Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Мне на верх надо будет закинуть ПБ 90-12-8 они весят 3,5-4 тонны примерно. На высоту около 6 метров от земли. Ну раз крановщик сказал сделаю, значит сделает)
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    если вылет позволяет - почему нет. Тем более крановщик уверен, а это такие ребята, которые из-за разовой шабашки не то что гробить машину не будут, а даже перенапрягать "кормильца".:)]
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я же написал "в середину второго этажа" и плиты там побольше
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.ivmarka.ru/ru/productions/cranes/25t/526/tech
    характеристики нагрузок в зависимости от вылета стрелы
    http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/209127 -плита -вес 3600кг
    смотрим диаграмму: -максимум кран может такую массу закинут на 6метров от себя (10 метров от оси кабины) + встанет в паре метров от стены, т. е. закинет не более чем на 4 метра от края стены в лучшем случае -в реальности меньше
  5. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Ну мне тк и так краном закидывать) отпишусь, полюбому.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, конец плиты именно поднимается, при прогибе плиты, т. к. точка (линия) опирания будет проходить по внутренней поверхности стены, и заведенный в стену конц (самый конц) плиты поднимется, при опускании противоположного конца (точнее середины плиты).
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пардон, всё равно не понял. Если плита выгнута дугой (вверх), то линия опирания на стену находиться по самому обрезу (торцу) плиты. При нагружении плиты дуга немного распремляется, но не прогибается же в обратную сторону? Я к сожалению не могу в данное время изобразить графически, но этот момент мне хотелось бы прояснить максимально доходчиво. Если есть какие нибудь и куда нибудь ссылки:), то прошу поделиться.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плита не выгнута вверх серединой -она горизонтальна, а принагрузке начинает прогибаться (т.е. концы подниматься)
    прогиб не большой, но при большой глубине опирания на стену дают о себе знать -потому величина максимальная опирания ограничена -особенно для плит с преднатянутой арматурой типа ПНУ
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Как это так? Верхняя плоскость горизонтальна, а нижняя имеет дугу?: на плитах длина опалубки, которых 50 метров и пилятся они по размеру заказчика? Плиты ПБ. Вот у меня плита ПБ 74, натянув шнурок вдоль - нет никакой дуги и прогиба. :faq:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пока нет нагрузки -нет прогиба -и то нитка не показатель -у неё тоже есть провис
    современные плиты тянутся именно по 50-100 метров и нарезаются
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    я честно говоря, думал что плита имеет как раз дугу без нагрузки, а при эксплуатации уже выпрямляется. ну да спасибо что объяснили.
    У меня есть два реальных вопроса, но позвольте озвучить их и сопроводить фото как только будет возможность:|:
  12. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Здравствуйте. Перечитал всю ветку форума да и не только эту и пока не нашел ответы на свои вопросы. Купил типовой проект дома, а там все перекрытия монолит. Всего их 3 Нижнее сразу с ленточным фундаментом и еще 2 монолитных. Размеры дома по наружным стенам 13000на 10800. Стены газобетонные блоки 400мм. И все бы хорошо, но вес перекрытий в 200 мм армированных снизу 12 арматурой в виде сетки с шагом 200 и еще с верху такое же армирование мне ажется ну очень большим. На одно перекрытие 29 куб. м. бетона. Вот и назрел вопрос чем заменить пустотными плитами или все же сборно монолитным перекрытием, К тому же все строители каких знаю говорят что всю опалубку придется купить мене. А это как я понимаю приличные деньги.
  13. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Вот примерные планы первого этажа Без имени.jpg Без имени1.jpg Без имени2.jpg дом.jpg
  14. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Плиты разместил уже я сам. Вот вопрос правильно ли. Опиранее плит на монолитный пояс 90-100мм с поясом за одно залить ригель помечен красным и на него будут операться 2 плиты ПБ 32 12 8та На эти плиты будет опираться лестница и ходить люди. другоц нагрузки кроме самой плиты людей и мебели не будет. Можно л так сделать? какой армо пояс сделать и какой ригель? Заранее благодарю за ответы если что сильно не пинайте. Если не в тему ткните носом в нужную
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально раскидали плиты -только опирание минимум 120мм сделать
    плиты дешевле всего, быстрее и можно сразу нагружать -единственное ограничение -возможность подъезда крана
