Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Проблем с краном быть не должно поселок только строиться проводов нет поле вобщем. А подскажите что лучше сделать взять плиты длинее или залить шире армопояс? Просто именно 120 не получится либо в районе 100, либо плиты под заказ будет в районе 150, если взять стандартные 4,7 выйдет опирание 200
    Какой толщены должен быть ригель чтобы удержал 2 плиты, лестницу мебель и людей, как лучше заармировать?
  2. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    . Глубина опирания плит на бетонные стены не менее 65мм и не более 120мм, кирпичные не менее 80мм и не более 160мм, ячеистобетонные не менее 100мм и не более 200мм. Торец плиты от "улицы отсекается" утеплителем обычно толщиной не менее 50мм, дальше кладка. Если торец не утеплить - то это лишний мостик поступления холода в
    ваш домик, больше за отопление будете платить.
    А вы говорите что мало плиты будут лежать! Ведь получится что плита будет лежать на железобетонном армопоясе
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я ответил так как считаю нужным делать на основании данных из различных источников и личного опыта
    у вас есть шанс получить свой личный опыт
  4. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Я ни чего против вашего опыта не имею, просто спрашиваю, так как в строительстве не имею опыта
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Добавлю свои "пять копеек" - на всякий случай, хочу напомнить спрашивающим, что реальная длина плит на два сантиметра меньше, указанной в маркировке плиты. Т. е., "шестиметровая" плита на самом деле 598см., соответственно опирание с каждого конца может оказаться еще на 10мм меньше запланированного, если это не учесть.
    Что касается достаточности 100 (90) мм опирания плит на армопояс, то я себе так сделал (больше не получалось), но я все делал сам и точно знаю, что у меня погрешность в расстоянии между стенами в пределах 10мм (причем в меньшую сторону), защитный слой арматуры в армопоясе 20мм (т.е. под плитой минимум 70мм. армированного бетона), сами плиты уложены по направляющим с точностью в несколько миллиметров, плиты будут связаны с армопоясом арматурой... В общем, я на 100% уверен, что нигде не накосячено и все будет лежать нормально. Но, честно говоря, выглядит такое мелкое опирание все равно стремновато :). А вот сделают-ли все так аккуратно наемные работники, это вопрос.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот именно к этому я и подвигал упоминая "опыт", а не для того чтобы порисоваться :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Griffmaster, стоит еще заранее поинтересоваться, какие плиты выпускают не под заказ поблизости. Многие заводы выпускают "штатно" далеко не все стандартные размеры плит. Ну, и заодно, по ценам определитесь, у нас, к примеру, выгоднее привезти плиты из соседнего города, чем с местных заводов, причем у иногородних есть свои дилеры в нашем городе, так что все решается на месте.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для справки - промышленный вариант
    https://www.belbeton.ru/prod/cat117/index.html
    Класс бетона посмотрите, и всё будет ясно.
    Так что и на 65 мм будет лежать надёжно (если бетон М500)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы армопояс из М500 предлагаете залить? -а пробовали хотя бы в условиях частной застройки?
    да поднять полкуба не успеете как встанет
    ну и советы у вас порою...
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Совет не в этом, а в «осознании комплекса требований» при укладке плит - так, неминуемо следует, что прав Константин, говоря о «стрёмном» ощущении при малом опирании плит - но дело не в расстоянии, а в качестве бетона и армпояса - вот где проблема.
    Так что совет - увеличивать площадь опирания и ни в коем случае не опирать «по минимуму» т. к. тогда нужен соответствующий бетон.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну вот так хоть понятно и применимо в частной застройке где выше чем на бетон М200 рассчитывать не приходится
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По глубине опирания, пример, пожалуй, не очень подходящий для данного случая, зато по армированию ригеля информация. Нифига себе они там арматуры закладывают. Даже на 2.6м под 4т/м.п. в пересчете получается чуть ли не 20 прутов по 12мм (и, видимо, большей частью внизу). Понятно, что скорее всего, толще, но меньше, но все равно впечатляет. :). Даже не знаю теперь, чего от своего ригеля ждать (на 3.6м.). Правда, высота 600мм., и опирание с защемлением, но армирование всего 8 прутов d12 по верху (ну и внизу 4). Правда, на сегодняшний день, трещин пока не наблюдается, хотя и был нагружен штатными плитами и тонн 6 от поддонов с блоками.
    Чего-то не сразу сообразил, что 8 прутов, при опирании с защемлением, "заменят" 16 прутов при шарнирном опирании. Так что у меня с ригелем, похоже, все более-менее нормально.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    запросто -это же промстроительство -может использовать под большие нагрузки на перекрытие, а там и по 2 и по 3 тонны на квадрат перекрытия может требоваться
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так там вроде 50кг на 2.6м., под нагрузку всего 4т/м.п.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    имел ввиду не конкретно балку по ссылке
