Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Всем спасибо за советы у нас в орле достаточно мощный завод. Вот ссылка www.osi-orel.ru. Плиты я смотрел у них в прайсах. А что лучше купить готовый ригель или залить сразу с армопоясом? Если заливать каких размеров делать?
  2. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    И еще вопрос какое опирание-все же выбрать? Пролет 4300 есть плиты 4500 и 4700 при одних будет 100 при других 200 на маленьких пролет 3000 есть плиты 3200 тогда будет 100 опирание, и есть плиты 3600 это серии пе а если серии пб то там в прайсах не понятно вроде можно любого размера. Как вы относитесь к плитам серии пб? Можно ли мне их использовать ведь получится с защемлением. Если не трудно посмотрите прайс и подскажите какие из них лучше купить? Заранее спасибо за ответы!
    Да забыл вот прайс
  3. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Второй прайс
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, ни на пролете 4.3м., ни на 3м. защемление не запрещено. Так что наверное лучше больше 100 (90) мм заводить. ПБ нормальные плиты, ничем не хуже ПК.
    С ригелем все не просто. Такие вещи лучше бы рассчитывать. если самому лить. А тут еще газобетон, который под концами ригеля будет неслабо нагружен на смятие надо посчитать...
  5. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    А есть какая нибудь методика расчета или программы? Да и в моем представлении если ригель залить вместе с армопоясом то нагрузка будет более распределена так ли это?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Интересный вывод:faq:.
    Константин, где можно посмотреть-почитать про Ваш ригель. размеры, укладка, положение и пр.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про ПБ не вывод, а ответ на вопрос - "Как вы относитесь к плитам серии пб?" :)
    Свой ригель не описывал, есть только фото в альбоме. А так, пролет 3,6м. Сечение 300х600мм. Армирование 6 прутов 12мм верху и 3 прута внизу (выше писал, что 8 и 4, но сейчас посмотрел по фото, оказалось меньшее). Ригель на бетонном цоколе. Верхняя арматура выпущена за ригель и перевязана с арматурой цоколя. Бетон самомесный, рассчитываю, что примерно М300. Заливал внизу, потом установил краном и замонолитил в цоколь. Считал в программе "Каркас". Пока стоит нормально, уже нагружен перекрытием, плюс стояли поддонами с блоками, так что стяжку по плитам перекрытия, перегородки и бытовые нагрузки выдержит с запасом.
    Следующий ригель (над первым этажом) планирую сделать аналогично, только пониже и связать (объединить) с армопоясом. Армирование пока не считал.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть программа "Каркас", в принципе, не сложная. Насколько точно считает проверил "на себе" - вроде нормально :). Но, конечно, надо немного понимать что там к чему.
    Если ригель будет выполнен заодно с армопоясом, можно считать, что опирание будет с защемлением, что позволит сделать ригель ниже, и меньше армировать (но максимальное напряжение арматуры будет вверху над опорами). Ну, и опирание, на мой взгляд, будет более равномерным.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ого... 200 мм - это серьёзно... какой наибольший пролёт перекрытия? У конструктора проекта нельзя спросить, зачем такая толщина?
  10. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Здравствуйте! Проект типовой, на вопрос конструктору зачем такая мощность он ответил: проект изначально разрабатывался как индивидуальный, и заказчик просил сделать максимально крепким... Но строители которым я показывал говорят что это через чур, да и по деньгам выходит дороже плит почти в 3 раза.
  11. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Забыл плиты разваливаются при всем этом на армопояс 200/200 максимальный пролет 4300/10000- кухня гостиная
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Продавец просто гонит... не может быть проект типовым, если его делали как индивидуальный...
    Не всегда так - правильно рассчитанная плита выполняет функцию армпояса. Нужно считать стоимость монолитной плиты и стоимость плит ПК + армпояса. Плюс стоимость работ - тогда и видно, что выгоднее выбрать.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При ширине 4,3 метра городить плиту в 200 мм... А какая по проекту в неё арматура заложена? Это уже так, чисто из спортивного интереса... :)
  14. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Арматуру сеткой шагом в 200 мм диаметром 12 нижний слой и такой же верхний
    защитный слой бетона 400 мм. Я поимерно прикинул по затратам на материалы монолит в 3 раза дороже чем плиты серии пб нашего орловского завода
    Ой слой защитный 40
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да... хоррроший конструктор считал... :close:
