Тростниковая (камышовая) кровля
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем семен1, 14.02.11.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Если дом располагается под деревьями, то крышу нужно будет регулярно чистить от листьев и сучьев, поскольку они, разлагаясь, будут давать возможность для роста каких-нибудь растений на камышовой крыше.
  2. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Смотрим полезное видео с 12мин14сек
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    При закрытой конструкции, такой как крыша на шурупах, прижатые проволокой снопы тростника крепятся шурупами на закрытый настил. Материалом обшивных щитов могут быть: многослойная фанера, ДВП, клееная ДСП V313 и т. д. (минимум 18 мм толщиной в зависимости от длины шурупа). Зазор между тростником и нижней конструкцией отсутствует. Снопы тростника играют важную роль в изоляции крыши. Нижняя конструкция герметична. Таким образом, есть четкий барьер между внутренней и внешней частью. Как результат – комфортабельная и пожаробезопасная тростниковая крыша. Такая крыша имеет коэффициент изоляции Rc = 1,25, который не соответствует норме (Rc = 2,5) Голландских строительных норм. Если требуется более высокий коэффициент изоляции, тогда в качестве материала обшивных щитов можно использовать изоляционные панели на шурупах (предпочтительно) или дополнительно утеплить конструкцию изнутри. В случае если изоляция производится изнутри, необходимо обязательно установить влагонепроницаемый слой с внутренней стороны. Нижняя конструкция должна быть ровной, неповрежденной, сухой, чистой и обладать достаточной прочностью. Нижняя конструкция должна быть герметичной. Особенное внимание необходимо уделить изоляции таких элементов, проходящих сквозь крышу, как мансардные окна, дымоходы.
    Качество тростника. К применению допускается только пресноводный тростник высшего качества, который состоит из зрелых прямых, гибких, крепких стеблей без листьев. Он не может быть обгоревшим, заплесневелым или гнилым, смешанным со стернями, травой, ветками и пр. Для обычной крыши (45°) первый слой может состоять из старого тростника, верхушек и/или рыхлых стеблей рогоза, однако этот вопрос следует предварительно обсудить с клиентом. Если договоренность достигнута, то этот слой должен быть виден максимум на 2/3 у нижнего края крыши. Рыхлые стебли могут в определенной мере присутствовать в тростнике (макс. 2 %). Длина и толщина отдельных стеблей камыша, толщина тростникового снопа и установленного слоя должны соответствовать друг другу.
    Сжатие. Везде, где тростник выступает за пределы нижней конструкции, его нужно сжать на 40–60 мм в зависимости от предполагаемой ветровой нагрузки в данной местности. Сжатие нужно производить в сторону наружной поверхности так, чтобы не осталось зазоров. Тростник должен выступать примерно на 15 см за прижимную планку, плотно прилегая к внутреннему краю крыши. Голландская федерация Кровельщиков рекомендует, чтобы выступ заднего края был на 50 мм меньше, чем выступ наружного края (таким образом, стык остается чистым). Однако тут следует действовать по обстоятельствам.
    Проволочный прижим должен состоять из оцинкованной стальной проволоки № 6 (5 мм) или № 7 (4,6 мм). Первый прижим должен размещаться на расстоянии 200 мм от прижимной планки, а второй – на расстоянии 120 мм от первого. Каждый следующий слой – на расстоянии от 280 до 300 мм.
    Крепление. Тростник должен туго крепиться на обозначенных выше расстояниях прижима. На угловых балках снопы тростника следует прошивать. Тонкая проволока из нержавеющей стали толщиной 1 мм должна размещаться с шагом в 22 см.
    Толщина крыши. Если расстояние от верха крыши до прижимной планки составляет не более 7 м, угол наклона крыши 40° и больше и используемый тростник короче 1,5 м, тогда толщина слоя тростника у основания крыши должна быть не менее 25 см, а у вершины – не менее 22 см. Слой износа должен составлять не менее 9 см. В случае если расстояние от вершины крыши до прижимной планки более 7 м, или наклон крыши составляет менее 400, или используемый тростник длиннее 1,5 м, тогда толщина слоя будет соответственно 28 и 25 см. Причем слой износа должен составлять 10 см.
    Внешний вид. Тростниковая крыша, установленная на ровное основание, остается ровной. Тростник – природный материал, который в зависимости от года и места произрастания может существенно отличаться по цвету, длине и толщине. Это часто можно заметить на новой крыше (так называемый эффект шахматной доски), однако эти различия никак не влияют на качество покрытия и в течение первого года эксплуатации кровли практически исчезают.
    Установка конька крыши. Тростник должен выступать настолько высоко, чтобы между ним и коньком оставалось не более 6 см и, значит, было видно не более 6 см стебля. Голландская федерация кровельщиков советует проложить под коньком полоску сетки.
    Угол наклона крыши. Минимальный наклон крыши, при котором возможна укладка тростника, составляет для небольших крыш 300 (длина ската крыши – до 2 м, мансардные окна – с ровными скатами), а для больших крыш – 400. Для мансардных окон с круглыми скатами минимальный угол составляет 300. Следует учитывать, что если тростник кладется на крышу, имеющую угол уклона менее 450, такая кровля будет менее долговечной.
    Указанные выше требования являются необходимым минимумом при установке тростниковых крыш. Поскольку кровельные работы являются ручным ремеслом, на практике качество кровли будет разным. Данные требования всегда обеспечивают хорошее качество. Конечно, качество кровли может далеко превосходить минимальные требования. Обычно это приводит к более длительному сроку эксплуатации.
    Постоянная подвязка снопов может осуществляться несколькими методами:
    • Прошивка проволокой. В местах, где крыша является одновременно и потолком, прошивку можно осуществлять вдвоём: мастер снаружи для прошивки и помощник (направляющий) – внутри. Мастер прошивает иглой с продетой проволокой кровлю, а помощник внутри, огибая балку, возвращает иглу обратно. Если доступ к кровле изнутри закрыт, то прошивку производят с помощью закруглённой иглы, которая может иметь кольца для закрепления проволоки. В настоящее время эта технология практически не используется, так как она очень трудоемка и занимает много времени.
    • Прошивка шурупами. Смысл этого метода – замена проволоки, пропущенной под решеткой крыши, на шурупы с прикрепленной к ним проволокой. Закрепление происходит в балку или обрешетку крыши. Для этого способа шурупы с проволокой изготовляются заранее, их длина должна быть достаточной для прошивки всей глубины кровли. Простота и быстрота этого метода даёт ему некоторое превосходство над другими: подвязку можно осуществлять в одиночку, так как нет необходимости в помощнике, находящемся внутри помещения
    • Прошивка гвоздями. Закрепление кровли с помощью гвоздей возможно лишь при условии грамотного монтажа решетки, которая должна выдерживать эту дополнительную нагрузку. Этот метод также удобен и быстр, но может быть более дорогим из-за применения нескольких сотен гвоздей. Гвозди при этом должны быть трёх разных категорий: 20 см – для карниза; 25 см – для кровли до середины и 30 см – для кровли от середины. Они изготовлены из стального прута диаметром 8 мм с заострённым одним концом и загнутым в виде крюка другим.
    • Прошивка с помощью перетяжек. Перетяжки – это отрезки проволоки, дерева, стеблей бамбука длиной около 8 мм, посредством которых также могут крепиться пучки камыша в кровле. Эта технология применяется в основном для декорирования крыши или её отдельных элементов.
    Подбивка лопаткой для формирования плотного слоя. Для окончательного выравнивания камыша, его уплотнения в кровле, а также придания ему аккуратного внешнего вида используется специальная лопатка-бита. Вид этого инструмента может меняться в зависимости от предпочтений мастера – тяжёлая лопатка применяется для окончательного выравнивания поверхности кровли, малая применяется в местах соединения двух плоскостей, короткая – в процессе предварительной укладки.
    Очистка, подрезка, придание окончательной формы. На этом этапе все зависит от требований заказчика и аккуратности мастера – крыша может иметь как «причесанный», так и «живописно растрепанный» вид, однако следует помнить, что рыхлым может быть только самый верхний слой камыша в снопе, основная же масса материала должна быть уложена плотно, защищая внутренние помещения от дождей и уличного шума. Чем более рыхлым получается сноп камыша на крыше, тем более весомым для него становится риск возгорания, тем легче выдернуть из него отдельные стебельки птицам и, соответственно, тем меньше будет срок его службы.
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Самая подробная схема
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    По поводу лопатки-биты, купить ее практически не возможно, а вот сделать своими руками вполне по силам каждому
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вот такую кровлю нам нужно сделать
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Домик+сауна+крыльцо= около 40м2
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    В Москве продажей камыша занимается всего несколько фирм
    1) Сити строй (вудхед ру)
    2) Кэпитал мастер ру= тросник су= тросник солома су
    3) Ландшафта нет ру
    4) Бамбук кепитал= эколенд
    Все они обманывают своих клиенток, предлагая цену 150 руб, после звонка оказывается что цена 300руб или доставка в Москву 25-30тр
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Хорошую цену можно найти только в Астрахани, Краснодарском крае
    1) Живая кровля -120руб
    2) Эко кров - 120 руб
    Но доставка тоже 25-30тр, т. е. опять получается дорого
    Последняя надежда на компанию Азов камыш, у них есть склад в мос обл, плюс оч хорошая цена 110руб
    Сегодня я перечислила им деньги, надеюсь они меня не обманут
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Еще на 40м2 кровли нам понадобится:
    1) Проволока оцинкованная 5мм 150метров (25кг) цена 180р/кг
    Что бы ее найти нужно обойти много строительных рынков, в интернете только оптом
    2) Проволока нержавеющая 0.8 или 1мм - 250м или 1.5кг цена 1100руб/кг
    Найти на рынках не реально, в интернете от 100кг, единственный выход купить сварочную проволоку
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Еще нам могут понадобиться:
    1) Аккумуляторные ножницы для стрижки газона с насадкой для стрижки кустов
    2) Устройство автоматическое для вязания проволоки 400- 600руб
    3) Длинная бита для шуруповерта 25-30см
    4) Саморезы 20 мм с плоской шляпкой
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Смотрим с 15й минуты
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Камыш приехал и ждет укладки
    Итого 400 снопов по 110 руб = 44000руб
    Доставка из Одинцовского р-на 7000руб
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Две лопатки биты готовы
