Тростниковая (камышовая) кровля
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем семен1, 14.02.11.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Суп из топора. У богатых свои причуды, чес-слово. Полный бред строить сейчас такие крыши, столь пожароопасные. И понты же у людей - как в детском саду.
  2. IgorMih
    IgorMih
    IgorMih
    Зря вы так, отличные крыши получаются, и совершенно не пожароопасные, не опасней обычной кровли.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну как такое может быть. Что там после спецобработки от тростника осталось-то? Надо ведь совсем глубоко. Вот я и говорю - суп из топора.
  4. Минич
    Минич
    Минич
    В свое время сильно интересовался этим вопросом, и тоже не оставил мечты... просто на полочку отложил, поделюсь чуть тем что почерпнул, а тут спрашивали...
    1. тросник должен быть вообще без листьев, надо все очищать!
    2. края не подрезаются, их так ровненько подбивают инструментом более всего похожим на счетку для штукатурки.
    крыша хороша своей теплопроводностью, утеплять ее не нужно, естественно если она правильная (слой то-бишь)
    ну говорят что долговечная, не гниет и т. д.
    пажароопасные это да, не даром раньше в деревнях все очень боялись грозы, выгорало по пол деревни в случае чего, но есть пропитки, проблема решаема.
    И вообще чегойта вы хаите такие крыши, а соломенные дома не хаите, ведь тоже сомнительная штука...
    Короче на мой взгляд в "крутости" такая крыша уступает только дерновой (я фанат лисъей норы) но то что на первый взгляд кажется экономией, вытекает в ТАКИЕ перетраты, что заставляет нас откладывать мечты "на дальнюю полочку"
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Спасибо "Дачному ответу" :hello:
    Начиная с 12-ой минуты. Кстати, ведущая упомянула, что до морозов не успели обработать специальной огнезащитой, и ещё где-то в передаче проскальзнула фраза на счёт того, что эта крыша намокает где-то до 5см толщиной.
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  8. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Монтаж тростниковой кровли "в деталях"
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Я очень много езжу по Европе на машине, и такие крыши очень популярны в Польше, особенно частные отели. Вот отель в котором я часто останавливаюсь, в 20 км от границы.
  11. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Хочу оживить тему т. к. есть желание своими силами сделать соломенную кровлю для гриль домика
    Буду собирать здесь всю полезную информацию на эту тему
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    1) Цена вопроса
    Цена одного снопа в Москве 150 руб
    Самый запутанный вопрос это сколько снопов нужно на 1м2 кровли при толщине 25-30см
    Ответов получила массу и все разные, от 8 до 12шт, т. е. в среднем 10шт
    Значит 1 м2 кровли без работы стоит 1500руб
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Правила укладки камышовой крыши:
    1. В основание перед укладкой стеблей необходимо вкрутить металлические шурупы. С их помощью посредине закрепляется изогнутая, нержавеющая проволока.
      Монтаж осуществляют снизу, способом укладывания внахлест. По обрешетке (основанию) раскладываются стебли, связанные в пучки.
      Закрепленную шурупами проволоку протягивают через пучки. В итоге получается покрытие, которое к конструкции кровли крепится стальной проволокой и стержнями. Эти элементы скрывает следующий слой.
      Первый слой укладывается с лесов и лестницы. Платформа выступает на 50 см от карниза. После этого монтажники могут перемещаться по балкам.
      При наращивании толщины необходимо соблюдать плотность слоя. Выравнивание линий скоса происходит с помощью лопатки.
      Сверху необходимо оставлять кромку небольшого размера, для простоты выравнивания последующих рядов и слоев. Она подобьется лопаткой при последующей укладке, при этом соединение будет не заметно.
      При монтаже кромка каждого ряда временно придерживается крюками, которые необходимо воткнуть в предыдущий слой. Крюки перемещают вдоль кровли по мере продвижения слоя.
      Во избежание образования видимых борозд и линий, по которым впоследствии может стекать вода, необходимо по мере продвижения укладки к коньку увеличивать отступ.
      Задача конькового пучка:
      • укрыть кровлю от прохождения осадков;
      • создать крутой наклон для последнего слоя.
      Для этого его необходимо намочить и оставить на коньке высыхать для приобретения пучком формы конька. После укладки стеблей на коньке, его можно накрыть медью или керамикой. Лишняя часть стеблей подрезается. Все покрытие проходит био- и огнезащитную обработку.
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    1. Структуры рогоза и камыша немного отличны друг от друга, при этом наблюдается идентичность их характеристик. Для укладки используется отборный камыш, прошедший недавнюю заготовку. Он имеет светлый окрас и стебли длиной 160-220 см.
    2. Пучки со связанными укороченными стеблями укладываются около конька либо на крыши с малыми площадями (беседок, навесов, выступов окон на мансарде и так далее). Если пучки камыша уложены по правилам, то их ремонтом не придется заниматься еще много времени. Единственно, спустя несколько лет нужно будет подправить кровельное покрытие, ведь камыш обладает свойством усыхания. Поэтому кровельный ковер подвергают косметическому ремонту.
    3. До того, как покрыть крышу камышом, проводят вкручивание шурупов и прочих деталей крепежа в обрешетку. Для удержания снопов, их скрепляют с крепежом проволокой. Укладка пучков камыша ведется внахлест и начинается с нижней кромки.
    4. После сквозь снопы протягивают стальную нержавеющую проволоку. Можно воспользоваться и пеньковой веревкой. Она придаст дополнительную декоративность покрытию. Проволоку либо веревку покрывают следующим слоем камыша.
    5. Первый нижний ряд укладывается с использованием лесов либо лестниц, для укладки последующих рядов используется передвижение по обрешетке. Свес камышовой кровли формируется так, чтобы его выступ от стены составлял 0,5 м. Настил проводится с соблюдением равномерной и плотной структуры уложенного камыша. Для укладки рядов применяются крюки, в виде непостоянного крепления камышовых пучков с проволочной прошивкой.
    6. Еще технология крыши из камыша предусматривает очистку и подбивку камышовой крыши. С целью выполнения этого трудоемкого этапа привлекаются квалифицированные работники с необходимым инструментальным набором.
    7. Любые известные технологии укладки камыша требуют обязательного выравнивания. Для этого используется специальная лопатка для плотного вбивания листьев внутрь швов и снопов, выравнивания скосов каждого ряда. Так камышовая кровля внешне становится традиционного вида
    8. Сдвиг следующего ряда мастер определяет исследуя толщину покрытия и учитывая уклон крыши. Правила выполнения работы и эстетические требования к результату обуславливают необходимость укладывать материал так, чтобы снаружи оставалось примерно 2 — 3 см каждого стебля. Чтобы облегчить процесс выравнивания и подбивания уложенного материала мастера пользуются клоппером.
      krisha_is_kamisha7
      Расстояние между проволокой и поверхностью кровли должно быть одинаковым — от 10 до 15 см. После укладки снопов обрезают выступающие куски стеблей. На правильно сформированной поверхности крыши не должны быть заметны линии, ступеньки, дыры.
    9. https://youtu.be/qtcaWfsLR0k
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Нужна ли противопожарная пропитка
    Поскольку камыш в сухом виде является материалом огнеопасным, то для владельцев дома вопрос пожароопасности представляет живой интерес. Здесь следует заметить, что в Европе, в частности в Германии и Голландии разработана специальная технология укладки камыша, предполагающая использование особого типа подкровельной конструкции.
    Закрытая укладка производится не на открытую обрешетку, а на конструкцию, обшитую 18-ти мм фанерой. Плотная укладка снопов перекрывает приток воздуха и предупреждает возможность горения материала без источника огня. Если такую кровлю обработать антипиренами, то процесс ее возгорания практически исключается — т. е пожароопасность снижается до уровня аналогичных показателей кровель, созданных из других материалов.
    В целях пожаробезопасности высота дымоходов, если такие предусмотрены, должна превышать самую верхнюю точку кровли на один метр. Для предотвращения вылета искр из дымохода, внутри каминов и печей устанавливаются специальные искрогасящие, металлические сетки.
