Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    посмотрите видео в интернете. когда привезете будете разгружать сразу режьте с краном по веселее. Сначала делаете полный рез сверху болгаркой на 230 преворачиваете режите в местах где арматура и все. самое главное правильно опиреть плиту в перевернутом состоянии т. е. на середину. И на всякий случай держите прозапас еще одну болгарку.
    И еще, но это мое мнение если Вы от 6.3 будете отрезать полтора метра то несущая способность ваших плит вырастет почти в два раза, поэтому не бойтесь трешин конечно если они небольшие.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, используют ли гладкую. Но читал не раз что в ПК используют напряженную арматуру с анкеровкой на концах (в том числе и за счет поперечной арматуры). И, на мой взгляд, пока точно не установлено, есть ли такая анкеровка в конкретной плите, ликвидировать (возможную) анкеровку обрезанием конца плиты я бы не стал.
    Кроме того, не раз видел ссылки на ответы технологов с ЖБК, которые запрещали поперечный рез ПК с напряженной арматурой. Возможно, эти ответы были в смысле "отъе...сь"... Но, без разбирательства с армированием конкретной плиты и её дальнейшим использованием, решать вопрос по её поперечной резке я бы не рискнул, несмотря на кучу положительных "экспериментов" с другими плитами.
    Уточню, что разговор именно про ПК с напряженной арматурой. Сейчас много выпускается ПБ - они изначально запроектированы под нарезку по нужному размеру.
  3. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    Прошу прощения, что не совсем в эту тему. Не видел тем просто про выбор и эксплуатацию плит.
    Обзвонил я несколько заводов ЖБИ в своем городе, и оказалось что завод, который находится всего в нескольких км от дома и с нормальными ценами не выпускает на плиты ПК вкладыши (остальные все заводы, с которыми разговаривал - глушат плиты). Так вот есть сомнения не сомнуться ли плиты на опорных участках на средней стенке (дом пятистенок). Удобней всего было бы брать с этого завода.
    Привожу цитату из документа 1.141.1 выпуск 63:
    Перекрытие цоколя. На средней стенке ленты фундамента шириной 30см будут с двух сторон опираться плиты по 4,8м с каждой стороны. Дом два этажа, симметричный относительно средней стены. Средняя стена 30см ГСБ D600, перекрытие первого этажа - скорей всего жб монолитное ребристое, перекрытие второго - по деревянным балкам, крыша металло-черепица скорей всего.
    Считаем (грубо) давление на интересующий нас опорный участок.
    P = (600*6+(900+300+400)*4,8 / 0,3)*1,3 = 37960 кг/м2 = 3,8 кгс/см2,
    где огрубленно...
    600 кг/м3 - плотность газобетона,
    6 м - высота стены двух этажей
    900 кг/м2 - перекрытие первого этажа (вес + полезная нагрузка)
    300 кг/м2 - деревянное чердачное перекрытие
    400 кг/м2 - крыша со снегом
    4,8 м - длина участка с которого нагрузка идет на среднюю стену (по 2,4 м с каждой стороны)
    0,3 м - толщина стены
    1.3 - коэф безопасности
    Т. е. получается что без проблем можно ставить плиты без закладных.
    Или же я очень грубо где-то ошибся и расчет произвел неправильно.
    По плитам ПБ документов не видел, но они все без закладных. Кто-нибудь знает под какую нагрузку они расчитаны (читать давление на опорный участок)?
  4. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Прошу совета, Из чего сделать внутреннюю глухую стену (перегородку) между комнатами с опиранием только на ПК56-12-8 вдоль плиты? Если из ГБ D500 шириной 200мм и высотой 3 метра выйдет вес в 1,56 т, это 300кг на погонный метр или 1,5 тонны на м. кв. Пожалуй многовато будет?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Считается распределенная нагрузка, на всю плиту.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А что мешает самому заглушить торцы.
  7. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    @Серафимыч,
    так это лишние временные затраты в то время как другие заводы эту услугу делают за тебя. И к тому же плиты с завода буду привозить на манипуляторе, который и будет их укладывать. На средней стене зазор между торцами плит будет в районе 5-6 см, то есть не подлезть, а заделывать их перед укладкой - расходовать манипуляторское время). Ну вот такие мысли были.
    Вчера решил вопрос сомнений по-другому. На одном из заводов плиты были в наличие и с закладными (на остальных заказ от 5 дней), а мне позарез они нужны на следующей неделе, поэтому решил не рисковать и оплатить их, чтоб никто не забрал. А на следующей неделе, когда они понадобятся - заберу, без головной боли о том что мне не успели их изготовить.
  8. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    То есть 1,56 тонны на всю плиту 5,3м х1,2м итого распределенная нагрузка 250 кг/м2 ?
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А подлазить и не надо, достаточно хорошо забить оставшийся шов (5-6 см.) раствором.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Ромарио32, Вы когда нибудь имели опыт укладки плит манипулятором?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Мне недавно открыл тайну строитель,- на стройке глушат половинка кирпича и "ляпок" раствора и при этом никто не парится.
  13. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста допустимо ли укладывать плиты ПК практически в стык на ленту см рисунок. или нужно между плитами делать зазор и хорошо его армировать и заливать бетоном? Вопрос горит стройка началась! Дом 2 этажа второй этаж перекрытие по деревянным балкам. Дело в том что плиты я набрал б/у в хорошем состоянии все 6 м, а по проекту только 2 плиты 6 м остальные короче, я буду их резать.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Важно не расстояние между плитами, а величина их опирания на фундамент
  15. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Величина опирания местами будет более 200мм (250)
