Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может получиться мостик холода по торцам плит. Стена 400, плита зайдёт на 250, остаётся всего 150 мм газобетона в качестве утеплителя что безусловно мало. Но, если брать по общей площади стены, не особо критично.
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    У меня вентзазор 50мм, можно попробовать утеплить торец за счет него. Но тогда теряется его смысл, как и смысл вентиляционных отверстий внизу, в швах кладки. Может в эппс наделать дырок и вставить трубки для вентиляции. С шагом, допустим метр?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы не извращался, а просто оставил 100мм ГБ и 50мм ППС в стене за торцами плит. Но это если не удалось бы перезаказать покороче.
  4. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Подскажите можно положить плиты на ростверк фундамента как на втором варианте, в стыки, лента шириной 30 см. Или надо как на первом, потом доложить красным. Стены будут пеноблок на 30 см.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вы уложите плиты перекрытия как на втором рисунке, то получите промерзание по плитам. Сделайте опирание плит 120-150 мм, а лишнее отрежьте. И длинной стороной тоже не стоит на ленту укладывать.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ПК с напряженной арматурой отрезать по длине наверное не стоит, по крайней мере, без консультации с изготовителем.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Константин, уже не раз обсуждалось. В частном доме не будет таких нагрузок, максимальных, на плиту. Станки же никто не собирается устанавливать;)
  8. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    @Dimastik25, а можете описать или кинуться ссылкой, как правильно резать плиты поперек? Собираюсь перекрывать цоколь по ленте. Пятистенок, оба пролета по 4,55м. Идеально подходит ПК48 и ПБ48, стены из ГБ 400мм два этажа. Одну половину буду перекрывать точно новыми (вот только не знаю какими лучше ПБ ил ПК, цена одинаковая). А вот вторую половинку хотелось бы б/ушными (нагрузка только стяжка, мебель и кот :)).
    Когда завозил блоки, манипуляторщик предложил дешево пустотки длиной 6,3м, шириной 0,6м, сказал какие-то советские с толстенной арматурой типа ф18, их неправильно уложили, есть поперечная трещина почти на всех или на всех (всего штук 15). Какой тип этих плит я не знаю, на этих выходных поеду смотреть. Нужно будет принимать решение опасная трещина или нет, и если брать, то думать как их пилить.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ромарио32, Я пилил при помощи болгарки с алмазным диском и перфоратора. Делал пропил поперёк плиты, рядом второй, на расстоянии порядка 150 мм, чтобы потом между стенок болгарка проходила. Потом перфоратором выбивал получившийся участок. Снова пропиливал и так далее. Технику безопасности соблюдать обязательно. Перчатки, очки.
  10. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    @Dimastik25, спасибо за быстрый ответ. А что насчет типа плит (ПК ил ПБ), есть ли какие-нибудь преимущества одних перед другими? Гладкость особо не интересует, снизу подпол, сверху стяжка.
    Позвонил на днях на завод у себя в городе, узнавал по срокам, сколько будут плиты делаться. Сказали через 5 дней после заявки будут готовы. Вот у меня щас вопрос возник, а их сразу нагружать можно? Ведь для набора прочности бетону нужно 28 дней. А тут через 5 дней забирайте.
    Кто-нибудь может прокомментировать, развеять мои страхи сомнения?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Особой разницы нет какие плиты использовать. При изготовлении плиты пропаривают горячим паром, так что нагружать их можно сразу.
  12. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    @Dimastik25, еще раз спасибо. Полезная информация.
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    В арматуре сохраняется напряжение за счет рифления, в случае если Вы отрежет 1 см. или 357 см. напряжение сохранится.
    видел плиту в которой в конце арматуры были наварены шайбы, вот эту плиту обрезать нельзя!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот бы ещё точно знать есть ли в рассматриваемом случае анкеровка концов арматуры или она только за счет рифления работает...
  15. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    @Lunofobijaj, @Константин Я.,
    а в типовых плитах ПК и ПБ арматура всегда рифленая? В конце обозначения иногда ставится AtVt иногда нет. В плитах не используют гладкую AI?
