Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Ну вот и я думаю что лучше переделать под плиты
    а армопояс под монолитными плитами тоже был. По-тому думаю стоит считать только разницу между самим перекрытмем
  2. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Вот фотоотчёт, в начале укладка плит 8метров на 1й этаж, потом на 2й этаж уже совсем близко встал. и фотка как плиты хранились. земля провалилась, доски провалились, сломались и 8ми метровые плиты наколнились, но ничего не лопнуло. тфу тфу.
    Опирание по 15 см. я не знаю какое там защемление может быть газоблоком, да плита его промнёт если что. а так. плиты имею большой изгиб, и даже когда легли, и на них нагрузили около 2-2,5 тонны, поддонов с блоками на каждую, они один хер не стали ровными. так что плиты в обратную сторону стопудов не выгнутся, в частном коттедже.
    Плита лежит на армопоясе, а в центре прогиб вверх 10см от армопояса! у некоторых по 5см. это с нагрузкой в 2-2,5 тонны на плиту. там на некоторых фотках на глаз видно кривизну. Но на заводе сказали всё в пределах нормы)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Собственно, не важно, есть ли прогиб и куда..., если плиты укладываются на раствор. После затвердевания, раствор повторит опорную поверхность плиты. А потом, после нагружения плит стяжкой, мебелью... плиты прогнутся вниз (или уменьшат начальный прогиб вверх), и их концы приподнимутся над "постелью" из раствора, сминая или приподнимая своими концами опирающиеся на них стены. Конечно, разговор про длинные плиты, как-то реально прогибающиеся под нагрузкой, и в случае, когда плиты не были предварительно (до твердения раствора) нагружены более "обычных" эксплуатационных нагрузок.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Т. е. Если после укладки плит, их нагрузить, а только потом выполнить кладку стен, а затем "разгрузить" плиты... нагрузки на их защемлённые концы не будет?
    Ну это я как-то пытаюсь прогнозировать: "отвалиться" наружу у меня стена или нет.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, это скорее всего Вам повезло - нагрузите плиту и всё ОК!
    У меня наоборот - плита (ПБ-74) ровная как струнка.
    Нагрузил 1т и на залитом межплитном шве появилась маленькая продольная трещинка
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, вертикальные "подвижки" все равно будут (и с предварительным нагружением и без), просто при снятии предварительной загрузки, поднимутся не концы плит, а "линия", проходящая по внутренней плоскости стены. Но, мне кажется, что это менее "травматично" и для стены и для плиты (армирование правильно работает). Да и последующее "рабочее" нагружение опять прогнет плиты ближе к начальному "ровному" положению концов.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Alexander7779
    только что консультировался с проектировщиками - максимум, насколько удастся изогнуть плиту, это 1 см
    И то, если её обильно намочить, ход же концов будет составлять до миллиметра или около того - ничего у вас не отвалится. Выправить 10-см прогиб невозможно никак.
  8. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Товарищи знатоки подскажите пожалуйста что лучше сделать: пролет 3100 с одной стороны наружная стена 400мм газоклок с другой 300 мм газоблок, Есть плита ПК 36-12-8, можно ли ей перекрыть? Получитя что на ннутренней плита будет лежать 150мм а на наружней 350мм. Или плиту отпилить можно? если можно то на сколько? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  9. Mishfed
    Mishfed
    Mishfed
    Волгодонск
    Добрый день. Я конечно не эксперт, но считаю что плита длинная для вашего проёма и пилить ее нельзя! 50 мм для наружнего утепления мало, даже если будет облицовка кирпичом, а двигать на внутреннюю стену нельзя т. к. я понимаю будет другая плита опираться на оставшиеся 150 мм. Моё мнение - берите плиту ПК 34.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Отрежте от плиты 20-22 см. и будет вам счастье.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Alexander7779
    скажите, на фотографиях надоконные перемычки белого цвета - это пенопласт или что? если есть фото по перемычкам и армопоясу - поделитесь пожалуйста информацией.
  12. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    В том то и проблема, не делают у нас ее 34
  13. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Это экструзионный пенополистерол Технониколь 50мм. а дальше идёт перемычка\армопояс из бетона.
    Стена из блока 400мм. В случае армопояса. 50мм экстр. пенополистерол + 100 мм газоблок + 250мм армопояс.
  14. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Доброго дня! Подскажите, можно так плиту положить:
    Плита ПК-61-12-8
    Расстояние 125 мм.
    Спасибо.
  15. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Или лучше подрезать ее?
