Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Sketch65105944.png Первый этаж из в один кирпич 2,1 нф, перекрытие плитами, второй брус 200. можно ли ставить перегородки из бруса на пустотки на 2 этаже на рисунке отмечены коричневым цветом.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, если остальная нагрузка на плиты будет на м2 хотя-бы килограмм на 100 меньше предельно допустимых 800кг/м2. Если это именно перегородки и нагрузки (например, от кровли) они не несут .
  3. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    не понял?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробую ещё раз...
    Можно так опирать на плиты перегородки из бруса, если это именно перегородки, а не несущие стены, и если остальная нагрузка на эти плиты не превысит 700кг/м2.
  5. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    спасибо
    а можно ли пустить перегородку из бруса вдоль плиты?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут сложнее. Если брус 200мм, а высота перегородки 3м, то нагрузка конечно всего 400кг на мп плиты, но не на м2 (пять ребер), на котором она 800кг держит, а фактически на пару ребер из пяти. Я бы не рискнул, хотя есть вероятность что выдержит.
  7. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    ясно
    а допустимо ли положить плиты большей прочности на сколько я знаю такие есть 1000 и 1200кг на кв. м
    возможно ли в таком случае как у меня опереть коньковый прогон на те перегородки, что на рисунке?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит экспериментировать. Либо собирать все нагрузки и считаем.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Соглашусь с @Dimastik25 - надо считать. Может хватит и 800кг/м2, а может и 1200 не хватить. Работы на "час", но требуется больше данных и наличие специалиста, понимающего что делает и готового взять ответственность на себя.
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Ширина проемов 3750, несущие стены 400, укладка ПК на армопояс. Поверх идет второй этаж. Для перекрытия зачем то заказали ПК 4200. Читаю тему и понимаю, что ПК излишней длины, вполне хватило бы 4000-4100. Если 4200 стыковать на внутренней несущей стене без зазоров, впритык, с опорой 200мм, на другую стену будет опираться 250 мм. Не очень хорошо, но прочитал что вполне допустимо, т. к. ПК 4200 имея малую длину мало подвержены прогибам и т. п. Это так? Или попробовать перезаказать ПК, может еще не сделали?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Джин56, попробуйте перезаказать, в т. ч. с целью экономии и спокойствия
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Но резать наверное точно не стоит?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ПК резать не стоит, спокойно резать можно ПБ, но хлопотно это.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никто не советует резать. Я резал. Считаю что в частном домостроении, с небольшими нагрузками на перекрытия, прочности плит хватит с запасом. Практика подтвердила, всё нормально. Пролёты 5500.
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Если не получится перезаказать, положим 4200. Надеюсь ничего страшного.
