Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы сказал, что можно (если по-другому никак) - нагрузка на плиты от вышележашей стены и кровли мизерная, с учетом расстояния от линии опирания (если плиты не будут загружены "по полной"), особенно, если мауэрлат расположить не по внутреннему краю стены. Переменные деформации от временных нагрузок тоже несущественные (в данном случае) - вышележащую стену не "расшатают".
    Но, я не профи, так что меня слушать лучше с проверкой профессионалами. :aga:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что мешает плиты подрезать на 200 мм? Или заказать короче?
  3. Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    А можно ли резать? Тут такие споры идут о том что ПК резать нельзя, что теряется несущая способность.
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Vladimir_RB, именно ПК думаю можно и нужно подрезать. А вот плиты с предварительно напряженной арматурой - не стоит.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ПК тоже изготавливают с напряженной арматурой. Если правильно помню, то от 4м. Про возможность укорачивания лучше узнавать у изготовителя в каждом конкретном случае.
    А вот ПБ с напряженной арматурой как раз режутся без проблем на нужную длину. Только именно режутся, а не обрубаются (без перфораторов и отбойных молотков).
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
  7. Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Думаю можно пустоты в плите запенить, сверху нагрузка маленькая, раствором нет смысла забивать.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там (в плитах) кроме пустот и довольно теплопроводный бетон имеется.
    :aga:
    Даже утепление торца плиты, если не расширить зону утепления по вертикали за границы плиты, оставит мостики холода, сопоставимые с мостиком холода через торец плиты. Хотя, если кирпич щелевой ("теплый"), будет уложен аккуратно и без заполнения пустот, без дырок в швах..., то может и толщина в один кирпич не создаст особых проблем с промерзанием (особенно, если климат не сильно холодный). Раньше ведь стены в два кирпича (зачастую полнотелых) были "нормой", т. е. в месте опирания перекрытия за его торцом скорее всего оставался слой в один кирпич (правда, возможно тоже с утеплением).
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    В любой пустотной плите арматура предварительно напряжена в противном случае арматура из-за длины провиснет и не будет обеспечиваться достаточный защитный слой бетона.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы арматура не провисла, её достаточно просто слегка натянуть, что не обязательно будет "напряжением" в полном смысле. Насколько знаю, плиты малой длины делают и без напряжения арматуры.
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А Вы попробуйте пруток d 10 длиной 3 метра и "слегка натянуть" что б исключить прогиб, про шесть метров вообще молчу.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Трехметровый пруток, если килограмм сто приложить, практически в струнку вытянет (думаю и меньше хватит). А шесть метров смысла нет "пробовать" такого размера пустотки только с напряженной арматурой выпускаются. Может, конечно, что-то сейчас изменилось (не слежу особо), но раньше действовал ГОСТ, позволявший армировать пустотки не напряженной арматурой (до четырех с чем-то метров).
  13. Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Есть ли заветная цифра коэффициента теплопередачи, при которой стена не промерзает?
    И вот вопрос еще, как не крутил с утеплением торцов плиты, все равно образуется точка росы в утеплителе. Это критично или нет если точка росы будет в утеплителе? Стена моя: облицовочный керамический пустотный кирпич 0,5 кирпича и в 2 кирпича обычный полнотелый.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сложно это (по крайней мере, для меня) - тут зависимость не только от теплопроводности материала и его толщины, но и от "подачи" тепла изнутри. У нас на армейских брезентовых палатках внутри инея не было (почти) где-то при -15'С на улице.
    А так, чисто из опыта, в доме не промерзает и в -35'C (нет внутри ни конденсата, ни инея) 200мм газобетона D600 или 50мм ППС...
    Нет проблемы, если утеплитель не гигроскопичный - ЭППС лучше всего, но можно и ППС. А вообще, точка росы это просто страшилка такая манагерская, важно не её наличие или отсутствие, а влагонакопление. По СНиПу рассчитывается (ограничивается) влагонакопление, а не точка росы.
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Так это смотря какой утеплитель. Если ЭППС, то что ему будет?
