для опыта можно из жести вырезать что-то подобное .
    Дел- то на 15 минут !
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    #99 здесь пару-тройку страниц назад
  11. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Определился с планом парилки. Верхний полок 120 см нижний 20 см. Плюс скамейка, поставить что нибудь, детям посидеть. Её можно будет спользовать при парении чтобы повыше встать чтобы руки не уставали.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Нижний 20 см ... Можно сделать задвижной , чтобы парильщику было удобней ...:hello:
    Ага спасибо ! Тоже можно из той-же жести вырезать для эксперименту ! :hello:
    Правда быстро прогорит .. Но чтобы понять сам процесс. ИМХО хватит !:pioner:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Продолжать короб в Витре в проходной канал нет смысла, у Ферингера это сделано, потому как у него зольника нет, по этому надо тянуть воздух из под дверцы, у тебя для этого есть зольник. Лучше сделать так как на рисунке, размеры и пропорции взяты от балды.
    Некая глубинная сермяжная правда в такой конструкции состоит в том, что при отверстиях сбоку улучшается полнота сгорания углей, зона максималных температур от горения угля находится как бы в толще углей и меньше контачит с металлом (соответственно оный меньше прогорает) и наконец такую фиговину проще заменить чем чугунёвый колосник.
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Да уж какой то печной hi end.
  15. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Вставили входную дверь, сделали временное крыльцо.
    Приступили к установке печи. Чтобы потеплей было внутри!
