Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, мне в перекрытие подвала положили плиты ПБ с опиранием крайних на три стороны по 10-15см. (не учли погрешность в геометрии плит 1-3см при заказе) Что делать? Как быть? Может отсечь излишки ломом пока не поздно, пока нет выше них ни чего? или это не критично? Плиты выгнутые к верху слегка, на третьей стороне не лежат, то есть есть небольшие зазоры. Клали на арматуру и раствор. Что посоветуете?
  2. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Самую большую нагрузку в своей жизни эти плиты испытают когда Вы поставите на них поддоны с кирпичём
    для стен. При этом края плит защемлены не будут. Потом выкладывая кирпич на стены Вы постепенно разгрузите плиты, зажав их концы. Больше плиты так грузиться не будут. А вообще при Вашей длине плит и
    нагрузках думаю с этим можно не заморачиваться. Особенно ломом.
  3. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Подскажите можно ли плиту перекрытия нагрузить сверху вот так? Плита показана с торца, на нее сверху на 10 см наползает кладка из силикатного кирпича.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    То есть оставить как есть? А зазор по третей стороне забить раствором сразу, или выложить весь дом и дождаться усадки, а потом раствор? Если плита начнет просадку под весом стен давать не появятся ли на стенах трещины?
  5. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Наверное я бы отпилил болгаркой с кругом по камню ту часть плиты, которая лежит продольно на внешней стене. А если забивать раствором, то сразу, а иначе непонятно как будет распределяться нагрузка от кладки на плите. Наверное на углы. Вообщем пилить или хорошо забивать. Только не долбить ломом.
  6. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Получается что 10 см. стены будут лежать на краю плиты, вес стены будет передаваться на края плиты.
    Нагрузку можете посчитать сами. Конечно не очень красиво получается. Но с учётом того что у нас в малоэтажном строительстве используются материалы, рассчитанные на нагрузки для высотного домостроения, косяки проектов компенсируются избыточностью по материалам.
  7. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    для успокоения может стоит в крайнюю полость плиты залить бетон или раствор?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да дело в том, что уже все заделано, заложено и залито раствором. Ковырять это все геморрой тот еще будет...
  9. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Ну поидее же говорят нельзя нагружать. Вот мне в какой-то теме на форуме дали хорошую книжечку от какогото НИИ по плитам ПБ, там ответы на кучи вопросов.
    Я у себя забил раствором все края и замазал ещё гидроизоляцией фундамента. (на фото те плиты, которые ближе к крану). Потом понял просчёт в вентиляции и надо стало пробить одно отверстие 110мм в пустоте скраю. Ох заипался я долбить плиту, а потом и этот бетон в пустоте)
    И кстати дождей не было, плиты замазывал сухие, сверху отверстий нет, положили на дом, возвели ещё этаж, перекрыли. через месяца 4 вот делал вентиляцию, оттуда из пустоты вылилось 1-2 литра воды! откуда, не ясно. Похоже придётся все плиты просверливать 6мм сверлом по краям в пустотах.
    Мораль:)
    А без кучи раствора по краям пустот и гидроизоляции, эта вода скорее всего бы впиталась в газобетонную стену с торцов плит.
  10. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Как быть с опиранием ПНО на межкомнатные перегородки? Опираются и по краям, а некоторые и посередине. Чем чревато?
  11. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Я бы не советовал трогать. Пусть остаётся как есть. Каменный СНиП рекомендовал заводить плиты на стену боковой поверхность до 10 см.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Каменный" СНиП может и рекомендовал (только любые или нет?)... А вот "плитный" ГОСТ разделяет плиты их по опиранию на двух, трех, четырех-сторонние. И тип опирания в маркировке четко указывает изготовитель (видимо, с подачи проектировщика) плит. А ПБ по ГОСТу, обычно изготавливаются для двухстороннего опирания. Но и отрезать их вдоль по пустотам не запрещено (только не долбить).
    P. S. Я только сказал, что говорится об опирании ПБ в ГОСТе. Если их кто-то клал по трем сторонам всю свою жизнь - я не спорю, но ГОСТ говорит - по двум. И этажность здесь совсем ни при чем, как и забивание полости раствором.
  13. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Полностью согласен, нормативы расходятся во мнениях, но идея "отгрызть" край с 1 стержнем несущей предварительно напряжённой арматурой мне не кажется удачной.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Отгрызать" конечно не стоит - только резка абразивом (алмазным диском), никаких перфораторов, отбойных молотков и ломов. Это обычная, вполне допустимая, заводская практика. Сами изготовители ПБ режут плиты под нужную ширину. Да и нагрузка указывается на м2, а не на погонный, так что характеристики плиты не меняются. Причем, отрезают и не по одному ребру.
  15. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Спасибо, я сталкивался с таким как ковшом вдоль плиту ломают чтобы монолитный участок не делать =) Круче извращение с ПК не видел, разве что в стену вертикально закладывали чтобы кирпич сэкономить, конечно же на продажу дом.
