Тростниковая (камышовая) кровля
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем семен1, 14.02.11.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Я так и не нашла интернете ни одного подробного рассказа о том как нужно укладывать камышовую кровлю
    Поэтому попробую здесь поэтапно описать весь процесс
    Очень страшно начинать, но отступать поздно, поэтому с богом
  2. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этап 1
    Прибиваем брусок по нижнему краю кровли
    Он будет держать первый ряд снопов до того как они будут закреплены проволокой
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если осилите' уже дачный ответ придется звать :super:
  4. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Был он уже у них ;)
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тогда нужно уже на международный уровень выходить :)
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этап 2
    Крутим проволоку на саморезы
    Понадобится около 1000 штук
    Работа долгая и нудная, но деваться некуда
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этап 3
    Устанавливаем торцевой планку, которая будет держать крайние снопы каждого ряда
    Если торец кровли находится на видном месте, можно сделать его из срезов камыша, также как и нижний край кровли, для этого снопы на кровле нужно укладывать под небольшим углом
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этап 4
    Укладываем первый ряд снопов
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этап 5
    Прикручиваем первый ряд с помощью проволоки и саморезов
    Отступ саморезов от края кровли 20 см, интервал между ними 22см
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этап 6
    Приподнимаем каждый сноп и вытаскиваем его за пределы кровли на 10-15 см т. е. снопы должны лежать сверху на том бруске который раньше их держал, теперь их держит проволока
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этап 7
    Из проволоки 5мм изготавливаем крюки, для временного крепления снопов, примерно 20шт
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этап 8
    Кладем второй ряд снопов, прямо поверх первого, без сдвига
    Первый и второй ряд формируют толщину нижней кромки, около 25 см
    Снопы временно фиксируем крюками
    Саморезы крутим в 15 см от первого ряда
    Сдвиг начинаем с третьего ряда
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этап 9
    Укладка третьего ряда
    На третий ряд понадобится в три раза меньше снопов чем на первый или второй т. к один сноп мы должны растягивать на около 60см по горизонтали и сдвигать на около 30 см по вертикали
    Саморезы крутим в 28 см от второго ряда
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Устройство конька
