Тростниковая (камышовая) кровля
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем семен1, 14.02.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А почему свес делали округлым а не углом?
  2. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    Согласен, сомнительное решение в исполнении карниза. Со временем такая форма карниза из тростника будет наглядно демонстрировать старение верхнего слоя покрытия. Стартовые ряды стеблей, кстати, сгниют в таком случае быстрее, чем в карнизе с горизонтальным свесом.
    Если и выполнять округлую форму, то толщину ковра на карнизе следовало увеличить до 40 см и верхний слой 10 см закруглять. Наконец, такой карниз более характерен при монтаже соломенной кровли...
    На нашем сайте есть техническая документация по технологии монтажа камышовой кровли. Правда на голландском языке, но схемы и узлы понятны. Прямую ссылку не даю, ибо опять админы прицепятся мол реклама. Ссылка на сайт в подписи.
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, это косяк, первый блин, будем исправлять
    Карниз должен быть таким-
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Подскажите пжл, каким антипиреном лучше обработать камыш?
    Янденс выдает только ФСГ-1, но купить его можгно только на Украине
    Стоит ли использовать обычную огнезащиту для дерева?
  5. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    «Magma Firestop SG-2H» для внешней обработки и «Magma Firestop IMW435» для внутренней защиты.
    А вообще советую Вам не особо заморачиваться над этим вопросом. Качественные средства дороги, а качественную обработку провести мало кто может. При этом если Вы желаете достигнуть 100 процентного результата, обработку кровли придется повторять раз в 4-ре года, что достаточно затратно.
    Меньше читайте российский рунет - вся информация скопирована и искажена. Все разговоры об особой горючести тростниковой кровли не более чем заблуждения. По оценкам голландских специалистов лишь 15 процентов тростниковых кровель в Голландии обработаны антипиренами без нарушений циклов обработки. Выполните правильно проходку дымохода сквозь кровлю, обеспечьте противопожарные расстояния и наслаждайтесь красотою.
    Для успокоения, возьмите пучок тростника, стяните его крепежной проволокой и пробуйте поджечь с торца стеблей, обратных метелке.
  6. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    И конечно не вздумайте конек тростниковой кровли выполнять таким образом... Откровенная халтура...
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Наши" все равно будут "антипиренить". Ибо привычка перезакладываться на всем.
  8. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    Это точно... особенно чем попало, как попало и по 90 руб за м. кв. Я в таких случаях говорю что обработаю за 50 руб, сделаю за очень короткое время: приеду, получу деньги и тут же уеду, при этом сохраню людям кровельный материал от последующего разложения после такого "антипирения". Когда же озвучиваешь цену от 480 руб за м. кв., которая включает стоимость антипирена, аренду вышки и работы, умножаешь стоимость итого в три раза в расчете на 15 лет, люди мягко говоря задают вопрос: "вы там офигели что ли?"
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Хорошо не будем
    А как надо?
  10. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Спасибо большое за вашу ссылку
    Я выбираю этот вариант:
    Конек для тростниковой кровли выполняется из тростника. В этом случае возможно устройство конька блоком, когда над основным кровельным покрытием возвышается слой тростника около 10 см. Для отделки верхней части конька применяются доски из лиственницы или сосны. В обоих случаях на вершине кровли устраивается каркас из брусков и ОСП шириной не менее 50 см в каждую сторону от конька. Дополнительно каркас защищают слоем гидроизоляции для чего используется рубероид. Доски прострагиваются с видимой стороны, пропитывают биозащитным раствором (либо окрашивают) и монтируют с перехлестом по ширине.
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Бензиновый кусторез может значительно облегчить процесс укладки камыша, особенно при устройстве конька
    Покупать его ради этого нет смысла, а вот взять у друзей, соседей или в аренду, совсем не помешает
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А вот автоматический крючок просто не заменим
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Крутить проволоку для саморезов проще используя автоматический крючок. Зажимаем его в тиски, из гвоздя делаем грючок нужного размера, приматываем его изолентой и всё.
  15. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    taneko, в принципе теоретически, а почти практически Вы постигли азы технологии устройства рядового покрытия кровли из тростника, с учетом всех необходимых подготовительных работ, уникальностью необходимых инструментов, особенностей устройства коньков и карнизов. Вы потратили, думаю, громадное время сепарируя рунет с его кучей бесполезной информации, Вы потратили немалое время на апробирование практических навыков монтажа. Хорошо, если привлекаемые для работы специалисты поддержали Ваш интерес, окунулись в стремление постигнуть новое. Но даже сейчас в Ваших описаниях я нахожу технологические ошибки. Кстати, тиски для самореза заменит простой деревянный брусок... но не об этом. Далее возникнут нюансы степени притяжки прижимной и крепежной проволоки, расположение прижимной проволоки в районе конька, длины пучков на коньках и вокруг фронтонов и т. д. и т. п. С учетом стоимости монтажа в районе 1500 руб/кв.м.,заявляемой большинством фирм, и покупкой пучка тростника у производителя за 120 руб + доставка, возникает вопрос много ли средств Вы сможете сэкономить выполняя работы самостоятельно? ... И не случится ли лет через 10 разочарование потому что "Да, это косяк, первый блин..."
